Ik wil graag een Hormann Promatic garagedeuropener door een Arduino laten aansturen.
Momenteel wordt de aansturing gedaan via een SecureKey mechanisme (zie foto) die aangesloten is op een code-kastje (zie foto). Van dit kastje heb ik geen beschrijving. De key wordt tegen de led gedrukt waarna de code van de key wordt 'gevalideerd' op het code kastje (zit key leer functie op om van key te kunnen wisselen).
Wat is de beste manier om de opener door een arduino te laten aansturen? Voor mijn idee is het simpelste om de code die de SecureKey genereert te laten genereren door de arduino en die door de leerfunctie (linker knop op code kastje) te laten opnemen.
Echter geen idee hoe de key code eruit ziet.
Alternatief is om het gehele code kastje eruit te halen en de Promatic direct via de IO (gele draad aan relay) aan te sturen. Maar wat voor signaal is dit dan?
Iemand een idee hoe dit te doen?
/Willem
