Op 28 maart 2005 18:57:05 schreef Rd12tf:
Er staat: Assembly, is dus een samengesteld geheel. Zal die buis van Abex zijn + Hsp. gen.
Hoe zwaar is die koker HV?
MvgEat
Ik heb er geen id van. Iig niet erg zwaar.
Ze ligt op dit moment niet meer hier dus kan ik ze niet even wegen. Ik denk een 500gram. Maar ik kan er langs zitten.
Die "assy" op die buis van mij is dat die assembly?
YEP
MvgEat
500 gram is te zwaar voor een buis alleen.
Ter vergelijking:
Een XX1332 weegt 1 kg (Buis + ingebouwde Hsp.gen.)
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Op 28 maart 2005 19:02:00 schreef Rd12tf:
YEP
MvgEat
Ter vergelijking:
Dus die buis die ik heb is met een ingebouwde voeding?
En die kan dus toch op 6V werken?
Op 28 maart 2005 19:00:31 schreef Mr GAmba:
Ok ik heb besloten, ik ga de diode's bij Grootaers bestellen en de condensatoren bij Kent.
Doide's
10050560 by255 1300v-3a 0,35
Condensatoren
Alleen twijfel ik hier tussen de
4n7 2kv 0,60 en de
10nF 1kv 0,75
Maakt de kleinere capaciteit veel uit niet dat het qua kosten veel scheelt?
Neem die met de hoogste spanning, 4n7 is zat.
MvgEat
Op 28 maart 2005 19:05:11 schreef High-Voltage:
probeer nou is wat t vanaf 0 tot 6 volt doet :+
ff snel een lm317 voeding maken en klaar is kees :P
Dus voor ±15 kV heb ik bij een ingangsspanning van 1 kv 15 trapjes nodig ?
Op 28 maart 2005 19:24:49 schreef Mr GAmba:
Bij een ingangsspanning van 1000 Volt top-top heb je idd 15 trapjes nodig.
Kent heeft ook de VR68 Hsp. weerstanden.
1,25 euro voor 25 stuks.
MvgEat
Op 28 maart 2005 19:28:31 schreef Rd12tf:
MvgEat
Top to top???
Wrm moet je die waarde hebben?
Als je 1KV AC hebt, dan heb je een 2.8KV top to top waarde.
Voor de deler-keten naar 350 volt focusspanning?
Rd12tf : heb je je ir lampje al getest ben benieuwd naar jou resultaten (welke buis had jij ook al weer )
Op 28 maart 2005 19:34:32 schreef Electrogek:
Hij had ze allebei:
XX1080 en XX1227 ;)
ow ok
ik heb alleen de xx1227 2 keer (die zijn iig heel erg ir gevoelig voor ir)
Nog even en het is donker ...
Ik heb zowel de XX1080 als de XX 1227
Geduld! Heb wel "gezien" dat er behoorlijk "fel" licht uit die IR laser komt! Is geen ronde vlek maar eerder een balk van (ir) licht.
MvgEat
Op 28 maart 2005 19:31:56 schreef High-Voltage:
Top to top???
Ik vind het zelf onzin om over RMS waarde te praten bij zo een inverter, er komen vaak heel vreemde spanningsvormen uit, maar waar het om gaat dat een cascade een top-to-top gelijkrichter is.
MvgEat
idd
dat heb ik ook een mooie vierkante balk
(kijk btw niet in de ir laserdiode je zou denken dat t ongevaarlijk is maar heus niet (ook al is het niet zichtbaar) 5 mw zijn aardig wat)
Op 28 maart 2005 19:41:21 schreef Electrogek:
idd
Je pupillen sluiten niet met dit licht, dus niet doen idd!
MvgEat
Op 28 maart 2005 19:41:06 schreef Rd12tf:
MvgEat
Dus als ik met mn voltmetertje 500V AC meet en ik zet er een 15traps cascade achter dan heb ik 15KV DC? En die 15KV is dat dan top to top of RMS?
Nee dat is dus 15 X de top-top waarde van wat je AC aanbiedt!
MvgEat
Op 28 maart 2005 19:48:11 schreef Rd12tf:
MvgEat
Dus dan heb ik 15KV top to top?
Hmmm....
Dus je top to top waarde van je ingang vermenigvuldigd met je trappen geeft je top to top waarde van je uitgansspanning?
Wrm zittne we hier dan met een top to top waarde te spreken? Als je dan 1KV AC (RMS) instuurt krijg je ook 15KV DC (RMS) uit.
Kan ik als diode ook de BYX-42-1200 gebruiken ? Dan hoef ik maar 1x verzendkosten te betalen.
Reken nu eens uit wat de top-top waarde is van 1000 V AC :) Denk maar aan een 50 Hz sinusspanning.
MvgEat
Op 28 maart 2005 19:55:03 schreef Rd12tf:
MvgEat
2.8KV
Op 28 maart 2005 19:53:20 schreef Mr GAmba:
Diode snel genoeg? Vr=1200 V?
MvgEat
Ben nog opzoek naar datasheet :S. Vr= ( V-max ? )
