Goeienavond,
Mijn vraag gaat hierover (BASCOM):
Do
Getrc5(address , Command)
  If Address = 0 Then
     Command = Command And &B01111111
     Cls
     Lowerline
     Lcd ; Command
  End If
  If Command = 1 And Portc.7 <> 1 Then
  Portc.7 = 1
  waitms 100
  End If
  If Command = 1 And Portc.7 <> 0 Then
  Portc.7 = 0
  Waitms 100
  End If
  Command = 0
Loop
Als ik nu op de "1" druk van de afstandsbediening houdt hij hem (het relais) maar 100ms vast, hoe kan ik ervoor zorgen dat als ik een keer druk het relais inschakelt en wanneer ik vervolgens op "1" druk het relais uitschakelt?
heel simpel
Do
  If Address = 0 Then
     Cls
     Lowerline
     Lcd ; Command
  End If
  If Command = 1  Then
   Toggle Portc.7
   100ms
  End If
Heel simpel :):):):):)
RT
THNX !!
Het kan soms zo simpel zijn....
TS, zou je misschien kunnen vertellen welk schema je voor de IR-ontvanger gebruikt? Ik krijg de boel namelijk niet aan de praat in bascom.
Het schema heb ik zelf ontworpen. Het bevat o.a.:
- USB
- IR ontvangst
- 5 relais van 10A per stuk
- Buzzer
- UTP (om ISP te programmeren)
- 2 analoge ingangen (voor een NTC en LDR)
- RGB led
- 4 digitale ingangen (waar de spraakherkenningsmodule van de conrad op komt)
- LCD scherm (16 x 2)
Klik hier voor het schema
De printlayout heb ik ook nog wel als hier interesse voor is.
mvg,
Marcel
nog een vraagje:
Hoe kan ik ervoor zorgen dat relais 1 wordt ingeschakeld als OF de juiste RC code wordt verzonden OF s1 wordt bediend?
Dit heb ik:
Cls
Lcd "Waiting for RC5..."
Do
  If Address = 0 Then
  End If
  If Command = 1 Then
  Toggle Portc.7
   If Portc.7 = 1 Then
   Cls
   Lcd "Relais 1: aan"
   End If
   If Portc.7 = 0 Then
   Cls
   Lcd "Relais 1: uit"
   End If
  Waitms 200
  End If
loop
Zijn niet hele moeilijke vragen denk ik maar ik heb altijd met Pascal geprogrammeerd...
Hallo marcel, mischien is dit een domme vraag maar omdat je altijd in pascal heb geprogrameerd is het dan niet veel verstandiger om dan is C verder te gaan. Basic lijk minder op pascal dan pascal op C.
Groeten Captnoord
Het resultaat tot nu toe :) :
http://www.digitalesnelweg.com/Kast.jpg
Nu nog even zien hoe ik alles er mooi in programmer met BASCOM.
De spraakherkenning zit er nog niet in, dit komt omdat ik nog niet precies weet hoe ik het moet programmeren en de juiste configuratie nog zoek voor de module.
De led die je Groen ziet branden is een rgb led. Wanneer er een IR code wordt ontvangen licht deze rood op.
[Bericht gewijzigd door Marcel (5) op ]
