Hoi
Ik zit met een probleemje. Ik heb 2 tv's aangesloten aan een (goedkope)dvd speler. Deze zijn aangesloten via de composite uitgang d.m.v. een splitter (stekker).
Als ik een derde tv aansluit dan vervagen de kleuren (beeld) van alle 3 de tv's. Dus het beeld wordt slechter
Hoe kan ik dit oplossen.
Alvast bedankt voor je aantwoord.
Tkm
Je verzwakt het signaal van je dvd speler. Die is bedoelt voor 1 tv/video.
Als je overal tegelijk beeld wilt hebben, dan zal je het moeten versterken.
Bijvoorbeeld met de distributie versterker van de elektuur (7/8-2000, blz 96)
http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=28&art=60767
Google vindt denk ik wel wat.
Gaat het om 1 TV tegelijk dan zijn er kant en klare schakelboxjes van oa. Vivanco. En weer verwijs ik naar Google voor schema's.
Is Scart niet mogelijk? Veel beter beeld en daar zijn ook diverse schakelboxen en schema's voor.
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb gezocht bij vivanco
Is onderstaande apparaat een goede oplossing voor mijn probleem ?
*** van vivanco ***
AV Control 3, 3-Kanal RGB AV Schaltpult mit Kopierfunktion 3 –> 1 (2
Tkm
