Hoe krijg ik het voor elkaar dat bij het uitprinten van mij layout de pad massief zijn..? nu zijn het gewoon holle rondjes en daar heb ik dus niks aan voor het etsen
Berry
bedoel je niet drill holes? Bij UltiBoard 5 kon je dit doen:
File -> Post Processing: Add Bottom -> Edit: Drill Holes afvinken
ja zoiets bedoel ik dus
dat ik dus de banen en de pads uit print (en de pads dan massief, met een klein drill hole) en dan de printplaat kan belichten en daarna etsen..
maar "File -> Post Processing" deze bestaat al niet meer in 2001........
Jeroen Boere
je hebt de student version.
geloof me. die functie bestaat niet. een GROTE bug.
er is ook GEEN patch voor.
er is al eens eerder een topic hier op CO over geweest.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Volgens mij zat het ergens bij de instellingen die met LAGEN te maken hebben. Pads hebben een apparte laag / layer gekregen en daar kan je het geloof ik wel instellen, er is een maand of 6 geleden ook een topic over geweest.
:) Richard.
Amateur19
Op 11 april 2005 20:37:22 schreef Jeroen Boere:
je hebt de student version.geloof me. die functie bestaat niet. een GROTE bug.
er is ook GEEN patch voor.er is al eens eerder een topic hier op CO over geweest.
Ik dacht dat dat daar toen wel uit was gekomen dat het een Layer instelling was. Maar nu begin ik een beetje te twijfelen.
kheb een oplossing...
ik heb de trial van ultiboard 7 van de website gedownload.. en daar kun je bij printen de optie "leave drill holes open" uitvinken en ze zijn lekker dicht...
maar deze optie zit dus NIET in 2001.. dus dat zal dan idd een bug moeten zijn ofzo ... en niet zo'n kleine..
Op 11 april 2005 22:06:45 schreef Guido Beyer:
Niet generaliseren aub, zit wel in de Personal versie
