Hallo
Voor een homecinema wil ik een 30cm sub laten spelen op 20-80Hz voor bob aardbevingen en de 20cm op 80-200Hz
De filter op de versteker van de 30cm sub laat nog veel door boven 80Hz ook al staat hij op 40Hz
Voor de 20cm sub heb ik nog geen amp....is dit iets waard: https://a.aliexpress.com/_dWzxNvq
Bestaat zo een filter en waar kan ik die kopen?
Liefst iets wat ik nog zelf kan bijregelen
Geen tijd om zelf iets te bouwen
Ik hoop niet dat je 420 watt uit die versterker denkt te halen, daarvoor is de maximale voedingsspanning van die print veel te laag (24v). Om 420 watt te halen in BTL mode is er 2 x 41 volt nodig . Of de gelijkrichter en afvlak condensatoren dat aan kunnen moet maar eens controleren.
Als je filtert voor je de versterker in gaat ben je al bijna klaar. Aangezien je fan van Alie bent
https://nl.aliexpress.com/item/32882290917.html?spm=a2g0o.productlist.…
https://nl.aliexpress.com/item/32858906085.html?spm=a2g0o.productlist.…
of deze, door aanpassing van de r's en c's kun je nog wat meer schuiven met je doorlaat filter. anders kom je bv bij een speaker management apparaat uit.
hier moet je dan wel voor beste geluid de in en uitgangstrapjes van vervangen. Zijn 2e hands heel betaalbaar
Dag Peter
Bedankt voor je reactie!
De kleinere sub zit eig in een setje waarvan de versterker stuk is ...Eltax Stargate 3909 - Active Subwoofer & 5 Speakers - 150 watt
Mijn vermoeden is dat de sub dus Max 100W is
De voeding werkt wel nog en zou die graag gebruiken voor amp en filter
Net gemeten: AC 21.5V en verder op de printplaten w dit omgezet naar DC 56,7V
Wat raadt jij aan als versterker?
De ultradrive pro dcx 2496 lijkt mij wel een pro oplossing maar past niet in mijn kast ( 47cm ipv 48.3cm )
Die DCX 2496 heeft links en rechts L-brackets waarmee je het ding in een 19" rack kan schroeven. Die brackets zijn verwijderbaar, het toestel zelf is ca 43 cm breed.
Wel opletten met de extreem hoge signaalniveau's (ca 9V rms), is niet erg compatibel met home audio. Verder wel een top toestel.
