Geen aanbieding maar wat tips:
Ik kwam er achter dat Mouser experimenteer printplaatjes verkoop voor SMD onderdelen. Ik heb er diverse besteld omdat ik liever met SMD bouw dan met through hole. bv Mouser artikelnr: 854-SP1-100X100-G datasheet https://nl.mouser.com/datasheet/2/58/BPS-DAT-(SMTpads)-Datasheet-76609…
Tot mijn verbazing niet duur en ze hebben diverse maten (zowel pads als pcb zelf)
Overigens heb ik daar 5 jaar geleden ook heel goedkoop een set krokodil snoertjes gekocht die nog steeds perfect werken doordat ze gesoldeerd zijn, degelijke krokodil klemmen en een soepel hoesje (was iets van 4 euro per 10 dus ik was zwaar verbaasd) Geen idee of dat nu nog zo is maar daarvoor koop ik geen ongesoldeerde scheve kroko- chinajunk meer
Voor mensen met een 4 draad meter: Mooie kleine betaalbare Kelvin klemmen, ik gebruik ze al probleemloos een paar jaar. De meeste kelvin klemmen zijn groot en zwaar, met deze kan ik zelfs 1206 condensators meten (ik heb het plastic boven de tip gesnoeid tot het niet meer uitsteekt en er soepel afgeschermd draad voor gebruikt met goede kwaliteit bananen.
https://nl.mouser.com/ProductDetail/Mueller-Electric/BU-75K/?qs=TUARax…
Ook een vraag voor ik er zelf een ga bouwen met verplaatsbare pogopinnen:
Zijn er fixtures voor smd onderdelen, en dan bedoel ik "universeel" niet alleen voor sot23 maar vooral ook voor weerstanden, spoelen, condensators. Mag best wat kosten maar niet te gek (geen +100 euro)_Ook een tip, pak een stukje karton, snij er een gat in, plak daar wat tape over. Draai het om, plak je te meten smd onderdeel erop en nu kun je met gewone probes meten zonder dat het deel wegvlucht. Voor smd sot23 gebruik ik een wasknijper waar ik een stukje printplaat op heb geplakt. Daar heb ik 3 vakjes op gefreesd die uitsteken buiten de knijper zodat ik makkelijk kan proben.
