Ik heb hier een DVD speler staan van Philips met de naam DVD612.
Hij doet niets meer, en ik heb er eigelijk geen geld voor over om 'm te laten repareren, dus wil ik het zelf proberen.
De zekering is zoiezo goed. Als ik diverse pinnetjes mee op de uitgang van de voeding (totaal zijn het 12 pinnetjes) meet, dan kom ik nooit boven de 1 volt uit, wat mij niet helemaal goed lijkt.
Eerst wordt de spanning gelijkgericht, dan is het de bedoeling dat het door een FET gaat (3NNB60FP). Deze FET wordt door een PWM ICtje aangestuurd. Ik heb de uitgangsspanning van het ICtje gemeten met een oscilloscoop, en dat ding geeft ongeveer een 2 Hz puls (even hoog, en gaat dan 'langzaam' naar beneden), dit signaal gaat eerst door een diode en wat weerstandjes om dan bij de Gate van de FET aan te komen. En komen dus wel pulsen op de FET, maar deze lijkt niet te schakelen (er is een constante spanning tussen de Source en de Drain).
Toen heb ik een klein drukschakelaartje over de Source en de Drain van de FET gesoldeerd, om zo het schakelen/pulseren te simuleren. Maar dit had helaas geen effect.
Die FET hoort een trafo (of iets wat er op lijkt) aan te sturen.
Heeft iemand enig idee waar ik nu moet kijken? Een schema (van een vergelijkend apparaat) zou helemaal mooi zijn
Ok, ik heb de voeding doogemeten, en 1 van de diodes was idd in kortsluiting. Dit was een byw98 diode, dit is een zogenaamde "3A HIGH EFFICIENCY FAST RECOVERY RECTIFIER DIODE". Ik snap niet echt wat er met 'fast recovery' gedoeld wordt, maar dat zal toch niet echt veel uitmaken?
Ik heb die diode in ieder geval vervangen door een BY550 (5A).
Hiena deed ie nog niks. Toen heb ik de voeding nog eens doorgemeten, en ik kwam tot de ondekking dat een weerstandje geen weerstand meer had (oneindig hoog). De kleuren van dit weerstandje zijn bruin-zwart-goud-goud-wit. Volgens mij moest dit een een 1 Ohm weerstandje zijn (toch?).
Ik heb een paar weerstandje parallel gezet zodat ik 1.1 Ohm had.
Nu heb ik wel een spanning op de uitgangen van m'n voeding, maar het apparaat doet nog niks.
Ik meet o.a. +/- 15 volt op een kleine flatcable die naar het front gaat, en tussen de 1 en 4 volt op de contacten (12 stuks, grote connector) naar de print toe waar de 'DVD unit' zit.
Wat nu? Zijn de spanningen op die grote connector niet te laag?
Waar moet ik het probleem nu zoeken?
Wat me verder opvalt is dat er een 2 Hz puls naar de FET gaat. Ik merk dus ook duidelijk een spanningsverandering op de uitgangen (blijft op en neer gaan). Moet deze frequentie niet veel hoger liggen?
In een geschakelde voeding heb je beslist Fast Recovery diodes nodig. Dit in verband met de hogere frequentie.
De BY550 is dat niet en zal na een tijdje kapot gaan.
Ok, maar dat ie niet werkt kan nu toch niet komen door die diode?
nu weet ik erg weinig af van geschakelde voedingen, maar moet daar geen stabiele spanning uit komen? Nu heb ik dus een 2 Hz puls uitgang, dat klopt dan toch niet? Zit er een probleem in het PWM circuit?
[edit]
Ik heb de oscilloscoop er ff aangehangen, en ik meet absoluut geen constante spanning op de uitgangen van de voeding, wat ie volgens mij wel moet hebben.
Ik meet op de flatcable naar het front toe een 2 Hz signaal.. het is een vervormde zaagtand spanning van 20 volt (piek). De pulsbreedte is ongeveer 50 ms.
Op de connector naar de DVD unit toe zie ik hoofdzakelijk ook een vervormde zaagtandspanning, op sommige pinnetje meet ik 2 Hz en op andere +/- 100 Hz.
Is hier iemand die wat meer van schakelende voedingen afweet? Is dit normaal wat ik meet?
Die 100 Hz meet ik trouwens ook op een elko van 2,2 uF die naast het PWM IC-tje zit, ik heb deze elko preventief vervangen, maar dat had ook geen effect.
De weerstandjes rond het IC-tje hebben nog allemaal een goede waarde.
[Bericht gewijzigd door Jeffman op ]
Ik zelf vervang die diode door een RGP30M,een universeel diode waar ik nog nooit geen problemen heb gehad na reparaties.
William
Ik kan wel zo'n fast recovery diode kopen, maar is de kans dan groot dat het probleem opgelost is? zou het apparaat niet al iets moeten doen?
