Ik heb hier thuis een kapotte videospeler staan, waar wel geluid uit komt bij het afspelen van een film, maar geen beeld...
Ik heb hem niet getest op beeld van de kabel...
Wat zou er kapot kunnen zijn?
Op 6 maart 2005 17:00:44 schreef Jos_den_os:
Controleer dat eerst eens, iets meer info maakt het makkelijker om antwoord te geven (Niet van mij, ik weet weinig van TV/Video).
Hoe heb je 'm aangesloten, Scart, Composiet, S-Video?
In sommige gevallen kan het ook aan de TV liggen (Als je de video via scart hebt aangesloten), als die b.v. op AV1* staat krijg je of geen beeld en wel geluid, of Z/W beeld en geluid, en op AV2* werkt het dan naar behoren.
*AV1 en AV2 zijn slechts voorbeelden, afhankelijk van de TV kan het b.v. ook Aux1 en 2 zijn...etc.
Als je de video via composiet hebt aangesloten kan het zijn dat je het signaal op de TV op het laatste kanaal moet opzoeken.
Op sommige video's zit een schakelaartje waarmee je kunt schakelen tussen TV/VCR....etc, het is gewoon een kwestie van proberen om evt. fouten (Bij jou, de TV of video) uit te sluiten.
