Ha Martin V,
Goed dat je daar even op inhaak, want dat is niet wat ik bedoelde te schrijven
Als de Trio scope 100 tot 150 MHz zou halen voor wat de bandbreedte van de Y kanalen betreft dan gaat men geen 60 MHz vermelden !
En dan komt er nog een domper de opgegeven bandbreedte is op het - 3 dB punt......
Het gaat om het volgende stel je bied op Y1 een signaal aan van 50 MHz periodiek dan wordt er door middel van een pick-off het signaal naar de trigger versterker geleid.
Deze zorgt er voor dat een zeer snelle puls gemaakt wordt om de tijdbasis wakker te schudden.
Er zijn diverse instellingen mogelijk de belangrijkste is wel de amplitude, het punt in het signaal waar je op wil triggeren.
Tektronix was een van de eerste die door had dat het belangrijkste kanaal op je scope het trigger kanaal is
Dit kanaal heeft een veel kleinere respons tijd als Y1 dat is wat ik bedoelde met de trigger bandbreedte......
Nu de meting die je wil uitvoeren;
Ik ga er van uit dat je echt de lineariteit bedoel even voor de goede orde !
Een lineaire vervorming wordt gedefinieerd als een verandering in amplitude of fase zonder dat er nieuwe frequenties worden toegevoegd.
Een niet-lineaire vervorming treedt op wanneer nieuwe frequentiecomponenten worden gegenereerd.
Niet-lineaire vervormingen zijn wat gewoonlijk wordt bedoeld met "vervorming".
Ik denk dat een scope niet het juiste apparaat is om lineaire vervorming te meten zo'n buis is zonder correctie niet echt lineair te noemen e.e.a. afhankelijk welke nauwkeurigheid je wil bereiken.
En een betaalbare digitale scope haalt het niet eens bij een analoge, maar door het geheugen zijn er wel meer reken mogelijkheden.
Ik meet dat ook op 10 MHz i.v.m. timing lineariteit.
Als het een versterker betreft is het niet zo ingewikkeld je kunt een ratio meting in de tijd uitvoeren, je heb immers de ingang en vergelijk dit met de uitgang......
Maar een oscillator is een vreemde eend in de bijt die wekt zelf zijn signaal op !
Misschien is er iets met Cosinus en Sinus te doen tenslotte zijn die gelijk aan elkaar alleen is er een faseverschuiving van π/2 radialen.
Vanwege deze voorsprong wordt vaak gezegd dat de cosinusfunctie de sinusfunctie leidt of de sinus achterblijft bij de cosinus.
Laat even weten of je geïnteresseerd bent in de stijgtijd binnen de golfvorm, zeg maar of de cirkel beweging overal dezelfde diameter heeft of dat er begrenzing optreed ?
Henk.
