Ik vroeg mij af of het mogelijk was om via de computer een soort besturing te maken om alle lichten in mijn kamer te bedienen.
Zodat ik bijvoorbeeld, met een druk op de knop, mijn kamer van een rustige uitstraling naar een party-tent kan laten omspringen (door de ene lichten uit te doen en de andere aan).
Ik veronderstel dat ik hiervoor een hoop relais nodig heb, maar heb er geen idee van hoe ik mijn computer kan laten die dingen besturen.
Enfin, het leek mij wel een mooi studieontwijkend projectje.
Kan iemand mij hierover raad geven?
Alvast merci!
Als je in staat bent om microcontrollers te programmeren wordt dit project zeer mogelijk. Kun je dit niet, dan kan het nog lastig worden.
En, puur relais....is het niet mooier om triacs te gebruiken?
Je kan ze ook gewoon via de lpt poort aansturen alleen 8 kanale max
zie http://www.circuitsonline.net/circuits/view/34
kan je ook gewoon triacs gebruiken moet je ze alleen wel ff optische schijden van je printerpoort
[Bericht gewijzigd door ledfreak op ]
Bestaat er niet een of andere handige kit van Velleman om dit te doen?
Ik ben nogal een amateur op het gebied van electronica (het enige wat ik ooit in mekaar gebokst heb was een handklap aan-uit schakelaar met een velleman kitje)
Maar ik weet niet welke kit ik zou moeten gebruiken. Kan dat met een input-output kaart? of moet ik er iets anders voor hebben...
Anyway... ben volledige leek dus.
Greetz
ja klopt velleman heeft daar ook een kit voor inderdaad
als ik het goed begrijp weet je niet goed welke velleman-kit je moet kopen?
Eerst nog een vraagje: je wil de verlichting van je kamer regelen: is dit reeds bestaande verlichting met inbouwschakelaars tussen, of zijn het bijkomende lampen die je niet "gewoon" (zonder dat je pc aanstaat) moet kunnen sturen?
Tenandere, ik weet niet wat die velleman-kit kost maar domotica-systemen hebben ook nogal eens wat mogelijkheden... plus dat ze niet noodzakelijk op je computer aangesloten moeten hangen.
MAAR: als je een complete leek bent, zou je dan niet best hulp inroepen van iemand die wat thuis is in netspanningselektronica en zo... kwestie van niet met je ***** omhoog te liggen na een mislukt experiment...
ben ik weer :P :P >> www.tinus-online.nl
ik stuur alle verlichting op mijn kamer via een touchscreen en een pc, dit via de LPT en visual basic :)
misschien heb je wat aan de info.
EDIT 16-06-10, inmiddels is bovenstaande site alleen nog gevuld met foto's, mijn huidige hobby. :)
de verlichting in mijn woonkamer word niet meer via een pc aangestuurd, had dat wel, via usb, maar was na een reboot het password kwijt.
uiteindelijk gaat het nu via een velleman 8kan. RF remote :D
[Bericht gewijzigd door Tinus-online op (47%)]
Hoi Stefaan,
het gaat wel degelijk om lichten die ik eigenlijk niet via de computer hoef te regelen.
Het zijn eigenlijk gewoon lampen die ik in het stopcontact zou stoppen, en tussen het stopcontact en de lamp ergens een door de computer bestuurd aan/uit elementje.
Op 17 maart 2005 15:05:08 schreef ledfreak:
* High-Voltage kan dat schema niet uitstaan :(
waarom geen opto triac rechtstreeks aan de parpoort?
Op 18 maart 2005 14:54:53 schreef Bertrix:
Je parpoort geef maar 10 mili's hé.
En dan heb je de kans wel eens dat je par poort "BATS" zegt :p
Op 18 maart 2005 14:53:01 schreef High-Voltage:
nee je moet hem zo ook niet bouwen
je zal dr wel wat tussen moeten zetten nog
Op 18 maart 2005 15:08:36 schreef ledfreak:
Ik vraag mij nog altijd af wrm zo iets op de site staat... Dat is toch levensgevaarlijk voor je printerpoort |:(
zolang het niet levensgevaarlijk voor je zelf is kan t, mits je een goedkope prutspc hebt én CO een vergoeding geeft...
velleman hat wel wat relaiskaarten je, een 4kanaals (ook met triacs) en een 16 kanaals (ik dacht dat die uitbrijdbaar was tot 36 ofzo...)
ik dacht dat die 4 kanaals al met optocouplers waren...
maar CMIIW.
en suc6 ('t klinkt wel gaaf, licht met je pc: en toen sprak bill gates: er zij licht... en er was duisternis over de aarde... :))
Op 18 maart 2005 20:52:27 schreef Lucky luke:
maar CMIIW.
Ik heb mn discobar lampen gestuurd met de computer:p
KLIK
ik heb ook ooit zoiets gemaakt:
twee modules met 4 triac van 16Av (mac16D)
gestuurd door moc opto tiracs
aandeze modules een laagspaning kabel(utp) naar de besturings computer
werkte zeer goed. kom zonder problemen 500Watt bouwstralrs laten knipperen
Helaas is het gebouw waarin deze installatie hing afgebrand (zie sig.), dit kwam NIET door de licht installatie, mnaar was aangestoken werk!!
Nu wil ik dus weer wat gaan ontwikkelen maar wat geavancceerdr. stekker modules die kunnen schakelern en dimmen, gestuurd via het lichtnet maar wel super lowbutget.....
Ik zit alleen nog een beetje met het protocol, en het koppelen van het fysieke netwerk
Op 18 maart 2005 21:13:28 schreef High-Voltage:
KLIK
vet
Op 18 maart 2005 14:59:08 schreef High-Voltage:
hoe moet je het wel opbouwen dan? 'k heb net alle onderdeeltje gehaald!! heeft het te maken met: wanneer de tor stuk gaat dat er 12 volt op je pport staat?
kan je dat niet oplossen met een diode dan?
thanks
Eén woord:
Optocoupler!
Op 18 maart 2005 22:30:40 schreef The Force:
Eén woord:
Optocoupler!
okay, op naar de elektro boer dus:P welke optocouples moet ik hebben?
of beter gevraagd, waarop selecteer je zon ding, ze kunnen allemaal wel ongeveer ttl scakelen?
thanks voor je snel reply
Ps >> dit klopt dus wel??
geen idee dat dat kon
[Bericht gewijzigd door Martijn v op ]
