Op de datasheet van de PIC16F84 staat dat je bij een kristaloscillator 2 condensatoren van +/- 15 pF moet plaatsen (kristal = 4 Mhz).
Wat is de functie ervan? en kan het kwaad dat deze worden weggelaten?
Ik heb hier namelijk een print van elektuur, er is duidelijk geen plaats voorzien voor de condensatoren; met het kristal alleen werkt het niet, of ligt het aan iets anders....
Kan aan wat anders liggen maar ze zijn wel belangrijk. Ten eerste zijn ze belangrijk voor de stabiliteit van de frequentie die die afgeeft. En ze horen gewoon bij het geheel van het oscilleren omdat ze de ground ermee verbinden via die condensatoren.
Hoe kan het trouwens dat je daar geen ruimte voor hebt? Die dingen zijn 2mm groot ofzo.
Er moet eigenlijk, volgens de componentenlijst van elektuur, een 'keramische resonator' staan van 4 Mhz (of en kristal waarbij die C's geintegreerd zijn).
Kzal daar eens naar op zoek gaan...
...of en kristal waarbij die C's geintegreerd zijn.
Volgens mij bestaan die niet. Gewoon twee C'tjes van 22pF onder de print solderen lijkt me de eenvoudigste oplossing.
Carel
er bestaan inderdaad kristallen met geintrigeerde condensatoren. bij de conrad heten ze oscillator met geintrigeerde condensatoren. blz. 826
ze zijn zeer klein (kleiner dan kristal) en hebben 3 pootjes i.p.v 2 de middelste is hierbij de aarde.
Dat zijn geen echte kristallen maar een bepaald soort keramische resonators. In mijn oude Conradgids (2000) heten ze: "Kwarts met geïntegreerde condensatoren". Op de website van Conrad is hetzelfde type (50 31 69-01) een 4MHz-modulator !!!
Wat valt er dan te moduleren?
Wat je waarschijnlijk nodig hebt is een oscillator. Het ziet eruit als een metalen rechthoekje, met 4 pinnen. één ervan hangt aan Vcc, een ander aan GND. Dan heb je nog twee pinnen over, waarvan één NC of not connected en het andere is den uitgang! Deze levert de frequentie af die erop vermeld staat, zonder verdere poespas die er rond moet. ZEEEEER handig ..... Een VB: http://www.crystek.com/clock-oscillators.htm
Rechtse figuurtje! Ze bestaan in alle vormen, en waardes.
Voor de luie mensen http://www.crystek.com/images/d7-sm.jpg http://www.crystek.com/images/d8-sm.jpg
[Bericht gewijzigd door MiTcHeLL op ]
