Hello iedereen,
Ben nieuw op het forum en zit met een probleem.
Ik ben van plan om men terrarium te automatiseren en weet nog niet juist hoe ik dit moet doen. Ik wil het volgende allemaal automatisch zien:
De temperatuur moet geregeld worden, overdag 28°C 's nachts 22°C. De warmte komt voor een stuk van de lampen maar deze geven niet genoeg warmte af, de temperatuur wordt geregeld via een warmtekabel.
Men halogeen lampen (40W) moeten 's morgens en 's avonds dimmend aan/uit gaan (t=1h).
Men TL-lamp moet gewoon uit/aan.
In de toekomst wil ik ook de luchtvochtigheid regelen ook, dit is nu nog niet nodig.
Ik dacht eerst van dit met een logo of plc te doen aangezien ik hierin wel een beetje thuis ben maar de logo kan niet genoeg en omdat ik nog student ben is een plc te kostelijk. Dus nu heb ik gedacht van een oude computer te nemen en hierop een relaiskaart aan te sluiten en een dimmer voor de lichten. Ik heb bij velleman al zitten rond kijken en een dimmer gevonden, de k8028 als ik me ni vergis. Maar die relaiskaart, dat vind ik ni helemaal duidelijk welke ik daar voor moet nemen. Heeft er iemandd hier misschien een gedacht welke ik kan nemen?
Als er iemand vragen of bedenkingen heeft..
of andere oplossinge...
Alle suggesties zijn welkom!
alvast bedankt
groeten
Hi
Ik zou zeggen, gebruik zeker GEEN computer, aangezien jouw regeling garantie 100% aan moet staan, en een computer loopt nu eenmaal wel eens vast, en dan heb je een probleem. Ik zou een PIC ofzo gebruiken.
Lees ook eens dit topic, daar heb ik al eens een roman erover neergeschreven:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/13420/1/
Even nog een kleine opmerking: temperatuur regelen via warmtematten/-kabels is nogal "vies"... ik zou het zo niet doen, maar dat is dan allemaal al niet electronica-gericht... Die kabels dienen eigenlijk enkel als substraat verwarmer. Ik verwarm mijn terra's met gewone spots(die toch 90% warmte afgeven...) Als je wil mag je me mailen, mssh kan ik je verder helpen! Voor welke dieren zou het zijn? da's namelijk belangrijk om weten of je al dan niet kabels kan nemen...
Ik regel geen enkel terra met "gesofesticeerd" materiaal, enkel met tijdsklokken van de gamma, en heb daar geen problemen mee...
MvG
Jan
Ok,
bedankt,
ik zal eerst eens opzoeken wat die PIC allemaal kan en hoe dat juist werkt.
Moest ik dan nog vragen hebben dan horen jullie me wel...
Oh ja, en de dieren waar het over gaat zijn slangen, moest ik toch nog voor de computer kiezen en die valt dan eens een dag uit, die zullen het wel overleven.
Op 10 maart 2005 08:38:38 schreef Gutty:
Als je er zo over denkt... Zou je dan niet beter voor een gouvis gaan zorgen? Tss, die overleven het dus NIET! En als ze het al overleven, dan zal het toch niet goed zijn voor hen. Slangen zijn KOUD-bloedig, ze halen hun lichaamswarmte van de omgeving. Koude omgeving=koud dier, warme omgeving =warm dier. te koude omgeving is onderkoeld dier, te warme is overhit dier. Je moet binnen de opgegeven temps zitten, altijd!
Informeer je nogis goed voor je dieren aanschaft, want op die manier zullen ze niet lang leven....
Niet zo vriendelijke groeten
Jan
Heb me goed geïnformeerd voor ik de slang aanschafte! Als de verwarming in het terrarium uitvalt, is dit geen ramp omdat men terrarium in de woonkamer staat waar het 's nachts nooit kouder dan 19°C is, en overdag ong 23°C, in men terrarium is het altijd wel iets warmer dan in de woonkamer zelf, dus altijd boven de minimumtemp!!!
Terug ontopic dan
ben nog volop bezig met informatie te vergaren over de microcontrollers maar wou me eerst ff verdedigen.
Als ik het goed begrijp kan je hier wel alles mee wat ik wil, dus binnenkort komen er nog wel vragen..
groeten
Hi
Ok, dan neem ik mijn woorden volledig terug... Sorry dat ik zo voorbarig reageerde, maar ik maak het maar al te vaak mee:
"Ik heb dier X gekocht, hoe moet ik het verzorgen? het ziet er niet goed uit...", zoiets lees je maar al te vaak op andere forums, en daarom reageer ik zo... Nogmaals men excuses.
Ik zou toch echt voor een pic/avr gaan, omwv de stabiliteit. Meet ook eens de temperaturen die je krijgt als alle verwarming continu aan staat, owv oververhitting in "worst case" (=alles altijd aan) te vermijden.
Let ook dat de slang zich niet kan verbranden aan de kabel. Is het een gravende soort (welke soort is het btw, kan nuttige info zijn)
Mvg
Jan
dat is nog niet zo makkelijk met die k8028 dimmer,
als ik het goed heb, moeten de halogeen smorgens aan,
(opkomen), daarna uit, en tegelijk de tl buizen aan.
sávonds omgekeerd.
werkt helaas niet, de k8028 moet een belasting zien,
anders gaat deze in een error loop. dus je halogeen
moet altijd branden.
als dat geen probleem is, dan kun je rustig deze dimmer nemen ( ik heb er nog eentje)
beter is het om een tl te nemen, en die te dimmen met een
electronische Hf dimmer ( speciaal) en die aan te sturen met een pic processor ( programma en schema heb ik wel)
deze pic kun je weer schakelen met een tijdklok.
de ballast ( hf tl dimmer ) is het duurste
@OP: leer eens Nederlands...
Voor je lampen zou je een Uc met PWM controller kunnen nemen. Als je het DC doet, is dat niet spannend meer en 40W is nou ook niet zo spannend om in DC te maken.
Dimmen is wellicht niet eens nodig als je er meerderen hebt en deze 1 voor een uit laat gaan.
Als diezelfde uC ook een ADC aan boord heeft, kun je daar een NTC of zo aan hangen om de temperatuur te regelen. Of een aan/uit regeling genoeg is, weet ik niet. Kan me voorstellen dat je meerdere verwarmingselementen hebt en regelen kan met eentje aan/uit als de temperatuur eenmaal stabiel is. Weet ook niet hoe stabiel die temperatuur moet zijn (ofwel: hoe groot mag de hysteresis zijn?)
Die TL mocht gewoon aan/uit. Dat kun je oplossen door de uC een relais te laten schakelen.
Met een PC is dat goed te doen, mits deze niet onder windhoos draait (DOS crashte nooit als je de software fatsoenlijk geschreven had...). Naar mijn idee is het grootste probleem dat je je slangen frituurt als er eens een verwarming aan blijft staan. Wellicht is een extra veiligheid in de vorm van een oude honywell thermostaat (zo'n draaibare) een idee.
Voor de luchtvochtigheid zul je iets met een sensor moeten. Meestal zijn die variabele condensatoren. Er staan genoeg ontwerpjes op internet van (al dan niet uC gestuurde) C meters, dus dat moet wel te 'jatten' zijn.
In het belang van je beesten... Test het uitgebreid voordat het 'live' gaat.
Op 13 maart 2005 14:54:53 schreef burner:
sávonds omgekeerd.
Ik zie niet in waarom dit Kitje het niet zou kunnen.
Er is een mode bij waar je een lamp langzaam kan laten opkomen (instelbaar) zolang het input contact gesloten is.
Eénmaal men het contact terug opent, zal de lamp langzaam (instelbaar) beginnen dimmen.
Je TL kan je laten branden (uitgaan) via een timer relais.
Je kan je klok zo instellen dat de TL's bv aan gaan op het moment dat de halogeen lampen volledig branden.
Wat wel juist is:
Indien je met een gloeilamp werkt, en de belasting valt weg (bijv gloeilamp stuk), dan zal het kitje in error loop gaan.
Ok,
heb ondertussen het één en ander gelezen en heb nu een paar vragen om te kijken of ik in de juiste richting denk.
Bij die dimmer (k8028 van velleman) blijf ik bij, volgens mij is deze wel ok. Hier komen dan de 3 halogeen lampen van 40W op aangesloten.
Deze ga ik dan schakelen met een relais.
Ook de TL-lamp en verwarming (warmtekabel van 50W) ga ik schakelen met een relais. Ik had gedacht aan relaiskaart k2633, deze wordt gestuurd door de uc.
De temperatuursensor zal een NTC weerstand worden, deze op een A/D convertor aansluiten ofwel een uc met A/D convertor ingebouwd.
Wat ik niet goed snap is de klok, om elke dag 's morgens en 's avonds om een bepaald uur te kunnen schakelen, hoe moet ik de tijd in de uc krijgen?
Ook zou ik de temperatuur en eventueel de tijd op een LCD display (2x16) zien verschijnen.
Ik las dat de 16f676 een A/D convertor in zich had maar dan zal ik wel een andere uc moeten nemen voor het display.
Welke UCs, liefst van microship want deze heb ik ooit geprogrammeerd op school, raden jullie mij aan?
Of kan dit met 1 uc?
groeten
Gutty
DS1307 Realtime clock
Koop dit boardje bij Futurlec:
http://www.futurlec.com/Pictures/ATMegaDevBrda.jpg
The new ATMega Development Board is a great way to start working with Atmel's latest range of microcontrollers the ATMega series. The board is ideal for experimenters or as a main cpu board for a more advanced system. Program download and run is easily executed in-system by an RS232 connection to the computer parallel port, no programmer is required. The board utilises the new advanced Atmel AVR ATMega16 microcontroller with 16k of In-System Flash Memory, running at 8Mhz, allowing up to 8 MIPS (million-instructions-per-second). All power supply components and main crystal is in place for the microcontroller. Connectors are provided for RS232, SPI, power and all I/O pins, via standard polarized connections and IDCC connectors. Download software is included, together with code examples in both assembly language and Bascom AVR Basic, to get you up and running quickly.
Bascom: http://www.mcselec.com/
En combineren met dit triac (4x) boardje:
http://www.futurlec.com/Pictures/ET-OPTO-ACOUT4.jpg
Ok,
bedankt,
Hiermee ben ik al een heel stuk op weg geholpen, wat de hardware betreft dan toch, zal de ATMega 16 nu wat bestuderen...
Zijn deze bordjes (het development board & triac board)gewoon in België te koop of moet ik dit via internet aanschaffen?
@stecj
De slang die ik nu heb is de elaphe guttata, de missing black, maar als men nieuwe terra af is, wat ik nu aan het maken ben, komt er een tweede bij, de obsoleta obsoleta als ik hem kan vinden.
groeten
Gutty
ik ben al tijden bezig om te proberen mijn 10 sprinkhanen
hokken op temperatuur en vochtigheid te houden
tot nu toe met gewone thermostaten en een airconditioner die die
alleen nodig is als het echt warm word
de laatste aanwinst is een temperatuurlogger die me per dag een aardig grafiekje van de temperatuur in een hok geeft
maar het het is me nog niet constant genoeg ik zou eigenlijk
per hok de temperatuur en vochtigheid willen controleren en ook het kamertje waarin de hokken staan, elk hok moet appart bestuurd kunnen worden , lijkt me een leuke klus , en het moet natuurlijk goedkoop!
hoe kan ik dit het beste aanpakken?
