Ik wil deze Tussen Stekker gebruiken om te controleren of de afzuigkap ingeschakeld is:
Fibaro FGWPF-102 ZW5 v3.2
Slimme Stekker:
http://www.fibaro-center.nl/fibaro-wall-plug-zw5.html
Gebruikshandleiding:
https://www.robbshop.nl/amfilerating/file/download/file_id/383/
Hiervoor heb ik parameter 1 (Always on function): Ingeschakeld
Zodat het Apparaat altijd van stroom wordt voorzien.
Parameter 20 (Control of On/Off (button) association group(2) devices)
heb ik op "Control opposite of wallplug" ingesteld
Parameter 21 (DOWN value- On/Off(power) association group(3))
heb ik op 10 ingesteld (1.0 Watt)
Parameter 22 (UP value- On/Off(power) association group(3))
heb ik op 50 ingesteld (5.0 Watt) (Als test, later wordt deze op een hogere waarde ingesteld)
Parameter 23 (The response after exceeding defined power values)
heb ik op 3 ingesteld.
Ik verwacht nu dat er iets schakeld als het opgenomen vermogen boven de 5.0 Watt stijgt.
Maar wat schakelt er nu precies, want ik zie niets gebeuren ?
Bij 24 (Switch ON value - On/Off association groups) heb ik diverse instellingen geprobeerd, maar wat ik ook probeer, ik zie niets gebeuren dan het opgenomen vermogen boven de 5.0 Watt stijgt.
Wie kan hier iets over vertellen ?
Je kunt in een keer Euro 64,95 besparen, als je de afzuigkap gewoon met het knopje op de kap aan- of uitzet.
De afzuigkap wordt ook met de knopjes die daarop zitten aangezet.
De slimme stekker staat constant Aan en wordt niet gebruikt om de Afzuigkap te schakelen, maar om te detecteren of de Afzuigkap aanstaat (deze meet de opgenomen stroom en als deze boven een ingestelde waarde komt wil ik de verwarming automatische een stuk lager zetten zodat deze energie niet meteen naar buiten wordt geblazen).
(en dat bedrag heb ik er niet voor betaald, heb een goedkoper adres)
Onder de streep is het resultaat toch hetzelfde?
Stel dat je je plan in werking hebt gezet. De verwarming gaat uit zodra de afzuigkap aanstaat. Toch trekt de afzuigkap nog steeds warmte uit je huis. Maar wat zal er gebeuren zodra de afzuigkap uitschakelt? Dan moet de ketel toch nog steeds dat verlies aan warmte weer compenseren?
Ik denk dat je er netto dus niets mee opschiet.. Daarnaast, hoe lang staat de afzuigkap aan? 20-30 min? Dat is toch te overzien qua warmteverlies?
Tja mogelijk heb je gelijk, maar het geeft mij geen goed gevoel als aan de ene kant een verwarming energie verbruikt en een paar meter verderop deze energie weer naar buiten wordt geblazen.
Tevens is het ook een leer projectje voor mij om de parameters van deze slimme stekker te leren gebruiken omdat ik meer van deze stekkers wil gaan gebruiken.
Dat dacht ik ook al, ja...
(enige wat er gebeurt is dat het misschien tijdelijk onaangenaam koud wordt i.p.v. lekker op temperatuur... )
Het eindresultaat zal elkaar weinig ontlopen qua stookkosten... (zou zelfs wel eens meer energie kunnen kosten als de "afkoelperiode" lang duurt...)
[Bericht gewijzigd door Arco op (17%)]
Energie besparen betekent de verwarming lager zetten een uur VOORDAT de afzuigkap aangaat. Klokthermostaat ?
De Thermostaat wordt door Domoticz aangestuurd. I.v.m. wisselende werktijden enzo is dit niet mogelijk. Ook heb ik eraan gedacht dat het, het beter is om de verwarming 1 uur van te voren lager te zetten, maar dat is helaas niet te doen hier.
Op 24 februari 2020 22:35:51 schreef Arco:
Hoezo? Zodra de ketel uit staat en de temperatuur in die begint te dalen worden je verliezen kleiner.. Je wint dus steeds door de ketel af te zetten, of het nu kort of lang is.
normaal gaat de verwarming juist harder stoken als de afzuiging aangezet wordt. althans dat is in de horeca ed zo, de luchtbehandeling gaat harder draaien anders koelt het sterk af in de ruimte waar gekookt word ( of iig waar de afzuiging draait ). en dat heb je al snel, anders heeft een 300W afzuigkap in de keuken ook geen nut, er moet ook toevoerlucht zijn. het beste in de buurt van de afzuigkap, anders sta je in de tocht van de afzuiger.
een afzuiger met circulatie filter is semi nutteloos, met filter neemt de capaciteit met de helft af, en die koolfilter is al veel sneller verzadigd als dat men in de gaten heeft.
