Ik zou een frontplaat willen maken voor mijn voeding. De voeding werkt nog altijd niet, maar t'is maar ter voorbereiding.
Vandaag ben ik naar de bib geweest, en in een boek van vego heb ik gezien dat zij fronten ontwerpen met een programma (ik weet niet meer het welke).
Met wat teken jullie eigelijk jullie fronten???
PS: met front bedoel ik de plaat waar potmeter, display, leds,... doorkomen.
Bedankt Tom V.H.
zweetvoetje
Free the whales!
Ik teken het meestal met potlood en pen (zo'n watervast CD-marker). Het is voor eigen gebruik, dus ik ben de enige die het moet kunnen begrijpen.
Zelf gebruik ik Front-Platten Designer.
Zie de downloads voor een demo
free_electron
Silicon Member
intkenenen op de mechanical layers van PCB layout programma. dan passen direct alle gaten, labels en tekst.
en pcb layout programmas kunnen 1:1 printen
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Adobe Illustrator.
Net als PCB-programma's print dit absoluut 1:1 uit. Het voordeel van de PCB-programma's is echter wel dat je een grid hebt, dat gaat niet zo handig in illustrator. Het voordeel is echter dat je alle lettertypes, ingevoerde plaatjes etc kunt gebruiken.
free_electron
Silicon Member
illustrator is ook mogelijk. voreger exporteerde ik ook wel eens naar dxf en dan importen in een echt tekenprogramma ( geen cad maar zoeits als photoshop of paintshop) maar tis al weer een tijdje geleden. ik zet nu markers op de meca layers : trek er gerber van en ga dan in de gerber editor de frontplaat maken: die kan gif , bmp en jpg importeren en vectorieel zetten. daarna reverse export ik naar pcb. heb ik gelijk de plaatjes in pcb layout op de mecha layers.
Ik gebruik altijd gewoon word. Dan print ik dat vervolgens uit op een sticker of op een papiertje dat achter plexiglas gaat. Werkt voor mij perfect.
Op 13 april 2005 15:24:07 schreef free_electron:
Welke gerber editor gebruik je daarvoor dan?
Berry
Op 13 april 2005 06:23:23 schreef free_electron:
Uh, dat kan zeker niet bij ULTIboard 5.61 ?
free_electron
Silicon Member
Op 13 april 2005 21:40:35 schreef Berry:
watte ? Crappyboard ? Ulticrap ?
ik gebruik Protel DXP2004 / Camtastic. daar is dat geen enkel probleem.
free_electron
Silicon Member
Op 13 april 2005 20:52:32 schreef surge_me:
[...]Welke gerber editor gebruik je daarvoor dan?
Camtastic van altium. Zit in DXP2004. render graphics als Vector data ( DXF ) import in camtastic. zet op meca layer en trek terug in PCB editor.
Berry
Op 13 april 2005 21:46:38 schreef free_electron:
[...]watte ? Crappyboard ? Ulticrap ?
Lol! Ik vind het best fijn werken, enne, het is bij mij echt nog nooit gecrashed ofzo, dus ik zie het probleem van sommige mensen niet zo. Eagle werkt ook bagger in mijn opzicht
free_electron
Silicon Member
hehe. tis ook maar omdat ik het op het werk kan gebruiken hoor. veel te kostelijk die tool ( zit boven 10000 euro en ge hebt straffe machine nodig (PIv-3 gig , dual monitor op een MX440, 2 of liefst nog 4 gig ram )
Maar die slikt wel alles wat je ertegen smijt. schematic , mixed mode simulatie, impedance matching , cotrolled impedance , differential routing , microvia's blind en buried.Allemaal zonder haperen
grootste bord tot nu toe : 10 layer 54 centimeter op 38 ( lijnkaart voor adsl telefooncentrale . bijna 5000 componenten ) no problemo. 1.5 maand werk .
meest complexe : 10 componenten waarvan 4 met 1513 balletjes BGA op halve millimeter pitch. blind en buried via's laservia's 20 layer. ook geen probleem.
Ultiboard i niet mis maar het blijft een tekenprogramma. geen ontwerpprogramma waar je timing uit je bord kan halen , thermische analyse doen (via flomerics koppeling) , signalen bekijken op het bord ( een impuls langs een spoor sturen en zien hoeveel ringing erop gaat zitten en hoeveel crosstalk je krijgt in naburige sporen. je kan je layout simuleren. Asics ontwerpen , vhdl compileren en in Altera of Xilinxen jagen met pin assignment voor simpele board layout.
je kan ook co-design doen. meerder mensen kunnen elk op hun pc in dezelfde database aan het rommelen zijn zelfs op zelfde layout , elk in een hoek. Nu ja als je ziet waar het gebruikt wordt en waarvoor ... Nasa , Boeing , Alcatel /espace , Intel, ST .. dat zegt genoeg.
uZion
Even the smartest computer on earth would make a dog seems brilliant by comparison!
Ik teken het stuk gewoon op een stuk papier dan laat ik iemand, het stuk graveren op aluminium plaat.
Als ik een beetje tijd heb stuur ik een foto.
Ik vind de boven genoemde methoden ook goed.
uZion
Hier een voorbeeld
een graveerde frontplaat
De zwarte plaat is aluminium met een laag erop .Bij het graveren wordt de bovenste laag weg gegraveerd waardoor de aluminium laag zichtbaar wordt. De andere groene plaat die is van hard plastic .De plaat is zelf groen met een zwarte laag erop ,voor dit plaat geldt hetzelfde als bij de aluminium plaat.
[Bericht gewijzigd door uZion op ]
Op 16 april 2005 15:02:35 schreef uZion:
Hier een voorbeeld
een graveerde frontplaatDe zwarte plaat is aluminium met een laag erop .Bij het graveren wordt de bovenste laag weg gegraveerd waardoor de aluminium laag zichtbaar wordt. De andere groene plaat die is van hard plastic .De plaat is zelf groen met een zwarte laag erop ,voor dit plaat geldt hetzelfde als bij de aluminium plaat.
Hey, dat moet ik onthouden, ik ken toevallig ook iemand die dat kan en het ziet er heel mooi uit
uZion
Thank you !!!
Als je wil kan ik wat foto's sturen wanneer ze bezig zijn aan het graveren.
Let me know!!
Op 16 april 2005 18:50:09 schreef uZion:
Thank you !!!
Let me know!!
graag
uZion
Op 17 april 2005 16:59:48 schreef Bliksem:
[...]graag
Here below you will find your request!!
uZion
Op 18 april 2005 16:38:20 schreef Jeroen:
Requests -> Ontwikkeling
Ik ben bezig om de foto's te comprimeren. Als ze klaar zijn stuur ik ze wel op.
Ziet er echt mooi uit, dit moet ik zeker onthouden want dit is een hele mooie manier voor frontplaten
Berry
@uZion: Dat is echt PRO!!! Mooi man
Ik ben pas bezig geweest met Front Designer uit de downloads sectie, is ook een leuk programma
uZion
Op 19 april 2005 15:31:13 schreef Berry:
@uZion: Dat is echt PRO!!! Mooi manIk ben pas bezig geweest met Front Designer uit de downloads sectie, is ook een leuk programma
May thanks for all the compliments!!
Ik probeerde ook wat foto'e te comprimeren die de ontwikkeling laat zien,maar helaas is dat niet gelukt. ze zijn nog steeds boven 0.5M . Ik heb wel geprobeert met een andere programma van windows namelijk "imaging" ( ik hoop dat dit bekend klink) en voor een deel is het wel gelukt want ze zijn nu 132k maar nu herkent "upload archief " de files niet . Dus zal ik zeggen , degene die wat foto's van de ontwikkeling willen zien stuur je
e-mail dan mail ik je ze direkt op.
cu next time!!
Hier een voorbeeld
een graveerde frontplaat[knip].
Een 'chassis hot' led ?
klinkt eng !
