Hallo allemaal,
Wij hebben een alarmsysteem thuis. Als we het alarm erop hebben gezet en vertrekken, dan kunnen we daarna weer door de voordeur of garagedeur binnenkomen. Daar hangen keypads om het alarm af te zetten. Het basisstation ligt in de keuken. Helaas kunnen we niet bij beide deuren de aftel-piepjes horen (de countdown voordat het alarm begint te loeien). Het interne speakertje is niet hard genoeg.
Is hier misschien een oplossing voor? Er zijn soms binnensirenes te koop, maar die piepen niet mee.
Kan ik er misschien een ander soort speakertje in maken? Of een andere oplossing zodat we bij beide deuren de aftelpiepjes kunnen horen?
Alvast bedankt voor een eventuele suggestie.
Het is een Olympia Protect 9730. We hebben hem net geleverd gekregen en kan zo weer terug. Hij voldoet verder goed. We hebben al een paar andere systemen geprobeerd, maar die aftelpiepjes waren nog zachter (of helemaal geen piepjes).
https://www.olympia-vertrieb.de/de/produkte/sicherheit/alarmsysteme-ue…
Op 19 december 2019 21:41:56 schreef Shiptronic:
zijn die key-pads bedraad of draadloos?
Die hebben we nog niet besteld, maar deze is draadloos: https://www.olympia-vertrieb.de/en/products/security/alarmsystems/acce…
In de handleiding hebben ze het over een externe sirene, misschien is er ook iets voor een draadloze luidspreker.
Ik zou ze even mailen met je probleem, je bent vast niet de eerste die er tegenaan loopt
En anders de tijd die het duurt voordat het alarm gaan na het aanzetten watverlengen, kan tot 10 minuten dacht ik.
Bedenk me nu (later) dat de aftelpiepjes ook een waarschuwingsfunctie hebben voor de inbreker. Dus zou inderdaad zoeken naar het laten horen van de piepjes door het hele huis.
Zal later eens verder zoeken.
[Bericht gewijzigd door Karel050 op (25%)]
Op 19 december 2019 21:45:32 schreef Frankert:
[...]Die hebben we nog niet besteld, maar deze is draadloos: https://www.olympia-vertrieb.de/en/products/security/alarmsystems/acce…
Heb je ondertussen remote’s.
Ik stel voor om kleiner te gaan wonen en minder isolatie
dan hoor je de piepjes wel
Als je dan meteen de dure spullen (passen toch niet) weg doet, heb je dat hele alarm niet nodig, want is er niets te halen
Das pas besparen!!
flipflop
Persoonlijk vind ik het een beetje een luxe probleem. Je weet toch ongeveer wel hoeveel tijd je hebt, ook zonder die piepjes. Maar goed.
Als er een luidsprekertje in het basestation zit, zou je die wellicht kunnen vervangen door iets luiders. Bv een klein boxje ernaast met een kabeltje ertussen. Ik zou zelf niet nog een speaker bij elk keypad zetten, dan wordt het wel een heel netwerk van draden of radioverbindingen. Dat wordt al snel onbetrouwbaar. Hou het simpel.
Een goed hoorbare voorsignalering heeft wel wat. Hoe het kan, weet ik niet maar juist door het keukenraaam, waarvan de detectielus uit stond is een keer ingebroken. De inbreker is binnen geweest, maar liep toen door een passieve IR detectie. De vogel was snel gevlogen toen het alarm begon te piepen. Zelfs de telefoons die in de keuken aan de lader lagen waren niet meegenomen. Wel was er forse braakschade aan een bovenlichtje en een keukenraam, ondanks het feit dat het keukenraam goed zichtbaar is vanaf de straat en ook de buitenverlichting gewoon aan was.
flipflop
Op 12 januari 2020 12:49:02 schreef buzzy:
Lijkt me toeval. Maar ehm, bij het keukenraam heb je toch helemaal geen voorsignalering?! Daar moet ie gelijk afgaan. Alleen bij de deur waar de keypads hangen moet die voorsignalering actief zijn. Toch zekers?
Op 12 januari 2020 13:01:21 schreef flipflop:
Bij mij wel. Ik heb de installatie in een grijs verleden zelf gebouwd en het keukenraam zit in de vertraagde lus. Was anders wellicht beter geweest, maar ook dan was het raam geforceerd en schade niet voorkomen. Hoogstens was de dief niet binnen geweest.
Ik snap je punt. Maar als ik het alarm erop heb gedaan bij de voordeur, en mijn vrouw komt thuis door de garagedeur, dan denkt zij niet na over het eventuele alarm
Ik zal het idd eens proberen met een klein, misschien actief speakertje.
Op 12 januari 2020 11:48:36 schreef flipflop:
