Beste Allemaal,
Heeft iemand het schema van de Dateq Crew mixer? Of weet iemand hoe ik daaraan kan komen?
Recentelijk heb ik een Dateq crew binnengekregen waarvan een kanaal niet meer werkt. Ik wilde hier binnenkort aan gaan beginnen en dat zal iets makkelijker gaan met het bijbehorende schema.
Mijn emailadres is als het goed is zichtbaar!
Groeten,
Arjaan
vergeten
Model/Typenr?
[Bericht gewijzigd door vergeten op (30%)]
Er zit iemand van Dateq hier op CO, weet even niet meer wie. Wellicht kan en wil en mag hij je helpen
pa3gws
Op 24 januari 2020 13:15:15 schreef vergeten:
Model/Typenr?
CREW
https://www.dateq.nl/product/crew/
Een mail naar dateq met de vermelding welk kanaal er defect is.
Grote kans dat je van dat betreffende deel een schema krijg.
Het hele schema geeft met niet af van producten die nog leverbaar zijn.
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (39%)]
wielklem
RTFM, dan pas vragen...
Welk kanaal is er stuk?
9 van de 10x is het een defecte fader. Ook kun je nog eens naar de potmeters op de achterkant kijken. Als daar een gele sticker op zit (taiwan alpa) ben je de sjaak. Dan allemaal vervangen. Die vallen uit na 20 jaar op 1 positie te hebben gestaan.
Maar mail dateq even, info@ heb je meestal binnen een dag wel antwoord.
Gr.
Bedankt voor alle tips alvast!
Van kanaal 4,5,6,7 werkt de rechterkant niet. Opmerkelijk dat dit zich alleen mannifesteerd voor de laatste vier kanalen...
Het serienummer is 301345
Ik ga ook Dateq een mailtje sturen zoals Pa3gws suggereerde!
Als iemand meer tips of ervaringen heeft hoor ik het graag:)
Op 25 januari 2020 13:42:05 schreef wielklem:
Maar mail dateq even, info@ heb je meestal binnen een dag wel antwoord.Gr.
Ik dacht dat Dateq standaard Alps faders aan boord had, maar de FA06SC die Dateq zelf ook als reserve onderdeel verkoopt lijkt uit een ander nest.
Misschien waren/zijn het dan de duurdere mixers met lange faders welke allemaal van Alps zijn.
wielklem
Op 27 januari 2020 13:25:25 schreef T-sec:
[...]Ik dacht dat Dateq standaard Alps faders aan boord had, maar de FA06SC die Dateq zelf ook als reserve onderdeel verkoopt lijkt uit een ander nest.
Zitten inderdaad ook alps faders in, 60mm met een 8mm as (geen T-bar)
dat type staat bij alps ook niet op de site.
UPDATE: Na het contactformulier bij Dateq ingevuld te hebben kreeg ik binnen een half uur het schema toegestuurd en twee nuttige suggesties van twee dienstdoende electrotechnici.
Alle kanalen (behalve 1) lopen met een aparte ader richting het talk-over IC
Kanaal 1 wordt direct de mengtrap ingestuurd.
Het is een beetje vreemd dat kanaal 2 wel werkt maar er is dus een kans dat de fout in het talk-over IC zit dus ik ga met het schema maar eens uitzoeken hoe dit precies zit:)
Het is erg fijn om zo op weg geholpen te worden door de mensen die het apparaat gebouwd hebben!
Hulde aan Dateq!
Ik zal tzt een update geven als ik meer uitgevonden heb.
Het fijne aan Dateq is dat het grotendeels uit reguliere en goede kwaliteit componenten is opgebouwd die elke elektronica specialist verkoopt.
Geen tropische onderdelen met vage omschrijving of bij elkaar geplakte zooi.
