Goedemorgen!
Ik ben nieuw hier (na een aantal jaren meelezen en zoeken en hoop dat jullie mij op weg kunnen/willen helpen.
Mijn bluray speler gaat sinds kort niet meer aan. Bij 'koude' start knipperen de Standby en FL Off led om de beurt, na een paar seconden blijft alleen de FL Off led knipperen. Verder komt hij niet.
In de service manual (gevonden op hifiengine), heb ik om te beginnen 'trouble shooting power unit' doorlopen.
- 5.5V_STBY output is aanwezig op JP2 #13
- AC_DET op JP4 #1 laat ~3.1V DC zien, zou volgens manual 5.5Vp-p moeten zijn. Te laag?
- Vervolgens diodes D11/D12 doorgemeten, en die lijken OK. Ook de 3 weerstanden (R19/R20/R21) die de optocoupler U4 (PC817) van spanning moeten voorzien zijn goed. Optocoupler zelf lijkt ook in orde, voor de zekerheid vervangen door een versie waarvan ik weet dat die goed is. Still no dice...
- Als ik op pin 1 & 2 van optocoupler U4 meet, zie ik slechts 0.46V. De andere optocouplers (degenen die actief zijn van het circuit voor de 5.5V standby voeding bijvoorbeeld), laten hier 5.5V zien. Dus 0.46V lijkt mij dan wat laag? Maar het circuit dat deze optocoupler moet activeren (D11/D12 en de weerstanden) lijkt in orde? Snap ik niet
- Ik zie geen lekkende of opbollende elco's
- Voor de zekerheid even alle andere diode's doorgemeten in de voeding, en die lijken allemaal in orde
- Ook geen componenten die erg heet lijken te zijn geworden of geexplodeert in de voeding
- Ik ben er vanuit gegaan dat de brugge-gelijkrichter in orde is, omdat het 5.5V standby circuit wel werkt en deze geen invloed zou moeten hebben op de U4 optocoupler omdat die zijn spanning direct van de AC ingang lijkt te halen.
Klopt mijn aanname dat de voeding een manco lijkt te hebben of ben ik mij aan het blindstaren?
Als het de voeding is; iemand een suggestie in welke hoek ik het wel zo moeten gaan zoeken?
