Mijn dochter heeft van mama zo'n keukendinges gekregen, al een zeer oud spul maar het werkt(e) nog. Toen ze vorige week de stekker in het stopkontakt stak gaf het een knal en geurde het. Geen zekering gesprongen.
Ik heb het bij mij op de pijnbank gelegd, hetzelfde effect, knal, geur maar geen zekering weg. Opengeschroefd, xy condensator weggehaald en het ding werkt terug als een tierelier.
Vraagje, welk nut heeft deze condensator als er geen aarding is? Deze was aangesloten op de inkomende draden van de stekker. Er was ook een 3de draad in aardingskleuren tussen de 2 zwarte draden, die was aangesloten op het metalen gedeelte van het apparaat, maar het apparaat zelf heeft geen aarding, originele draad met 'platte' stekker.
Groetjes,
eSe
Ontstoorder. Wettelijk verplicht (in elk toestel) voor de fabrikant maar best gewoon weglaten. Geen nut. Gebeurt regelmatig. Knip knip...
[Bericht gewijzigd door EricN op (14%)]
Och, kleine moeite om een nieuwe te plaatsen. Kost 2,50 aan condensatortjes, of je kan een complete 3 in 1 kopen.
Scheelt weer wat motorgeratel en schakelpulsjes.
Ok, dat het voor ontstoring was en dat je het eventueel kan weglaten, zover was ik ook al. Maar de vraag was: welk nut heeft het als er geen aarding is?
De serie c's sluiten waarschijnlijk het hf gedeelte kort, maar die andere c naar de niet aangesloten aarding, wat doet die dan? Zet die het signaal op het metalen chassis, die het dan als een antenne verspreid en gebruikt kan worden door de 'gratis energie' gemeenschap? :-)
Sorry, ik zou het graag gewoon weten. ter leering ende vermaeck, meer niet.
groetjes,
eSe
Ah. Zo had ik het niet begrepen. Misverstand.
Mss heb je wat aan leesvoer?
https://nvhrbiblio.nl/biblio/boek/Mende%20-%20Ontstoren.pdf
@EricN Geen probleem, bedankt voor het leesvoer. Wordt ten gepaste tijde (terrasjesweer) gelezen.
Groetjes,
eSe
gewoon vervangen, zal iedereen blij zijn als je niet het net loopt te vervuilen en daarnaast vinden je schakelaars het ook prettiger...
[Bericht gewijzigd door smd op (24%)]
