Omdat in mijn normale werkomgeving het stoorniveau vrij hoog is doordat er vrij veel apparatuur vlak bij elkaar staat,
had ik besloten een van de overgebleven computers die ik had staan om te bouwen tot een tweede meetcomputer.
De computer is een DELL Optiplex 7010, al een oudje en bevat een Intel i5-3470 processor, ik heb voldoende geheugen gevonden en dat was 16GB.
Verder twee SSD disks van Samsung, een voor het OS en de tweede voor de data en een kopie van de OS disk.
Het OS is W10 Pro N en is verder geheel leeg getrokken wat Microsoft rotzooi betreft.
De voorkant van de computer
Dit is de achterzijde van de Optiplex 7010, er is een hardware RS232 poort aanwezig, de geluidskaart op het moederboard is uitgeschakeld.
In de uitbreiding’s sloten zijn twee kaarten zichtbaar, de linker is de USB3 kaart te zien met vier poorten en rechts daarvan heb ik mijn 2e M-Audio geluidskaart geplaatst in het enige PCI slot dat deze computer heeft.
Er zijn wat redenen dat ik dit systeem heb gekozen, één daarvan is dat het verbruik van dit systeem dat minder dan de helft is van mijn eerste meetcomputer die een stuk ouder is en met ook een slurpende oude i7 is uitgevoerd.
Ik doe nog al eens langdurende metingen en daarom vind ik het verbruik ook belangrijk.
De binnenzijde, vanaf de CD speler loopt een SATA power verlengkabel nodig voor het voeden van de USB uitbreidingskaart.
Hier is de SATA powerverlengkabel beter te zien.
Dit zijn de M-Audio kaart en de USB kaart.
Dit is de M-Audio geluidskaart, voor ik hem heb aangepast.
In het oranje kader zijn de ingang’s condensatoren en de dual OpAmp’s te zien, het zijn twee ingang die symmetrisch zijn, net als de uitgangen trouwens.
In het lila kader zijn de uitgang componenten te zien, met nog net zichtbaar de OpAmp’s en voor de condensatoren de beveiliging’s componenten.
De Goude RCA connectoren zijn digitaal, door mij niet gebruikt.
Hier zijn de Elco’s verwijderd van de ingangen, rechts bovenaan is een al wat oudere AKM ADC te zien, maar nog steeds met zeer goede specificaties.
Dit zijn de Elco’s die ik voor de ingangen heb aangeschaft, 3x zo hoog in waarde om het kantelpunt in het laag te verschuiven naar hele lage frequenties.
Dit ook om de 1/f ruis te verlagen.
Mijn manier hoe ik de nieuwe condensatoren monteer, ik knip de draadjes eerst af op de goede lengte en dan hoef ik maar 1x de Elco te verhitten.
Dat de print bij de Elco’s wat donkerder is, komt door mijn hete lucht bout, deze bout was niet de goede manier om de Elco’s te verwijderen, met mijn JBC bout waren de Elco’s er zo uit en ook zo weer gesoldeerd.
Hier ben is de uitgang’s condensatoren aan het vervangen.
Dit zijn de twee 470uF voeding’s Elco’s voor de OpAmp's, deze Elco’s heb ik ook heb vervangen.
In het oranje kader zijn twee nieuwe 470uF condensatoren, beide zijn van Nichion, doe onderste is een "gewone" condensator, meet als iedere andere goedkope condensator, ook Nichion maakt goedkope condensatoren.
De bovenste 470uF 16V Elco is een echt goed model, meet met verschillende meters direct de goede waarde en ook de ESR was mooi laag.
Rechts liggen de oude condensatoren.
HUMOR!
Dit is het uitkoppelkastje die met de 25 polige D-Sub aan de geluidskaart van M-Audio gekoppeld wordt.
De bovenste rij zijn de ingangen en de schakelaar maakt de RCA en de BNC ingang Asymmetrisch.
De oplettende kijker ziet, dat de bovenste BNC een 75Ω type is, maar dat vind ik voor deze toepassing niet van belang.
De hier toegepaste RCA connectoren heb ik alle drie getest met goede RCA connectoren op goed contact.
Hier is zichtbaar hoe de Teflon Symmetrische kabels zijn gemonteerd aan de D-SUB connector, natuurlijk heb ik van één kanaal de massa en de + van de data omgewisseld, de muts!
Resultaat was een vreemd ruisniveau voor ik er achter was, wat de oorzaak daar van was.
Wat was nu het resultaat...
Dit is een meting betreffende THD van de geluidskaart van M-Audio, de bron die de Sinus levert is mijn Audio Precision meetset.
Het eerste plaatje is gemaakt met een proef versie van het programma ARTA.
Er is gebruikt gemaakt van middeling om de ruis te verwijderen.
En dit is de zelfde meting maar dan gedaan met de software van VIRTINS.
De geluidskaart is maar een van de manieren hoe ik metingen ga doen, ik heb meerdere USB apparatuur waarmee ik ga meten op een wat EMC rustige plek....
Als ik wat metingen met dit setje heb gedaan zal ik het hier laten weten.
Shoot!
