Jammer genoeg is deze oude VHS videorecorder defect geraakt, hij geeft geen signaal meer op de scart. Hij schakelt wel de tv om naar de scart input maar er is geen signaal meer (geen geluid en beeld of video). Nu vond ik twee ic's in de buurt van de scart. De ene is een BA7766AS dit is een sound processing ic en de andere 22 pins ic is een LA 7150 dit is een video en audio pal switch volgens de pdf. Ik vermoed dat dit ic misschien kapot is.
Helaas dacht ik dit ic nog wel te kunnen bestellen, maar helaas. Iemand nog een idee ?
Typenummer van de recorder? Ik heb genoeg slopers (en ook als ik die niet had, schema en tips vinden is toch best gedoe als je alleen het type IC hebt).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (63%)]
ik acht de kans dat die ic's kapot zijn erg klein, wrs iets heel anders aan de hand. kop vuil, loopwerk niet goed ( modeswitch ) drukrol voeding instabiel enz.
je aangesloten tv kan vaak ook omgezet worden tussen RGB vanuit de scart en CVBS signaal, dat wil ook weleens helpen. ook de scart naar 3 tulp plugjes helpt dan, aan de zijkant van de tv insteken. als je en scartkabel met oranje stekker hebt, die moet aan de recorder zijde..
Is er ook geen beeld en geluid bij doorgifte, dus bij ontvangst van een analoge zender. Dat zal lastig zijn met de afgeschakling analoog, maar je kan ook op een 2e scart aansluiting een tuner of DVD speler aansluiten. Kies voor AV of 0.
Videorecorder via RF uitgang (coax) aansluiten op TV, videokanaal opzoeken meestal 36, wat zien en horen we dan.
NV-SD30 is het type nr. Het is maar een 3 kop mono videorecorder zie ik nu met a.b. met scanlaser. Ook met tuplpjes geen signaal (beeld dus) maaar tv herkent wel een signaal (samsung herkent de input nl) Heb ook geen video overlay (menuschermen enzo).. dus de videoprocessor zal ook wel kapot zijn denk ik... en dat is weer een ander ic denk ik.
De voeding, een eerste "levensbehoefte" voor de werking, net als bij mensen! :)
Begin dus eens met de voeding, alle benodigde spanningen aanwezig?
@ pararuud: hele tuner gedeelte is verwijderd, dit omdat het na inslag bliksem al kapot was. Kan dus niet analoog testen op videokanaal 36. Video werkt verder, display op voorkant, rijgt band in en uit, speelt ook af en teller loopt. Geen geluid en beeld dus op de scart. Zal eens spanningen meten zover aanwezig.
Bliksem... Dan kan letterlijk alles stuk zijn, met inderdaad grote kans op IC's. Ik denk eigenlijk dat ik vorige week dat type in handen gehad heb (in onbekende technische staat, maar zou zomaar kunnen dat hij ooit als werkend bij een kringloopwinkel gekocht is door een klant). Ik zal er eens naar kijken in de opslag (staat geheid onderop de stapel).
Ach doe niet teveel moeite hoor, 2e hands video's zijn zo af te halen voor weinig op marktplaats, en ik heb er al genoeg ook. Het ging me meer om t repareren, en ik dacht de ic's wel te kunnen bestellen nog op Ebay of Alixpress. Maar helaas niet meer te krijgen.
Op 15 januari 2020 20:01:26 schreef Bart64:
Het idee was om de RF uitgang van de viedeorecorder, dus de modulator, aan te sluiten op een TV met UHF kan 36.
Heeft dus niets te maken met de tuner van de VCR zelf.
Het is inderdaad een NV-SD30E, staat helemaal onderop op de stapel, onder zijn Blaupunkt-broertje. De kans is vrij groot dat hij goed is, maar het wordt me nu wel even teveel werk. Mocht je nu of later alsnog interesse hebben dan moeten we maar wat afspreken. Voorlopig staat hij nog wel even uit te rusten (nouja, uitrusten zoals Atlas, met de wereld op zijn nek).
hallo
ik heb de 2 ic's die je zoekt
als je interesse heb moet je maar even mailen met ggerard98@yahoo.com
Haal je mailadres hier weg of je moet graag spam willen ontvangen!
Of vervang het "@" door "spatie at spatie"
Beter zet je het in je profiel daar is het veilig door de grafische weergave!
