Goedemiddag,
Ik heb in mijn schuurtje een mooie led tl lamp hangen die ooit is gekocht bij Hornbach.
Ooit is daar een van de 2 led strips mee gestopt en verlicht dus maar voor de helft.
Heb vandaan eens bekeken wat er nu eigenlijk aan de hand was en blijkt dat de led driver stuk is.
Deze geeft niets. Kastje opengemaakt en zag eerst alleen een stuken zekering maar na wat verder kijken is de primaire kant ook stuk.
De L0 (zie foto) heeft een beide kanten de draad stuk en die krijg ik niet meer gerepareerd.
Nu heb ik op de type plaatjes zitten zoeken maar kan hier niet veel over vinden.
Weet iemand of je deze driver ergens los kan krijgen of wat ik als vervanger kan gebruiken?
ik moet beter lezen.....
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (74%)]
Is geen transformator, maar een common-mode filter.
Als je die doorverbindt en er is niets verder stuk dan zou 'ie zelfs weer kunnen werken (zei het met iets meer storing)
Lijkt of er overslag in het filter is geweest. (dat zegt wel wat over de kwaliteit van het filter, want normaal zie je dat nooit)
Complete: https://nl.aliexpress.com/item/32895210497.html
Of sluiting in die gele condensator. Zelfherstellend?
De CE lijkt hier eerder op China Export dan CE te slaan. Geen enkel keurmerk?
Het is (zoals gewoonlijk) weer eens een knap onvindbaar type kwa specificaties (laat de EU dáár eens wat aan doen, dit maakt vervangen wel erg moeilijk zo)
Ik heb even lopen zoeken bij Reichelt maar vond alleen deze die er kwa specificaties het dichtst bij in de buurt komt: https://nl.mouser.com/ProductDetail/MEAN-WELL/LDH-25-250W?qs=W%2FMpXkg…
Of die 15 mA extra een probleem is, is moeilijk te zeggen, maar erg aanraden doe ik het niet.
Dit is een losse driver die nog een laagspanningsvoeding nodig heeft. Dat 'ie ook nog eens step-up capaciteiten bezit is eigenlijk zonde: eerst van netspanning naar een lagere spanning, die dan door de LED-driver weer verhoogd wordt. Helaas is het vrees ik niet anders.
Misschien nog het beste om alles te vervangen door andere. Moeilijk te vinden en dan blaas je misschien ongewild je leds op.
Ik zou zelf alles vervangen voor de meer moderne en huidige van 12 of 24V.
alles vervangen is duurder als een nieuw armatuur hangen. die hoge spanningen bij lage stroom zijn vrij normaal in deze bakjes tegenwoordig. heb er ook al gehad die 5 leds stuk hadden, in serie dus niks deed het nog. die 5 leds doorgesoldeerd en werkt nog steeds met 5 leds minder.
pas ook een driver gehad die een onderbroken onstoringsspoel had, heb er 1 ingezet die uit een turbodrive vhs voeding kwam, dat paste nog het best.
PCB in eerder genoemde link is voor nog geen 2 euro te proberen. Ik weet niet of 't wat is, maar je valt je er geen buil aan...
Thanks heren,
alles vervangen vindt ik persoonlijk ook wat overdreven. Heb de leds "nog" niet doorgemeten. Maar ik ga die driver vab 2 euro gewoon proberen en zien waar we uitkomen.
Het is niet dat ik niks meer zie aangezien de andere strip het nog prima doet maar het stoort me wel persoonlijk zo'n half led bakje.
De oplossing van 2 euro doet wonderen.
Heb de gaten iets groter moeten boren om de draden er in te krijgen. Maar 10 minuten werkt en alle beide de led strips doen het weer prima.
Thanks.
Tof! Fijn dat het weer werkt!
