Phlips MD1.1 chassis uitbreiden + service menu benaderen
Ik heb hier een Philips 21pt440B/00 tv met een MD1.1E chassis staan.
Het apparaat werkt probleemloos, alleen moest ik laatst de powerswitch vervangen. Toen viel mijn oog op de backplane.
In mijn tv zit daar namelijk maar 1 SCART connector op, maar de print liet duidelijke plaatsen zien voor een 2de SCART connector, front A/V in (composiet, sVHS en audio) en een line-out aansluiting. In het meegeleverde schema van de tv staan deze extra aansluiting ook getekend.
Omdat ik een chronisch tekort aan AV-aansluitingen op mijn tv heb (1 scart is toch echt te weinig voor een vcr + media PC + gewone pc + laptop) vroeg ik mij af of ik ongestraft de extra componenten op de backplane kan plaatsen en dat de tv vanaf dat moment ook detecteerd dat er een tweede scart aansluiting aanwezig is?
Daarnaast wordt er in de service manual die ik op internet heb gevonden, gesproken over een service menu, maar staat er vervolgens een verwijzing naar een deel dat helaas ontbreekt. Is het mogelijk om op deze tv het service menu te benaderen met de gewone afstandsbediening, of is daar een speciale service afstandsbediening voor nodig?
Voor de mensen die de service manual en schema eventueel willen bekijken, staat hij hier tijdelijk online.
Hardware toevoegen aan een tv (extra scart) zal niet zo maar gaan werken.
De kans is groot, dat er nog meer electronica niet aanwezig zal zijn.
Daar ben ik me zeker van bewust, maar als het echter alleen maar passive elementen en standaard IC's betreft heeft het zeker kans van slagen. Voor zover ik het tot nog toe heb kunnen nagaan (ik zou mijn tv er eerst voor open moeten maken en daar heb ik nu nog even niet de tijd voor), betreft het een hand vol weerstanden, condensatoren, diodes, transistoren, een HEF4053B en connectoren. Even snel geteld ongeveer 40 componenten en een IC.
Afgezien van een middag solderen is dat een risico wat wel is te overzien. Wat ik belanglijker vind, is wanneer alles erin zit, ik er niet achter wil komen dat de µC dwars ligt omdat een bepaalde optie via een service menu geactiveerd zou moeten worden (of nog erger, dat de code in de µC aangepast zou moeten worden).
Je kan nieuwe software in de TV doen. Is het simpelste, ofwel proberen in de service mode. staat allemaal netjes uitgelegd in je service manual
helaas dus niet in de service manual die ik heb (zie de pdf link in mijn start-post).
Als iemand mij daar dus aan zou kunnen helpen, dan heb ik een idee waar ik aan begin.
Momentje wordt aan gewerkt. Eerst FF eten, maar ik heb wel zeker iets wat je verder helpt. :):):)
GR Richard.
Hebben ze in de Vinkenburgstraat geen techneut zitten ?
Om in de SDM (ServiceDefaultMode) te komen moet je S42 en S43 kortsluiten op het small signal panel.(pen19 van de TMP µp naar massa)
Om vanuit de SDM in de SAM (ServiceAlignMode) te komen druk je op je toestel tegelijk de toeten <MENU> en <-> in.
Mogelijk dat je daar een en ander kan instellen.
GR Richard
@Lichtstad,
Ik vrees dat ik dat ben :-)
Ik werk daar namelijk. Vandaar dat ik zoiets ook wel durf, die paar Euro die de componenten inkoop kosten zal ik echt niet failliet aan gaan, ik zou het alleen zonde van mijn tijd vinden.
@Amateur19
Dank je voor de tip over het service menu, ik zal er van het weekend eens naar kijken of het werkt en of ik daar iets in kan stellen.
Is het niet makkelijker en goedkoper om een grote scart blok met switches te kopen ben in een keer klaar.
jawel, maar als echte electronica hobbie-ist ga je natuurlijk voor de mooiste oplossing :p
Daarnaast ben ik lui als ik tv kijk, en wil ik dus niet naar mijn tv moeten lopen om een knopje in te drukken, maar wil ik het via mijn afstandsbediening kunnen doen.
Ik ben een jaartje geleden ook al bezig geweest een om dergelijke AV switch zelf te ontwerpen, met daarin een PIC die IR signalen ontvangt. Alleen ligt dat even in de ijskast omdat ik nog niet heb kunnen achterhalen hoe een IR code precies gecodeerd wordt in dat programma, en dat moet ik helaas wel aanpassen om het werkend te krijgen met mijn ab's. Daarnaast was destijds de bedoeling om die hele switch 2 keer zo groot te maken (dus ipv 4 av-ingangen, er 4 av en 4 audio only op de maken).
