Hi Jinny,
Ja dat is een mooi verzwakkertje, ik hoop dat hij door de impedantie goed bruikbaar voor je is.
Ik heb hier ook nog een handvol van die mooie Teledyne relais liggen.
Het ding is echt netjes opgebouwd en bevat door Henk zo geliefde compensatie condensatoren die ik niet in mijn projectje heb toegepast.
Dat zijn ondermeer de lipjes gesoldeerd aan de in en de uitgang BNC bussen, bij de reparatie video's op youtube van b.v. de HP 355 serie verzwakkers zijn dat soort compensatie ook goed te zien.
Blijf daar verder af, zonder goede meetapparatuur krijg je dat nooit meer optimaal.
Wat tips..
De impedantie kan je makkelijk achterhalen als je alle relais inschakeld,
maakt niet uit aan welke kant je meet van de verzwakker met de Ohm meter.
Hoe kleiner de totale verzwakking is van het doosje hoe meer de waarde die je meet wat gaat afwijken.
Bij 30dB demping zit je bij de andere kant open rond de 1% fout.
Wat opvalt is dat de relais spoelen ook goed zijn ontkoppeld met een spoeltje en doorvoer condensatoren.
Of een verzwakker goed is doe ik altijd als eerste met DC en een labvoeding, natuurlijk bij lage spanningen.
Voeding op 1V of 2V wat jij makkelijk vind en die dan aangesloten via een uitgemeten serie weerstand.
Bij mij is dat dus meestal 50Ω opgebouwd door twee geselecteerde 1-Watt metaalfilm weerstaden die ik 4 draads heb nagemeten om zo goed mogelijk 50Ω te maken.
Waarden natuurlijk aanpassen voor de impedantie van jouw verzwakker!
Ook de afsluit weerstand maak ik, of meet ik na dat hij goed genoeg is.
Maak je connectoren met IPA schoon.
Bij relais verzwakkers pas ik deze truc nog wel eens toe, via de functie generator schakel ik de relais een tijdje in en uit.
Dat kan bijna altijd op 10Hz, vooral bij deze kleine relais, een paar minuten testen of zo.
Daarna ga ik meten met een DVM op de uitgang en er hangt ook vaak een scoop aan de uitgang.
Heb je een functie generator en een goe AC milivolt meter, dan kan het testen daar ook goed mee, heb je ook je DB aflezing direct voor je neus.
Kijk met je scoop of de gekozen stap niet rammelt, tik bij iedere stap lichtjes tegen de verzwakker, het signaal mag dan niet of nauwelijks varieren.
