Dit is de tweede keer dat ik dit topic type...
Tijdens een telefoongesprek had ik wat ruimte nodig om iets op te zoeken en klikte Firefox dicht, de muts die ik ben!
Dat was bijna een uur werk.
Maar goed eigenschuld en verder gaan met die hap :-)
Ik kwam tijdens het zoeken naar documentatie van de MAT4 preamp ook de defecte voorversterker weer tegen die ik begin 80 jaren gebouwd had.
Hiervan laat ik wat foto's zien en plaats wat opmerkingen hierbij.
Jammer genoeg heb ik geen compleet schema meer en het vreemde is dat ik mij niet al te veel kan herrinneren van de bouw van dit stukkje HiFi.
Wel b.v. dat ik aan het zoeken was naar een relais om de uitgang te muten, daar heb ik een tweedehands Pioneer relais voor gebruikt.
Ook het zoeken naar een goede potmeter bij leveranciers weer ik nog, maar verder weinig details
en het is duidelijk dat ik er toen ik hem bouwde er wel zorg aan heb besteed, ik was toen rond de 32 jaar.
Mooi, eerste plaatje van het vieze kastje, hij heeft lang in de opslag gelegen en was smerig geworden van het jarenlang gebruik.
Mijn broer vond het leuk het kastje geel te spuiten, tja :-)
Er is ook zichtbaar dat er met twee cassettedecs gewerkt werd, er zijn twee ingangen voor.
Later is dit een Braun TG1020 recorder geworden en een Sony/Philips cassette decks.
De platenspeler was een Torens TD 160 en diverse elementen toen in het begin allemaal van het MD type.
Zoals de B&O 6000 series, verschillende Ortofon, Goldring G900 en een aantal ADC elementen.
http://www.bramcam.nl/Audio/LT1037-NE5533-PreAmp/LT1037-NE5533-PreAmp-01.png
De achterzijde, nu is het duidelijk waarom er geen toonregeling op de voorzijde zit.
Er is een link voor mijn Sansui SE-8 EQ.
http://www.bramcam.nl/Audio/LT1037-NE5533-PreAmp/LT1037-NE5533-PreAmp-02.png
De Sansui SE-8 EQ
http://www.bramcam.nl/Audio/LT1037-NE5533-PreAmp/LT1037-NE5533-PreAmp-12.png
Het inwendige, helemaal schoon en ik zou graag wat van deze kastjes kopen, maar ik ben ze nooit meer tegengekomen, zo mooi en simpel.
http://www.bramcam.nl/Audio/LT1037-NE5533-PreAmp/LT1037-NE5533-PreAmp-03.png
Dit is het stukje Veroboard waar de gelijkrichting op zit en de lineaire regelaars dit samen met het Pioneer muterelais en de aanstuur electronica.
De aanstuurelectronica van het relais komt uit het schema van de Sansui SE-8 EQ en de gebruikte techniek pas ik nog steeds regelmatig toe zoals in voedingen.
In het oranje kader bevind zich de defecte uA79G variabel regelaar, dat is een uA7900 regelaar met de feedback pin naar buiten gebracht zodat deze dus instelbaar wordt.
http://www.bramcam.nl/Audio/LT1037-NE5533-PreAmp/LT1037-NE5533-PreAmp-04.png
Dit lag nog in mijn "diverse" bakje, dus hopelijk kan ik de voorversterker hiermee repareren.
http://www.bramcam.nl/Audio/LT1037-NE5533-PreAmp/LT1037-NE5533-PreAmp-13.png
De power schakelaar, deze schakeld de AC die van de trafo komt, deze trafo zit in een klein plastic kastje zodat het verder bij de voorversterker vandaan zit i.v.m. brom.
http://www.bramcam.nl/Audio/LT1037-NE5533-PreAmp/LT1037-NE5533-PreAmp-05.png
Dit is een close up van de mooie MCB Cermet potmeter en de ingangskeuze schakelaar.
Die Cermet potmeter was lastig te verkrijgen, nu kan je op vele plekken goede ALPS Audio typen kopen dat was toen wel anders,
deze Cermet potmeter komt bij van Rijsen Electronica vandaan.
http://www.bramcam.nl/Audio/LT1037-NE5533-PreAmp/LT1037-NE5533-PreAmp-06.png
Dit zijn de lijnversterker trapjes met de NE5533AC, als je goed kijkt kan je zien dat de rechter 5533AC op zijn kop gemonteerd is.
Om een of andere rede heb ik de trapjes in spiegelbeeld gebouwd, toen had ik ook al last van abberaties. :-)
http://www.bramcam.nl/Audio/LT1037-NE5533-PreAmp/LT1037-NE5533-PreAmp-07.png
hier kijken we tegen de ingangen van de voorversterker aan, sorry voor het gebrek aan scherpte diepte.
De bekabeling was toen ik hem bouwde nieuw, deze kabel heeft geen gevlochten afscherming maar een extra laag geleidend plastic met een massa draadje.
Dit maakt het bedraden een stuk makkelijker en sneller.
http://www.bramcam.nl/Audio/LT1037-NE5533-PreAmp/LT1037-NE5533-PreAmp-08.png
Dit zijn de twee RIAA versterker trapjes, als ik het goed heb is dit volgens het schema uit de applicatie note van Lineair Technology voor de LT1037AC.
Er zitten twee weerstandjes plugbaar op de print, zover ik nog weet is dit om de gain rond 1KHz te trimmen.
Het zijn koolweerstandjes, maar waarschijnlijk geselcteerd en gemeten of ze extra ruis opleverde.
http://www.bramcam.nl/Audio/LT1037-NE5533-PreAmp/LT1037-NE5533-PreAmp-09.png
Dit is het kleine plastic doosje waar een 2x 15V trafo in zit.
http://www.bramcam.nl/Audio/LT1037-NE5533-PreAmp/LT1037-NE5533-PreAmp-10.png
Dit is de onderzijde van de NE5533AC lijnversterker printjes, toen boende ik de hars nog niet weg als ik klaar was...
http://www.bramcam.nl/Audio/LT1037-NE5533-PreAmp/LT1037-NE5533-PreAmp-11.png
Ik he geen schema meer in mijn bezit van de complete voorversterker en kan deze dan ook niet meer laten zien aan jullie.
Ik ga hem repareren en dan kan hij weer bij de collectie.
Leuk Bram!
Heb je nog veel van je oudere projecten bewaard?
