Ovenlamp. Hoe heet wordt een gewone gloeilamp?
Ovenlampje is stuk, inmiddels vervangen door een ovenlampje van de Action. Maar omdat de oven half uit de nis getrokken moet worden, dacht ik me ervan af te maken met oude lamp eruit, nieuwe erin*. Helaas blijkt de oude een stuk groter, zowel qua formaat als vermogen. Dus ga ik alsnog een betere proberen te vinden.
Maar ouderwetse gloeilampjes worden bloedheet, voor mijn gevoel heel ver boven de 100ºC. Dus is een echte ovenlamp wel nodig? Ik heb zitten googlen, maar er worden nergens vergelijkingen gemaakt waarom dit nodig zou zijn. Wel 'een oven wordt 300 graden, dus een ovenlamp nodig', maar dan weet ik nog niet hoe heet een gewone wordt. Overigens gaat dit lampje aan als de oven wordt aangezet en BLIJFT aan tot de oven is afgekoeld (tot 50 graden of zo).
Zou zoiets ook prima zijn? Link naar een halogeen lamp in een glazen peertje van 42W. De oorspronkelijke lamp was 40W met dezelfde vorm.
Foto van oude 40W lampje met verpakking van de nieuwe (25W) bijgevoegd. Nieuwe was al ingebouwd.
Of is het juist een kwestie van TE heet worden omdat een 'normale' lamp ervan uit gaat dat de omgeving een stuk koeler is en dus zijn warmte kwijt kan?
* een redelijk gelijk uitziende oven stond op internet een handleiding voor die van geen kanten bleek te kloppen... maar het losschroeven en weer vastschroeven van schroeven in het spaanplaat wil ik graag tot een minimum beperken voordat ze weer dol draaien (en dat gebeurt nogal eens met een veelvoud van schroeven en bouten ondanks het in dit soort situaties altijd met de hand vastzetten...)
gloeidraad wordt +- 2700°. ballon gaat idd over de 100° bij een klassieke lamp.
maar bij een ovenlampje zit het verschil in het glas en het voetje. Gewoon ballonglas kan al te week worden als de lamp brandt en de oven op max staat. voetje kan dan ook nog verbranden en in sluiting gaan.
Je kan altijd eens proberen met een frigolampje :-)
De lijm waarmee de glasballon in de Edisonvoet zit gelijmd moet ook tegen die grote temperatuurverschillen kunnen.
Maar proberen kan altijd, hij kan hooguit kapot gaan...
[Bericht gewijzigd door Arco op (20%)]
Een echte ovenlamp heeft net als een lamp voor een looplamp extra gloeidraad ondersteuning en dikker glas.
het verschil met een ovenlamp van 300 Graden is, dat glazen ballon bestand is tegen temperatuursverschillen en dus iets geharder glas is. Gewone gloeilamp knapt en led smelt!!
oven lampjes zijn 300 graden en 15watt doorgaans. die zullen er nog wel zijn, immers kan plastic van led niet tegen die temperaturen en die 15W valt niet op bij een 3000W oven..
https://www.gloeilampgoedkoop.nl/buislamp-oven-helder-15w-kleine-fitti…
[Bericht gewijzigd door testman op (19%)]
Kijk uit met uitproberen. Als het glas "krak" zegt, dan krijg je de fitting er pas na eindeloos pielen uit gedraaid.
Het lampje in mijn Whirlpool oven had pas ook na 15 jaar de geest gegeven.
Is gewoon van binnenuit bereikbaar.
Er zit een soort dik borrelglas/waxinelichthouder overheen wat ik met een kwartslag zo los draaide.Lampje wat stuk was = 25 Watt 300 graden.
Ik vond bij de Jumbo een 15 Watt ovenlampje 300 graden,gewoon in het schap voor bijna nix.Btw,bij Appie ook verkrijgbaar.
Op 21 mei 2021 17:51:17 schreef kris van damme:
Klopt.
Helaas niet verkrijgbaar in Nederland ;-)
R-P, ben je zeker dat de getoonde lamp origineel is? Zo'n grote 40W peer heb ik nog niet in een huishoudelijke oven gezien?
Tenzij het een speciale oven betreft voor restaurants of grootkeuken lijkt 15W het meest gangbaar. En in het formaat van de nieuwe die je aangeschaft hebt.
Ovenlampjes zijn natuurlijk een stukje duurder, maar dat is niet zomaar.
Vooral omdat je zegt er niet goed bij te kunnen is het niet verstandig een standaard lamp te gebruiken. Zal niet lang meegaan.
En als het toch voor een restaurant of zo zou zijn, dan moet je zeker al niet sjoemelen voor een paar Euro meer.Dat komt als een boemerang terug.
Ik vrees wel dat een dergelijke grote 40W ballon in ovenuitvoering niet zo courant is en niet bij elke winkel te verkrijgen zal zijn.
In mijn Bosch combioven uit 1993 zit ook zo'n 40W ovenlampje met E14 fitting.
Dus vrij gangbaar en nog goed verkrijgbaar.
Je hebt gelijk. Ik heb het nog nooit gezien in een huishoudelijke oven, maar blijkbaar komt het toch voor.
Even googelen en het lijkt idd of ze vrij makkelijk te verkrijgen zijn.
Ze kosten een 6 tal Euro. Het zou niet verstandig zijn om daarvoor te gaan knoeien terwijl je zeker weet dat het niet lang goed gaat.
De lamp die R-P toont lijkt wel een nog iets grotere ballon te hebben.
Op 21 mei 2021 20:37:55 schreef rob040:
Mijn Siemens zal ook zo oud zijn (wonen hier sinds 2006 en keuken was toen ~10 jaar oud of zo). Is alleen van bovenaf te bereiken en eerste keer dat hij stuk is (bij ons). Montagegat zal rond de 9x9cm zijn en ballonlampje van de foto past daar mooi in. Vervangende lampje verdrinkt er een beetje in. Kan verder geen markering op de oude vinden die laat zien dat het een ovenlamp is ("Osram 240V 40W", vier pootjes die gloeispiraal ondersteunden).
Ik zal lokaal even kijken of ik wat vind, was meteen naar de Action gerend.
Steek er maar een echte ovenlamp in. Vermijd je veel miserie.
In een wat langer verleden was ik (militair)bakker en hadden we 3 ovens met elk 3 vloeren. Er werden gewone gloeilampen gebruikt omdat ovenlampen niet verkrijgbaar waren in de militaire keten. Ze gingen nooit heel lang mee. Nochtans hadden ze een veel betere koeling en meer ruimte als in een thuis oven. We hebben er velen moeten verwijderen met een tang omdat de glasbol er vanaf kwam bij het uitdraaien. Het enige voordeel dat we hadden, de lampen waren perfect bereikbaar aan de zijkant van de oven. We hadden ook altijd een voorraad lampen staan.
Mijn lampje heeft het ook 24 jaar volgehouden, bij veelvuldig gebruik van de magnetron.
Ik heb de ovenfunctie niet zo veel gebruikt, dus dat kan schelen.
Buckfast: thanks voor het praktijkvoorbeeld. Zat me net te bedenken dat autolampjes e.d. gewoon soldeer gebruiken (recent een 12V bajonet fitting hergebruikt door er een LED-lampje in te solderen). En dan is het verschil tussen 150 graden of 250 graden bij de fitting opeens wel heel relevant...
Lokaal (250m afstand) een goed geoutilleerde DHZ zaak (niet van een keten) die ik nu eerst zal bezoeken. Super handig zo'n zaak dus die moet af en toe gesponsord worden. Als het prijsverschil met ketens of online niet al te gortig is, doe ik dat sowieso al meestal.
[Bericht gewijzigd door r-p op (31%)]
R-P,
Zomaar een willekeurige lamp kopen is altijd erg onverstandig.
Vreemd voor iemand die toch ervaren is met elektriciteit.
Teveel vermogen, bvb 60W, 75W ipv 40W kan schade of brand veroorzaken in een gesloten armatuur. te weinig vermogen, geeft dan weer veel te weinig licht. Een foute glasballon kan ook voor problemen zorgen, zelfs al heb je ruimte zat.
Dat laatste is niet eens ondenkbaar, al heb je de juiste sokkelmaat(E14,E27) . Ik heb armaturen gezien waar een peertje goed zit, maar een bolletje met het glas tegen de basis aandrukt en door uitzetten kapot gaat.
In het geval van een ovenlamp komt daar nog de temperatuurbestendigheid bij. Je hebt al heel wat argumenten gekregen om géén gewone lamp te gebruiken, onder meer mooi geillustreerd door Buckfast-beekeeper.
Proberen uit te vissen of het wel degelijk een ovenlamp betreft is puur tijdverlies. Als je een geschikte ovenlamp koopt zit je zeker goed voor lange tijd. Omgekeerd niet.
Dan zul je al vlug terug je oven moeten uitbouwen en dat lijkt niet zonder problemen met je omkasting te gaan.
Het staat in elke kookrubriek te lezen: 'sluit het potje met bijhorend dekseltje'.
Ik hoop dat je geen crowd-funding gaat starten voor 2Eu meer? :-)
Lokale DIY zaak gaat ze bestellen (3,95). Na 10 minuten zoeken waren ze overtuigd dat ze op waren (wel op voorraad de E27 versie van de grote ballon en de E14 25W kleine-ballon-versie die ik al had)
Ik had een ovenlamp gekocht (dus 300ºC bestendig) met een veel voorkomende maat. Mogelijk zelfs dat de Youtube link met bijna dezelfde oven die ook toonde maar dat weet ik niet zeker meer. De oven van hetzelfde merk met bijna hetzelfde uiterlijk die dus heel anders losgeschroefd moet worden...
Dus mijns inziens had ik me goed voorbereid en pas toen de puzzelstukjes niet pasten, begon ik me af te vragen wat er zo speciaal is aan de 'ovenlamp' en heb ik dit topic gestart.
Inmiddels ga ik dus niet alleen een (beter passende) ovenlamp kopen maar ben ik ook overtuigd van het nut ervan.
Fijn dat je (met wat moeite) tot betere inzichten bent gekomen.
Maar ik moest toch lachen dat je erbij vertelt dat je goed voorbereid was. Ik hoop voor je dat je niet altijd zo te werk gaat.
In de schoenenzaak. 'Doe mij maar een courante maat en de kleur maakt niet uit'
Thuisgekomen zegt de echtgenote: bruine schoenen voor een donkergrijs kostuum? en vervolgens krijg je je voeten er niet in.'
Maar ik was nochtans goed voorbereid piept R-P :-)
Op 23 mei 2021 11:47:41 schreef grotedikken:
Ik had natuurlijk ook gewoon even het typenummer van de oven aan de achterkant af kunnen lezen... Oh wacht... :+
Zijn er andere manieren dan? O-)
Voor:
Na:
Overdag zag ik geen echt verschil maar dat is denk ik gewoon de overdaad aan omgevingslicht.
Opschrift doosje is wel leuk. Ik denk dat een oven niet valt onder 'household illumination', dus ik ben niet in overtreding...
(Boven en onderkant van het doosje:)
@r-p
Gloeilampen zijn er speciaal voor de oven maar ook voor de werkplaats, hamerbestendig 8)7
Nee, de interne constructie en gloeispiraal is extra bestendig tegen schokken.. Waren echte looplamp lampen of voor machines met veel trillingen
Op 29 mei 2021 17:44:25 schreef vergeten:
@r-p
O, die schokbestendige lamp is in Frankrijk gemaakt. Nu we daar zijn, in FR en BE zijn deze beter gekend als een "Baladeuselamp".
