Storing in 1 kanaal powered mixer. dan wel dan niet
Wij zitten met het probleem dat er een raar gekraak uit de rechter uitgang komt. het is op een laag volume hoorbaar en als het volume omhoog gaat wordt het gekraak ook harder.
We hebben de speakers al verwisseld, maar het rechter kanaal bleef kraken (het ligt dus niet aan de speakers, kabels of connectoren). het vreemde is dat het er soms niet is (helemaal geen vorm van kraak of iets dergelijks) en dan is het er weer om niet weg te gaan. het heeft er ook niet mee te maken dat de versterker net, of juist al lang aan staat. iets erg vreemds is dat, als we alle volumeknoppen op 0 zetten er een soort gerommel op de achtergrond blijft bestaan (rechter kanaal. het lijkt een beetje op een stationair draaiende motor. we hebben de tl verlichting ook al eens uitgedaan om te zien of dat iets ermee te maken had, maar dat hielpt ook niet. Hij is al eens naar een reparateur geweest, maar die kon niets vinden en heeft vanalles doorgesoldeerd. bij hem heeft hij een hele middag op een flink vermogen gedraaid, maar zonder gekraak. Als het gekraak er is en we slaan tegen de zijkant van de mixer veranderd er niets in het gekraak. als we de basgitaar aanslaan (lage E) dan wordt het gekraak wel weer hoorbaar. wie heeft een idee?
Spanningsregelaars in het voedingcircuit kontroleren / vervangen.
Ik heb eens meegemaakt dat vanwege de opbouw van de printplaat de behuizing van een LM78XX werdt gebruikt, maar onderbrak ten opzichte van de middenpoot(massa). De behuizing van een LM / TO-220 zou normaal bij een positieve regelaar nl. ook massa moeten zijn. :):):)
Negatieve regelaars geven btw eerder problemen dan positieve regelaars. ??? Vreemd maar heb vaker LM79xx defect dan LM78xx.
GR Richard.
PS. Als er geen LM78XX of LM79XX aanwezig zijn zal je toch het signaal door het rechterkanaal van in naar uit moeten volgen, bijv. met een scoop, om te zien waar het mis gaat. Links is wel goed dus je het een referentie.
Succes.
Kan het zijn dat de ene keer de spanningsregelaar goed werkt en de andere keer niet?
Ja dat was bij mijn reparatie ook het geval. De ene keer deed hij het prima, soms wel dagen / weken en dan ineens weer problemen, omdat het massa kontact naar de behuizing / koellip van de TO-220 behuizing onderbrak met de middenpoot, die ook was afgeknipt en niet in de print was gesoldeerd.
Als je een Fohn en een busje koelspray hebt kan je het waarschijnlijk ook opweken / doen verdwijnen.
LM78XX of LM79XX(als ze erin zitten natuurlijk) warm stoken met de Fohn en dan onmiddelijk inspuiten met koelspray(-49o Celsius) van bijv.kontackt chemie. 10 tegen 1 dat je de klacht zo kan vinden.
Succes Richard.
PS Het kan ook en LM340-XX zijn. XX staat dan voor de spanning en die gaan nog sneller stuk dan de LM78XX series.
Als ze erin zitten en defect zijn vervang ze dan door de 78SXX.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Het kan eigenlijk vanalles zijn. Als de voeding voor beide kanalen tegelijk is lijkt een spanningsregelaar me echter onwaarschijnlijk.
Hoe oud/merk/type is de mixer ? Kan een elco zijn, maar naar mijn ervaring geven veel niet-mechanische `kraakdefecten' ongveer het zelfde effect.
Problemen met halfgeleiders en weerstanden komen ook voor, bus koudespray helpt dan meestal wel om het te vinden. :)
En kijk ook even kritisch naar de soldeerverbindingen op die plaats in de mixer. Je weet maar nooit.
Het zit probleem zit dus echt in de sommeerversterker nog voor de master ?
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Wat is de sommeerversterker? Het gekraakt wordt niet beinvloedt door het draaien/schuiven van potmeters op de mixer.
Het merk is spirit (by soundcraft), 12 kanalen (8 ingangen en 2 stereo)
hij is plm. 6 jaar oud.
Oh, sorry, dan interpreteerde ik de openingspost niet helemaal goed. :)
Maar als het niet in een kanaal zit zal het dus in het masterdeel of het eindtrapje zitten. Is er b.v. een PRE-out en kraakt die niet ?
Mgoed, het lijkt me gewoon op de normale manier te repareren, mits het gekraak vaak genoeg optreed anders wordt het natuurlijk lastig. Soms helpt koudespray, opwarmen met een fohn, kloppen met een schroevendraaier etc.
Welk component er exact stuk is valt echter lastig te beoordelen zo op een forum ;) ... ?
