Ik ben bezig met het maken van een propeller klok, ik heb al een hdd motor met 3 aansluitingen (T304 CZ II).
Ook heb ik een site gevonden met een aansluitschema Site waar dit schema in staat. Is het mogelijk om de FET's te verwisselen voor BC547's en BC557's ?? Als ik dan de voedingsspanning laag hou moet dit wel te doen zijn toch ?
jan pieter
Als ik zo'n aanval van ijver krijg, ga ik stil in een hoekje zitten wachten tot het voorbij is.
Mja daar was ik al bang voor ,.... T probleem is alleen dat ik niet ff naar de elektroboer kan aangezien hij een oplichter is ( lees 3,95 voor een max232 ). Maar goed, ga wel ff verder zoeken naar wat vermogens torren.
Fuzzbass
Ik denk niet dat je je motor zo goed aan het draaien krijgt. Een brushless motor is namelijk geen stappenmotor, maar een actief gecommuteerde motor. En in het schema zie ik geen feedback van de motor komen om de F84 te laten commuteren. In plaats daarvan wordt er gewoon draaistroom op de motor gezet en moet je maar hopen dat-ie gaat draaien. En belasten kun je helemaal vergeten.
Ik spreek overigens uit ervaring.
Maar hoe doen ze dit dan in een HDD, of met een 3 fase motor ? Deze werken op dezelfde manier, en ik geloof niet dat het 3-fase-licht-net op de motor in gaat spelen.
free_electron
Silicon Member
Op 3 maart 2005 17:13:59 schreef Mr GAmba:
das goedkoop. die dingen kostten zoms nog meer
3.95 voor een MAX232 is erg schappelijk...
Waarom zou je die FETs voor bipolair willen vervangen? Zoek je er een kacheltje bij?
En eh.. Mat een beetje mazzel zitten de FETs op het HDD PCBtje. En dan maar hopen dat het motortje het ook doen...
Fuzzbass
Op 3 maart 2005 21:25:19 schreef Mr GAmba:
Die werken (dus) met commutatie. Er wordt door middel van hall-sensoren of lichtsluizen of EMF-pulsen gekeken waar de rotor zich bevindt, en de timing van de aansturing en de stroom door de spoelen wordt hierop aangepast. Dat is de enige manier om een dergelijke motor te kunnen belasten en een constante snelheid te laten draaien.
@Fuzzbas, mja als jij t zegt, leek me alleen een hoop geregel
@Marco69 Whaha zit net ff op het printje te kijken zitten er 9 stuks irfd 123 op
3,95 goedkoop, op internet heb je ze al voor < 1,00 euri ofzo
