Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Als je op de AB de volgende nummers intype gevolgd door menu dan moet het het SDM menu zijn.
062596 <MENU>
als je dan kanaal omlaag en volume omlaag tegelijk indruk dan kom je in SAM menu.
Het is BTW een L9.2E chassis.
GR Richard
Amateur19
CSM mode krijg je door op je AB MUTE en P+ of P- tegelijk in te drukken en ten minste 4 seconde vast te houden.
:) Richard
Lichtstad
VS31MPBRD
Helaas Richard geen enkel menu is zichtbaar te maken.
Heb een vervangende RC , die overigens op elke functie toest perfect werkt.
Is het chassis toevallig geen L 6.2E ?
MGR. Eric.
Amateur19
Model Chassis Year Model Chassis Year Model Chassis Year
Model number Survey 2002 part....
21PT161A ANUBIS A 1993
21PT161B ANUBIS A 1993
21PT164A ANUBIS A 1993
21PT164B ANUBIS A 1993
21PT1653 L6.2 1997
21PT1653 L6.2 1998
21PT1654 L9.2E 2000
21PT1654 L9.2E 2001
21PT165A ANUBIS A 1993
21PT165A ANUBIS A 1994
21PT165B AA5 1995
21PT165B AA5 1996
21PT165C AA5 1996
21PT1663 L7.2E 1998
21PT1664 L9.2E 2000
21PT1664 L9.2E 2001
21PT1666 L01.2E 2002
21PT166A ANUBIS A 1994
21PT166A ANUBIS A 1995
21PT166B AA5 1995
21PT166B AA5 1996
21PT166B AA5 1997
21PT166C AA5 1996
21PT166C AA5 1997
21PT1865 L9.2E 2000
21PT1865 L9.2E 2001
21PT1866 L01.2E 2002
21PT2001 L01.2A 2002
21PT2011 L01.2A 2002
21PT2012 L01.2A 2002
21PT2152 L01.2A 2002
21PT2251 L01.1A 2002
21PT2252 L01.1A 2002
21PT2264 L9.2E 2000
21PT2264 L9.2E 2001
21PT2265 L9.2E 2000
21PT2265 L9.2E 2001
21PT2301 L01.1A 2002
21PT2302 L01.1A 2002
21PT231A PV4.0 1997
21PT2321 L7.1A 1998
21PT232A PV4.0 1996
21PT232A PV4.0 1997
21PT233A PV4.0 1996
21PT2381 L7.1A 1998
21PT2382 L7.2 A 1997
21PT2382 L7.2A 1998
21PT2386 L7.2A 1999
21PT238A PV4.0 1996
21PT240A PV4.0 1996
21PT241A PV4.0 1997
21PT2563 L6.1 2000
21PT2564 L6.1 2000
21PT2584 L6.1 2000
21PT260A PV4.0 1996
21PT2622 L7.2 A 1997
21PT2622 L7.2A 1998
21PT2626 L7.2A 1999
21PT262A PV4.0 1996
21PT263A PV4.0 1996
21PT263A PV4.0 1997
21PT2664 L9.2E 2000
21PT2664 L9.2E 2001
21PT2665 L9.2E 2000
21PT2665 L9.2E 2001
21PT2682 L7.2 A 1997
21PT2682 L7.2A 1998
21PT2683 L7.2E 1998
21PT2684 L9.2E 2000
21PT2684 L9.2E 2001
21PT2686 L7.2A 1999
Stukje van officele Philips lijst.
GR Richard
Op print K7 kan je pen 226 en 228 met elkaar verbinden dan heb je ook de SDM mode.
PS. Ik zou nog een DVD van je krijgen om een en ander op te zetten. Wel FF mailen voor nieuw adres als je gaat sturen.
Lichtstad
VS31MPBRD
Richard,
Inderdaad L9.2E.
Heb de smd code's toch via de AB.
Moet de vert. amplit. instellen; echter er zijn diverse
instelmogelijkheden. Weet je toevallig welke menu code te gebruiken ivm de vert. ampl. ?
Ik mail je voor het versturen van die DVD-R
Groet, Eric.
Amateur19
Kan FF niet bij de data.
Morgen staat er mee. Ik heb het gezien dat het erin staat.
Ik ben niet thuis op dit moment.
:) Richard
Amateur19
