Goeienavond,
Mijn vraag gaat hierover (BASCOM):
Do
Getrc5(address , Command)
If Address = 0 Then
Command = Command And &B01111111
Cls
Lowerline
Lcd ; Command
End If
If Command = 1 And Portc.7 <> 1 Then
Portc.7 = 1
waitms 100
End If
If Command = 1 And Portc.7 <> 0 Then
Portc.7 = 0
Waitms 100
End If
Command = 0
LoopAls ik nu op de "1" druk van de afstandsbediening houdt hij hem (het relais) maar 100ms vast, hoe kan ik ervoor zorgen dat als ik een keer druk het relais inschakelt en wanneer ik vervolgens op "1" druk het relais uitschakelt?
heel simpel
Do
If Address = 0 Then
Cls
Lowerline
Lcd ; Command
End If
If Command = 1 Then
Toggle Portc.7
100ms
End If
Heel simpel
RT
TS, zou je misschien kunnen vertellen welk schema je voor de IR-ontvanger gebruikt? Ik krijg de boel namelijk niet aan de praat in bascom.
Het schema heb ik zelf ontworpen. Het bevat o.a.:
- USB
- IR ontvangst
- 5 relais van 10A per stuk
- Buzzer
- UTP (om ISP te programmeren)
- 2 analoge ingangen (voor een NTC en LDR)
- RGB led
- 4 digitale ingangen (waar de spraakherkenningsmodule van de conrad op komt)
- LCD scherm (16 x 2)
De printlayout heb ik ook nog wel als hier interesse voor is.
mvg,
Marcel
nog een vraagje:
Hoe kan ik ervoor zorgen dat relais 1 wordt ingeschakeld als OF de juiste RC code wordt verzonden OF s1 wordt bediend?
Dit heb ik:
Cls
Lcd "Waiting for RC5..."
Do
If Address = 0 Then
End If
If Command = 1 Then
Toggle Portc.7
If Portc.7 = 1 Then
Cls
Lcd "Relais 1: aan"
End If
If Portc.7 = 0 Then
Cls
Lcd "Relais 1: uit"
End If
Waitms 200
End If
loopZijn niet hele moeilijke vragen denk ik maar ik heb altijd met Pascal geprogrammeerd...
Captnoord
mov eax, 0x666
Hallo marcel, mischien is dit een domme vraag maar omdat je altijd in pascal heb geprogrameerd is het dan niet veel verstandiger om dan is C verder te gaan. Basic lijk minder op pascal dan pascal op C.
Groeten Captnoord
Het resultaat tot nu toe
Nu nog even zien hoe ik alles er mooi in programmer met BASCOM.
De spraakherkenning zit er nog niet in, dit komt omdat ik nog niet precies weet hoe ik het moet programmeren en de juiste configuratie nog zoek voor de module.
De led die je Groen ziet branden is een rgb led. Wanneer er een IR code wordt ontvangen licht deze rood op.
[Bericht gewijzigd door Marcel (5) op ]
