Voor de aanleg van een laadpaal Tesla Wall connector, willen we een 3 fase kabel trekken. Het aansluiten vind plaats door een elektricien.
De meterkast heeft al 3 fase (3x25A) en de lader wordt op een aparte groep geplaatst.
Nu hebben we begrepen dat hiervoor 5G4 draad nodig, bij mijn zoektocht kom ik divers 5G4 draag tegen zoals bv deze
https://mijnelektromaterialen.nl/shop/draad-kabel/installatiekabel-gri…
YMvK-MB DCA INSTALLATIEKABEL VOEDINGSKABEL 5G4
Maar ook deze https://www.groepenkastbestellen.nl/5-X-4-YMVK-per-meter
YMVK kabel 5x4 met buitendiameter van 14 mm
De kabel komt in een goot te liggen.
Nu mijn vraag maak het wat welke kabel ik aanschaf!
XLPE is volgens mij beter voor buiten dan PVC, vooral door het grotere temperatuurbereik. Ik zou geen PVC gebruiken, zeker niet op van die korte stukjes.
Bedankt voor je reactie.
Het gaat om 12 mter waarvan 3mtr in de grond en 1 mtr tegen de muur, de rest ligt binnen.
Maar wat is het verschil tussen deze 2 kabels behalve de prijs.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 29 november 2020 09:57:22 schreef collin
..... waarvan 3mtr in de grond .....
In de grond. Dan moet je een grondkabel toepassen.
YMvK-as 4x4 bijvoorbeeld.
In een grondkabel is een metalen vlechtwerk opgenomen als mechanische bescherming, hierin zit gelijk een aardlitz. Die tel je niet mee in het aantal adres, vandaar een 4 aderig type.
De grondkabel was al bekend (metalen mantel)
Maar wat is het verschil tussen 5G4 en YmvK 4x4
4x4 zit geen aardedraad in. 5G4 is met een geel/groene aarde.
@toeternietoe: en als die YMVK in een stalen pijp onder de grond ligt?
Een 5G4 is een 5-aderige kabel met aders van 4mm2
De G betekent dat 1 ader geel/groen is (aarde)
YmVK-as 4x4 heeft 4 aders. De -as slaat op het gevlochten aardscherm. Daaronder ligt een blanke litze die als aardverbinding dient. Bij elkaar dus toch 5 aders.
ik zou zeggen neem een DCA 5x4 ymvk kabel en schuif voor die 3 meter onder de grond een stuk slagvaste pijp erover. goedkoper als het verschil tussen grond en wandkabel..
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 29 november 2020 19:38:13 schreef GJ_:
Dat mag. In de grond moet de kabel deugdelijk beschermd zijn. Dat kan op meerdere manieren.
Stalen buis, maar beter een (slagvaste) kunststof buis, mantelbuis, (HD)PE buis, of rioleringsbuis.
HWA of HemelWaterAfvoer of regenpijp is niet geschikt.
