http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=IOsc…
Hallo, dit is het I/O schema voor mijn toepassing. Voldoet dit schema aan de EMC richtlijnen met deze componenten?
Moet ik iets van EMC voorzien voor die SD CARD connector? Ik vind er bijna niets over op't net
Om het goed te kunnen beoordelen is het printontwerp van groot belang. Aan een schema heb je niet veel om de EMC-problematiek te beoordelen.
Of te wel..heb je een PCB-layout?
Later pas.. Nu nog bezig met schema.
Kent er iemand van die Pulseguard comps?
Het symbool is zo 2 diodes met gemeenschappelijke kathode (streepje).
Ze schakelen dit ook nog tussen D+,D- en massa..
Je bedoelt die dingen die Littelfuse maakt?
Ja, gezien, overwegen te verwerken in een circuit van mij, maar van afgezien omdat bleek dat het beetje overkill was voor mijn ontwerp (USB-interface).
Je hebt het hier overigens over ESD en niet over EMC.
De ESD-maatregelen tref je met die pulse guards en ferrietjes. Littelfuse heeft daar een hoop documenten over.
Het EMC-vraagstuk kun je pas behandelen als je aan je PCB gaat beginnen.
st heeft ook zo een ding USB6B
speciaal om USB te beschermen.
en heeft geen impact op USB specs.
Justchill als je mij een leveringsadres doormailt stuur ik je er een tiental op, zowel uni als bidirectioneel SMCJ xx van verschillende waarden, heb er hier een paar honderden van liggen.
Dat weegt niet zoveel en een postzegel kan er wel vanaf ;)
Op 17 maart 2005 13:31:39 schreef DIY:
Nope, ESD is een EMC probleem :-)
EMC problemen moet je tackelen voordat je de PCB gaat tekenen, achteraf ben je al te laat.
Je zult eerst moeten inventariseren welke problemen jouw schakeling kan veroorzaken en waar ze gevoelig voor is.
Hier ga je dan een passende oplossing voor zoeken.
Dat de juiste routing van je board daar onderdeel van is, lijkt mij zeer vanzelfsprekend.
@TS: stel je "grid style" eens in op "dot", dat irritante ruitjes papier ook ;-)
Op 17 maart 2005 16:42:14 schreef Xenobinol:
Effe goed lezen Xenobinol...
EMC problemen kun je niet tackelen voor je de PCB gaat tekenen als je het vervolgens weer te niet doet met een slecht PCB.
Anyway, mijn punt is: aan een schema kun je niet zien of het uiteindelijke resultaat elektromagnetisch compatibel is. Hier heb je absoluut de PCB voor nodig.
De guards, waar de TS het over heeft, zijn bedoeld om ESD te voorkomen.
Dus, de TS praat over ESD en niet over EMC.
EDIT//
Ik heb het vermoeden dat free_electron hier wel wat zinnigs over kan zeggen. Misschien heb ik het ook wel bij het verkeerde eind, misschien niet.
Mhm zover zijn we nog niet (pcb tekenen). Eerst ontwerpen..
Heb al dit gevonden, en ook een manual vr USB2.0
http://www.usb.org/developers/presentations/pres0602/jim_choate_pdc.pd…
Wel nog -0,0 ervaring maja.. thx voor de tips!
edit:
EMC = common mode chokes (seriespoelen)
ESD = die suppressors
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
