Ik heb en H-brug opgebouwd met bd139 transistoren, deze schakeling voedt ik met 12 volt.
Als ik nu de spanning over mijn motor meet is deze maar iets van 10 volt, ik neem aan dat dit door de transistoren komt(drempelspanning), nu is mijn vraag hoe ik dit op kan lossen zodat er ook echt 12 volt op mijn motor staat?
Alvast bedankt.
Bas
voeden met 14V (of FETs gebruiken)
trouwens 2V erover is wel wat veel... 0.2V transistor in saturatie zou het moeten zijn ongeveer
ik heb maar 12 volt tot mijn beschikking dus dat voeden met 14 volt zal helaas niet lukken.
Kan de spanningsval ook worden veroorzaakt door mijn diodes die over de torren staan?
Hoe kan zo'n schakeling met fets maken, moet ik dan veel veranderen?
Op 18 maart 2005 20:58:56 schreef Evilest Aedolon:
1V per transistor klopt wel aardig, mosfets hebben een RDSon rond de 0,1 Ohm. (0.1V/Amp)
Op 18 maart 2005 21:09:16 schreef diode:
Die diodes staan hopelijk in sper en hebben daarom geen invloed.
En wat de mosfets betreft: Zoek en gij zult vinden ;)
Op 18 maart 2005 20:57:48 schreef diode:
4 dezelfde zeker ipv PNP boven en NPN onder
Op 18 maart 2005 23:43:35 schreef ikkedus:
4 keer BD139 lijken mij ook 4 dezelfden ;). Het kan, het werkt, maar het is niet handig. Bipolair is sowieso niet handig.
Op 18 maart 2005 22:45:10 schreef Henry S.:
Ik zou eens goed een datasheet doornemen, er zijn best wel FETs te vinden met Rdson van 5mOhm, en transistoren met een saturatiespanning van 0.2-0.3V
Op 18 maart 2005 23:50:14 schreef Evilest Aedolon:
Ok, dat was om aan te geven wat je met huistuinenkeukencomponenten kunt doen.
Op 18 maart 2005 23:58:24 schreef Henry S.:
Dat hoeven geen componenten van 20 jaar oud te zijn...
Op 19 maart 2005 00:04:32 schreef Evilest Aedolon:
Hoe oud is die BD139? En hoeveel spanningsval heeft de TS? :P
Saturation voltage 500mV
You got me!
Zucht, ik word oud. :'(
[edit]
én dement
[/edit]
Kent er iemand P-MOS powertransistoren. N-MOS met de massa te vinden, P-MOS daarentegen....
Op 19 maart 2005 13:45:16 schreef Andy:
Niet nodig. Je stuurt het onderste deel aan met inverters.
Het onderstaande deelschema is de h-brug in een schakeling voor het testen van 4.5V motortjes. (Stage project)
http://plaatjes.metalruilen.nl/h-bridge.jpg
jeetje wat gaan die reacties snel!!!
Dus als ik het goed begrijp kan ik beter met fet's gaan werken?
Ik zal het artikel over fet's eens doornemen.
Allemaal bedankt voor jullie reacties en mogen er nog vele volgen
Wat is trouwens het voordeel van een PNP boven en NPN onder?
En hoe stuur je dit geheel dan aan?
[Bericht gewijzigd door diode op ]
Op 19 maart 2005 21:59:14 schreef diode:
Je moet een NPN onder de last hangen (voor deze toepassing) met de emitter aan Gnd. Als je de NPN er boven hangt geldt dat de spanning die je op de basis zet gerelateerd wordt aan de spanning over de last. En niet aan de spanning ter plaatse van Gnd. Hierdoor kun je niet aansturen over het hele spanningbereik. Iets gelijkwaardigs krijg je als je PNP onder de last hangt ipv er boven.
Dus PNP boven de last en NPN onder de last. Maar zoals Henry S. zegt kan het met alleen NPN's ook. Maar het ligt er maar aan wat je precies wilt. Met welke spanning je wilt aansturen en of je dat spanningsverschil wat je gemeten hebt belangrijk vindt. En het vermogen van je motor, de kosten van de componenten en of je PWM wilt gebruiken.
Ligt aan je stuurspanning.
Met 4,5 volt op het motortje zal het wel goed gaan in dat schema van henry s. Maar bij een hogere spanning gaat het fout.
De gate van q2 moet aangestuurd worden met een spanning tenopzichte van tp5 en q3 tenopzichte tp6.
Hoever de gate nu open gestuurd is, is nu afhankelijk van de spanning over de last (edit, en de fet's). Best naar als je zo'n rare inductieve last als een motor aanstuurt..
Op 20 maart 2005 01:39:04 schreef fry:
De logica draait op 15V.
Mijn schakeling wordt gvoed vanuit een accu en het pwm signaal wordt doormiddel van een bouwpakket van de conrad opgewekt.
Misschien dat ik mijn omkeerschakeling eerst eens met een relais maak, dit neemt niet weg dat ik het ook eens met een h-brug wil proberen.
Met mosfets lijkt mij ook intressant omdat ik hier nog niet zoveel vanaf weet.
