Beste deskundologen !
Mijn zus gaat naar een flat verhuizen, daar is een badkamer met wasmachine aansluiting. Dit is de bekende opbouwschakelaar met trektouwtje, op een hoogte van ruim twee meter. Uitdaging: het wasmachine-aansluitsnoer is zeker 60 cm te kort. Ik zie twee opties, ik schroef een fatsoenlijke contrasteker op een stuk stevig kabel, en maak die aan de schakelaar, of, ik monteer een langer stuk kabel aan de wasmachine. Die zal ik dan moeten openmaken, waar ik geen zin in heb (lastig bereikbaar enzo). Wat zou de échte specialist in dit geval doen ? Dank, Max.
mvdk
De echte specialist maakt er een stuk snoer met contrastekker aan.
Ik had destijds m'n wasmachine, zoals het hoort, met een langer stuk kabel direct aan de schakelaar aangesloten. Geen extra aarddraad, zoals het in die tijd was voorgeschreven.
Met de nieuwe wasmachine kloot ik nog steeds met een haspeltje, is ook niet goed. Zo'n contrastekker is geen goed plan.
de contrastekker mag, vermits je wel een 30mA aardlek op de badkamer en de wasmachinegroep hebt zitten. ik had zelf ook eerder een ip44 wcd en langer netsnoer aan de machine gezet, die schakelaars zijn gedateerde rommel.
Op 4 augustus 2020 18:35:07 schreef MaxHeadroom:
Is natuurlijk net wat je over hebt voor de gezondheid van je zus.
Naar mijn idee is een trekschakelaar nog steeds verplicht als de machine in zone 2 staat.
Over de 2e aarde draad in het snoer kan ik niets meer vinden, dus die vereiste zal wel vervallen zijn.
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Mijn wasmachine was altijd al middels een trekschakelaar aangesloten. Dat dateert nog uit de tijd van voor de aardlek. (Die er nu wel tussen zit) Toen ik begin dit jaar een nieuwe wasmachine kreeg heb ik die gewoon weer op dezelfde manier aangesloten. Zo moeilijk is dat niet. Even het achterpaneel er af en je kunt zo bij de aansluitingen. De machine staat in zone 2.
Ik heb overigen wel nog een extra aarding aangelegd direct van het metaal van de machine naar het CAP. Baat het niet, dan schaadt het ook niet
2e aardedraad in de kabel is idd allang niet meer. toen dat nog was lag er nog een 6mm2 apart naar de badkamer..
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
De voorschriften (NEN1010) zijn mbt het aansluiten van een wasmachine in de badkamer nog wel eens veranderd in de loop der jaren. Er is bijna niet meer uit ge komen.
Deze aansluiting dateert uit de tijd dat:
De wasmachine mag in de badkamer, EN
De wasmachine moet vast aangesloten worden (dus niet via steker/contactstop) EN
De wasmachine moet uitschakelbaar zijn met een schakelaar buiten handbereik,(trekschakelaar) EN
De wasmachine moet met een 4 aderige rubber (of daar mee te vergelijken materiaal) aangesloten worden, hierbij moet de aarde dubbel aangesloten worden, EN
Het genoemde snoer moet met een ruime lus hangen, zonder op de grond te kunnen komen ( zo kan de machine nog een stuk naar voren bij reparatie etc.j
De wasmachine mag niet in zone ... (nummer weet ik niet) niet vanuit het bad/doucheplek bereikbaar zijn.
Eigenlijk vind ik dat een wasmachine (etc) niet in een badruimte moet staan, ivm veiligheid en levensduur, maar tja, wie ben ik.
Op 4 augustus 2020 21:15:40 schreef Roetzen:
Is niet bij elke wasmachine zo eenvoudig. Ik heb bij een wasmachine wel eens een half uur staan puzzelen hoe die open moest. Aan de buitenkant geen schroef te bekennen.
En voor 4 aderig snoer is nog wel iets te zeggen. Als de fase of de nul onderbroken is doet het ding het niet meer..
Als de aarde is onderbroken, weet je het pas als je een doodsklap krijgt..
2 aardedraden waren daarom verplicht.
Tegenwoordig mag bijna alles..
Hoewel er in een haspel ook maar 1 aarde zit..
Op 4 augustus 2020 23:44:18 schreef Shiptronic:
Vaak eerst het boven blad eraf.
en dat is vaak voldoende , de net filter bevind zich meestal boven aan tegen de achter plaat , dus moet je er zo bij kunnen komen .
boven plaat meestal met 2 schroeven te verwijderen en dan naar achteren schuiven
EricP
mét CE
2 aardedraden waren daarom verplicht.Tegenwoordig mag bijna alles..
Deel natuurlijk waar. Maar sinds de introductie van de ALS is aarde in zoverre minder belangrijk dat het niet de enige beveiliging meer is. In de 'oude' situatie (aangenomen dat er maar 1 aarde draad was), had je zowel een onderbroken aarde als een fout in het apparaat nodig om het potentieel gevaarlijk te maken. Daarbij is een dubbele aarde ook nog betrekkelijk: daar waar het de muur in ging (bij de betreffende schakelaar), zat de boel aan elkaar. In de machine zaten ze ook niet zelden onder 1 boutje.
Nu 'we' allemaal een max. 30mA ALS hebben, heb je 3 fouten nodig om het echt vervelend te maken: een defect in het apparaat, een onderbroken aarde en een ALS die het niet doet. Blijkbaar schat men dat als voldoende veilig in.
Voor de rest: ik zou er gewoon een langer draadje aan zetten. Makkelijkste weg om tot een redelijke oplossing te komen. Zeker als je de spullen daarvoor gewoon kunt pakken en over al het andere na moet denken cq. moet kopen.
Als die groep achter een 30mA aardlek zit zou ik zelf een spatwaterdicht WCD op de muur zetten en die aansluiten op de plek van de trekschakelaar.
Roetzen
Die trekschakelaar zit hoog op de muur, meestal tegen het plafond. Bijna altijd te hoog voor het standaard snoer aan de wasmachine. Dus dan moet je de wasmachine toch open maken om er een langer snoer met stekker aan te zetten. Dan kun je net zo makkelijk aansluiten op de bestaande trekschakelaar.
Tja, als ik mijn 100+ jaar oude huis helemaal opnieuw zou kunnen indelen, dan kwam de wasmachine helemaal niet in de badkamer. Maar zoals het is, is de badkamer de enige plek waar ik hem kwijt kan...
mvdk
Ik heb zelf zo'n situatie. De wasmachine is gedacht in de badkamer. Daar zitten de wateraansluiting en de afvoer. In de keuken past niet. Dan moet je het keukenblok aanpassen, iets wat je niet gauw doet in een huurhok. Ik denk dat de situatie in dit topic hetzelfde is, er word gesproken van een flat.
In die huurflats vanaf de tachtiger jaren zit dat nou eenmaal zo. Geen aardlekschakelaar, vanwege dat die wasmachines niet elektrisch lekvrij te krijgen waren.
Wat wel een dingetje was destijds, ik kon niet aan een mooi wit wasmachinesnoer komen, heeft jaren een zwarte kabel aangezeten die een beetje, ehm, smoezelig werd. But that's just another story.
Roetzen
Op 5 augustus 2020 10:05:34 schreef Sine:
@Roetzen, daar hebben ze YMVK voor uitgevonden.
Ah, ik had niet goed gelezen, ik dacht dat je dat WCD op de plaats van de trekschakelaar wilde zetten.
Tja, als ik het helemaal overnieuw zou moeten doen, zou ik het waarschijnlijk anders doen. Nu was het het makkelijkst om de trekschakelaar te laten zitten en het bestaande snoer aan de nieuwe wasmachine aan te sluiten.
Roland van Leusden
In de keuken neer zetten, dat is voor iedereen inclusief de machine zelf beter.
Kwestie van deurtje / scharnieren er uit en een plank. Zowel in de hoogte als de breedte pas het meestal. Al een aantal keer gedaan.
Spullen bewaren, kun je bij opzeggen van de huur dan zo weer terugzetten.
De wasmachine schakelaar zit erg hoog, is kortgeleden vernieuwd door de woningbouw, alles zit achter aardleks, in de keuken plaatsen kan niet, geen ruimte, in een huurflat ga je niet zulke wijzigingen aanbrengen. Ander snoer aan de machine zetten is niet realistisch, ik heb geen zin om eerst een cursus wasmachine-opener te volgen (gaat om een bovenlader, nieuw, dus denk garantie...). Kortom, ik neem een mooi verlengsnoer met aangegoten stekkers en die knip ik door, het contra gedeelte aan de wasmachine schakelaar.
Oja, in de badkamer is géén wandcontactdoos
Mijn wasmachine is 25+ jaar oud, heeft vroeger in een vochtige schuur gestaan en 12 jaar in de badkamer. Probleem levensduur is dus niet realistisch. Er komt meer vocht van de machine zelf dan van extern dus dat maakt dan ook niet meer uit.
In de 25 jaar is er al 2x keer een rubberslang gebarsten en dan ben je blij dat het in de badkamer gebeurt. Dan zijn in de 25 jaar ook echt de enige reparaties geweest, eerste keer was de slang iets van 20,- en de 2de keer al 50,- voor dezelfde slang.
Je kan ook een waterdicht opbouw wcd plaatsen op een hoogte die de bestaande kabel wel haalt. Deze wcd zit dan uiteraard weer op de trekschakelaar aangesloten . Maar het allermooiste en best is natuurlijk om een compleet nieuw 3x2,5² snoer aan de wasmachine te maken .
Zorg bij het aansluiten op de trekschakelaar wel dat je de soepele aders vertind of er aderhulsen op knijpt, ik heb al veelvuldig meegemaakt dat dit niet gebeurt was en de schakelaar uitfikte doordat het slecht contact had gemaakt.
Mocht je toch het snoer vervangen, vaak zijn de aansluitsnoeren van wasmachine's standaard al 3x1,5mm2 en niet de veel slechter (bij de bouwmarkt dan) verkrijgbare 3x2,5, kijk hier even naar.
Op 9 augustus 2020 23:38:51 schreef Jeroen82:
Zorg bij het aansluiten op de trekschakelaar wel dat je de soepele aders vertind . . .
Lees ik dat nou echt !
soepele aders vertinnen in een schroefklem verbinding, dat is nu vragen om ellende. wat er juist vaak slecht is zijn de half aangedraaide aders en door 10 man voor je al verrot gedraaide klem in die schakelaar. een wasmachine heeft al 20 jaar geen 1,5mm2 kabel er meer aanzitten, een droger nog wel ( als het geen warmtepomp is ) anders ook 1mm2.
Op 10 augustus 2020 00:03:04 schreef Kees frees:
[...]Lees ik dat nou echt !
Tja sorry, dat is mijn ervaring als mensen zelf zo'n ding gaan aansluiten.
Heb jaren via mijn vorige werkgever voor de woningbouw gewerkt en letterlijk honderden trekschakelaars vervangen om die reden, allemaal uitgefikt en/of kortsluiting in de schakelaar omdat de losse aders aangesloten waren.
