inhoud ext. RAM zichtbaar maken.
trix
als de comunicatie over de TX pin start, gaat in putty het onderstaand scherm vullen met steeds dezelfde symbolen, en dat blijft maar door gaan.
weet iemand wat er dan fout kan zijn ?
eigenwijs = ook wijs
Als je op de USB - TTL converter RXD en TXD met elkaar verbindt moet je in ieder geval wat je type terugzien (echo).
Baudrate staat goed ingesteld ?
Programmaatje voor grafische weergave van serieele data (9000 bytes)
Default is COM3 en 115200 baud. (met lagere baudrate wordt 't wat traaag...)
Kun je met commandline wijzigen (voorbeeld):
code:
COM2GRAPH PORT=COM1 BAUD=230400
Als langer als 250mS geen data meer wordt ontvangen dan wordt de data getoond.
trix
baudrate staat goed.
Op 5 september 2020 18:18:52 schreef bprosman:
dus ik kan in putty iets in typen en dan moet ik dat weer in putty terug zien ? (RX & TX aan elkaar)
waar kan ik dat in putty intypen ?
trix
(berichten gekruist)
ga ik bekijken arco,......bedankt.
Op 5 september 2020 18:49:24 schreef trix:
Toetsenbord van je PC
trix
ja...dat had ik al begrepen ;)
ik bedoel in een scherm in putty b.v.
letterlijk, selecteer het scherm en gebruik je toetsen ;)
GMT+1
trix
Testprogramma was horizontaal, zag net dat je de bytes vertikaal verstuurt.
Aangepaste versie...
trix
Op 5 september 2020 18:48:24 schreef Arco:
code:
mischien een domme vraag.......maar ik gok het er op:
waar vind ik die comandline ?
Command window openen (rechter muistoets start -> linker muistoets run -> intoetsen "cmd.exe") en dan de boel inkloppen.
Je kunt ook een snelkoppeling maken met de gewenste parameters erachter.
[Bericht gewijzigd door Arco op 6 september 2020 11:16:29 (13%)
Wel zorgen dat Com2Graph wel in je pad staat, maakt eea een stuk makkelijker.
Als het goed is krijg je zoiets te zien (dit is een willekeurige tekststring verzonden van HTerm terminal programma)
Blauw: bit is '1', lichtgeel: bit is '0'. Links met data, rechts zonder data.
trix
trix
Op 6 september 2020 11:26:58 schreef bprosman:
met pad word daar map mee bedoeld ?
Command window openen in de map waar het programma in staat.
Het mag ook ergens anders staan, als het maar in het windows path staat. (dat zijn de mappen waar Windows zoekt als 'ie een programma wil starten)
Path kun je zien door in een commandwindow 'Path' in te toetsen.
trix
ik ga het morgen avond testen, tnx.
trix
Op 6 september 2020 20:28:03 schreef Arco:
hier loop ik al vast,
het programma staat ergens in een map, maar de comand window open ik linksonder (in de taakbalk heet dat dacht ik), hoe is dat dan gekoppeld ?
of moet ik in dat zwarte scherm al die genestelde mappen intikken ?
Op 7 september 2020 16:18:33 schreef trix:
Ja , maar vandaar mijn opmerking om de plaats waar het programma staat in het zoekpad op te nemen.
https://www.java.com/nl/download/help/path.xml
Een shortcut is voor mensen die weinig van windows weten daarom meestal simpeler...
Dan kun je alles zo invullen, en hoef je je over paden niet druk te maken...
trix
gekruist met arco.
het is gelukt, om de map in de path te krijgen (onderste regel), alleen wanneer ik de code:
COM2GRAPH PORT=COM4 BAUD=9600
invoer, kan hij hem niet vinden ?
waarschijnlijk geef ik hem op de verkeerde manier in/op.
[Bericht gewijzigd door trix op 7 september 2020 17:22:53 (13%)
Je staat nu in de \windows\system32 directory, je moet naar de directory gaan waar het programma staat...
(of die directory moet bij 'Path' vermeld staan)
trix
dat klopt, maar ik krijg dat niet weg.
niet met selecteren en deleten, ook niet met backspace.
waarschijnlijk kanik ergens in geven dat hij gewoon met C:\ begint,...maar waar ?
[Bericht gewijzigd door trix op 7 september 2020 18:29:14 (31%)
