Samsung UE40F6400AW - coating op polarizer(?) deels verdwenen
Goedemiddag,
Ik ben hier een Samsung UE40F6400AW aan het opereren, deze heeft buiten in de regen gelegen. Eerst de printen laten drogen, daarna aangezet.
TV functioneert, maar de backlight werkt enkel bovenin. Vermoed enkele LEDs uitgebrand, helderheid stond op 20/20. Ook zag ik watervlekken en strepen door het beeld lopen, vooral vanaf opzij zichtbaar.
Goed, scherm opereren.
Scherm open, diffuser en polarizer(?) film van elkaar en het water dat ertussen zat voorzichtig weggeveegd.
Toen viel mij meteen op dat de zilverkleurige coating op (volgens mij) het polarizer film deels vergaan is, in hetzelfde patroon als de strepen door het beeld. Komt iemand dit bekend voor?
Er zijn ook watervlekken in deze coating gaan zitten.
De TV heeft vermoedelijk in een controleruimte gehangen, dag in dag uit grafieken af te beelden op helderheid 20/20.
De polarizer is een onlosmakelijk deel van de LCD-plaat. Ik meen op de foto lichtspreiders te zien. Nog nooit coatings gezien op die dingen. Is het niet gewoon vuil of nog een beetje vochtig? Anders zou je de vellen uit een sloper kunnen halen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (12%)]
Je hebt toch geen IPA gebruikt? (dat vinden veel kunststoffen niet fijn...)
Bedankt Maarten en Arco!
Op 5 februari 2021 17:37:23 schreef maartenbakker:
Aha. Nee, het lijkt echt een coating.
De vochtplekken zaten wel aan de kant waar de coating verdwenen is, maar het patroon lijkt totaal niet op een vochtvlek. De strepen lopen ook over de hele breedte. Eerder alsof het is weggesleten.
De glimmende zijde ligt naar de LEDs toe, met eerst de andere (dikke) lichtspreider ertussen.
De TV geeft goed beeld op de plekken waar de coating verdwenen is, dus ik overweeg 'm eerst weer in elkaar te zetten met enkel de andere (dikke) lichtspreider en te zien wat er gebeurt. :?
Op 5 februari 2021 17:49:29 schreef Arco:
Nee, nergens mee gereinigd. Deze strepen waren er al toen de TV nog in elkaar zat.
Als proef heb ik nog in een hoek geprobeerd of de coating zich laat wegpoetsen met een vochtige doek, maar dat blijkt niet 123 het geval.
Er zijn enkel wat druppel-kringen waar het vocht zat.
Spoel ze met lauw warm water af en laat ze hangend drogen, soms is het aanslag van rook en vettigheid etc
Dit zilverkleurige laat zich niet wegspoelen of wegpoetsen. Een paar strepen aanslag ben ik nu wel kwijt.
Als ik in dit filmpje kijk, bij 3 minuut 24, hoort deze plaat egaal zilverkleurig te zijn aan de onderkant:
https://www.youtube.com/watch?v=ogtfojsIZK8
Dus hoe 't verdwenen is? :?
Deze plaat maakt wel duidelijk verschil wanneer ik 'm erop leg. Licht wordt helderder, ook op de plekken waar de zilverkleurige coating verdwenen is.
Ik heb die platen wel eens weer mooi gekregen door ze in de badcel tegen het glas te plakken nat dan wel, en dan met een sopje en veel spiritus is ze nat af te vegen met een raamwisser en dan wat er nog aan drupt aan de waslijn te hangen. Water alleen laat kalkvlekken achter maar met een sopje en spiritus droogt het mooier en egaler op. Anders van een andere, grotere, slooptv de vellen op maat knippen of snijden.
[Bericht gewijzigd door Bart64 op (10%)]
IDD zoals Bart64 zegt... dat de evt coating verdwenen is, komt door het vocht van de zure regen...
Je kan die coating ook weglaten, beeld zal iets minder diepgang hebben maar wel redelijk verder.
En zo is er voor mij een vraag opgelost waar ik al van in maart mee zit...
In die periode zelf twee tv toestellen uit de regen gered (een Samsung en een Philips) dewelke na enkele maanden drogen volledig streepvrij waren. Scherm niet gedemonteerd.
Kocht ik die periode ook een 13" Macbook pro eind 2013 die in de motregen had gelegen. Moederbord kunnen herstellen, maar ziet de afdruk van het vocht in het beeld. Verdwijnt na nu bijna een jaar niet; wordt ook niet erger. Wellicht hetzelfde probleem als dat van TS.
Helaas is dat scherm zonder stukken te maken niet open te krijgen.
(Niet de bedoeling TS zijn topic te "vervuilen", maar omdat het precies hetzelfde fenomeen is denk ik. Ik doe even een foto erbij)
