Het ouwe barrel uit het stof gehaald,DVD erin,speelt perfect.Audio CD erin en geeft dan de melding "No Disk" bij alle CD's.Er zit toch maar 1 laser in zo'n oude DVD/CD R/W?? Ra Ra politiepet.
Thx maarten,ga em morgen even openschroeven en de lensjes schoonmaken,inmiddels wat instructiefilmpjes op YT bekeken.Niet geschoten is altijd mis.
. En anders voor 3 tientjes een nieuwe bij Amazon.
lensje voorzichtig schoongemaakt met alcohol+wattenstaafje maar geen resultaat.
DVD ziet hij meteen,als ik er een CD in doe 1 korte stuiptrekking en niets meer.BTW ik zie 2 instelpotjes voor DVD (links) en CD (rechts)Wat gaat er gebeuren als ik het CD potje verdraai? Heeft dat iets te maken met de CD laser/lezer?
Als je4 de DVD iets meer rechtsom draait, komt er uit de laserdiode meer vermogen.. Niet te veel!! Meestal geheel geen bundel meer.. Kan je zien dat de laser een poging doet om er een bundel uit te sturen?? Niet direct boven hangen met je ogen, maar schuin kijken met een wit papiertje OID
Je zou als laatste redding het potmetertje waar CD bij staat een heel klein stukje kunnen verdraaien. Hiermee voer je de stroom door de laser op. Hij leeft dan in principe korter maar soms haal je er op die manier nog wat extra levensduur uit als hij toch al op is.
Maar goed. Moge duidelijk zijn: Er zitten twee lasers in. Ofwel d'r is iets met de afstelling van de "cd" laser, ofwel die is gewoon kapot. Het lijkt er sterk op dat het potmetertje de stroom voor de laser instelt. Als die "te hoog" heeft gestaan dan kan het zijn dat je led-laser een te korte levensduur heeft.
Potmetertje steeds een stukje verder opengedraaid en telkens testen maar nikkes,nada,noppes.End of story,gelijk maar gesloopt voor onderdelen.Niet dat er veel bruikbaars in zit,13 stuks TO220 koelprofieltjes en een ventilatortje uit de voeding en heul veul schroefjes dat komt nog wel een keer van pas.
Nee,die zag ik alleen bij een DVD afspelen door de DVD heen schijnen(zie foto) ,bij een CD was er niets te zien,ook niet met een camera (infrarood)
Oeps,dubbel.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (92%)]
