beste.....
wie kan me vertellen welke weerstandwaarde dit moet zijn.... het is geen 25,9 k
Het moet een hele lage waarde zijn
Dank
beste.....
Dank
Lijkt me eerder een spoel, en geen weerstand... (dan meet je een hele lage weerstand)
Als de laatste zwart de tempco is, dan zou het 2.5 Ohm zijn. Maar ik ben het met arco eens dat ie er een beetje utiziet als een spoel.
Je kunt de draadwindingen erop zien lopen... (zeker op die er rechts naast)
Zo klein en in die rare vorm meestal niet (meestal dan metaalfilm)
Rood-Groen-Zilver kan 0.25uH zijn
Aha.... een spoel zou kunnen....
Ik heb hem gesloopt en het bestond uit een dun koperdraadje van .4 mm met een lengte van 33 mm en inderdaad bestond het uit 3 windingen ...
Waarom heb je 'm gesloopt? (hij zag er niet kapot uit?)
0.25uH met 3 windingen zou kunnen. Zal dan wel 0.22 of 0.27uH worden, want 0.25 zie je niet vaak...
Was toch gewoon een weerstand, 0.25 ohm 2% en een onduidelijke zwarte band
Hoe heb je geconstateerd dat het een weerstand is?
Je kunt het stukje draad wat je hebt afgewikkeld ohms meten. Als het gewoon koperdraad is meet je vrijwel niks, dan was het dus een spoel. Als je een duidelijke weerstandswaarde meet, dan was het dus een weerstand.
Ik heb de weerstand vervangen voor een stukje koperdraad van 14 cm en een diameter van 0.35 mm en de lengte empirisch vastgesteld en toen werd de stroom weer juist aangegeven , het is een lader...
Even narekenen denk ik dat de weerstandswaarde 25 m-ohm is.
Empirisch vastgesteld? Het is me nog niet duidelijk hoe je dat precies hebt gedaan. En 0,25 ohm is niet hetzelfde als 25 mohm.
Raar model voor een weerstand (nog nooit gezien), en ook een rare waarde (25mOhm). Lijkt me toch een spoeltje.
(als het een weerstand zou zijn hadden ze net zo goed een printspoortje kunnen gebruiken)
Op 16 augustus 2020 11:52:26 schreef KlaasZ:
Die weerstand waarde heb ik achteraf berekend aan de hand van het stukje koperdraad....
Het is een lader en ik ben begonnen met een stukje koperdraad van 6 cm ding aangezet en software matig ingesteld op een vast laadstroom van 2 amp.... bleek dat er 4.67 Amp werd geladen dus nieuwe draad van 14 cm en weer gemeten.... 2 Amp.... boel weer in elkaar en klaar.
@Arco... weerstand over de print zal tegenvallen er moet wel 7 Amp max door.
Dus denk dat het een draadgewonden weerstand was,,,,, made in China.
Op 16 augustus 2020 12:23:04 schreef Djodjotje:
Denk het ook, die twee gelijksoortige onderdelen zitten ook op grote vlakken gesoldeerd voor de warmteafvoer. Omdat die ene toch kapot was, was het buisje waar de draad op zat wit of zwart? Zwart duidt op ferrite (spoel) en wit op keramisch.
Op 16 augustus 2020 11:46:15 schreef Djodjotje:
het is een lader...
Tipje voor de volgende keer: zet dit soort info, inclusief typenummers en merknaam gewoon in de openingspost. Ik denk dat de meesten hier ook wel geraden hadden dat het om iets met stroom-meting ging (gezien de plaatsing vlak bij zo-te-zien-FETs) maar het had ons giswerk kunnen besparen.
Op 16 augustus 2020 18:24:27 schreef RAAF12:
[...]Denk het ook, die twee gelijksoortige onderdelen zitten ook op grote vlakken gesoldeerd voor de warmteafvoer. Omdat die ene toch kapot was, was het buisje waar de draad op zat wit of zwart? Zwart duidt op ferrite (spoel) en wit op keramisch.
was een wit buisje.....
Op 16 augustus 2020 18:34:22 schreef weardguy:
Dank je ... zal ik doen... inderdaad waar.
