simpel. Makkelijkste oplossing, een ander contactslot steken waarbij de 15 aan blijft.
Work around, steek een start/stop knop voor de motor waarmee je het ventiel apart spanning geeft, gevoed vanuit de 30, met zekering 5 of 10A, naar je schakelaar en daarna naar je stop ventiel.
Je contactslot is niet goed! +15 hoort altijd spanning te houden, die is normaal ook voor de bobine. en als die geen spanning krijgt tijdens starten zal de motor ook nooit aanspringen.
Hier een overzichtje waar de coderingen voor staan, https://www.mvwautotechniek.nl/klemcoderingen/
maar die had je zelf ook al gevonden.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (28%)]
vraagje, als de sleutel in stand +15 staat, kan je de sleutel dan ook indrukken ?
Eventueel kan je diode tussen 50 en 15 maken
Oplossing blijkt 50a aansluiting, die krijgt ook spanning tijdens het starten, die kan je verbinden met 15, zo krijgt 15 ook spanning tijdens het starten, maar 15 kan nooit spanning op 50 zetten zodat de startmotor door zou blijven draaien.
Veel start plezier !
