http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=V3.j…
Schema: battery management/powerpath control/3V0/5V step up
Ik heb wel nog wat vragen:
* R34: welke waarde tussen gate en source?
* uitgangscapaciteit C24: Voor de 3V regelaar en 5V step-up, moet er daar dan nog eens 2 extra ingangscapaciteiten staan? Of kan die 47uF ook dienen als ingangscap voor die 2IC's.
* Bij overgang van Vbat naar Vadap heb je een overgang van 3,6V naar 4,8V of omgekeerd. Heeft dit een invloed op de 3V0 en 5V0 spanningen?
Alvast bedankt, alle commentaren/verbeteringen graag! Hier hebben al heel wat CO'ers een aandeel in
MGP
LDmicro user.
Ziet ze allemaal OK uit. Een groot schema voor wat het eigenlijk maar moet doen
*R34 is een goede waarde, maar voor wat dient die mosfet?
*1 Condensator is voldoende.
* De overgang zal niet te zien zijn.
Het enige aandachtspunt zijn de vele stuurlijnen bv. die Vadap_in aan de ltc4411?
Nu nog testen zeker, met de nodige wijzigingen.
Mosfet om de 5V_BR te schakelen. Br_Sleep stuurt de gate aan.
Stuurlijnen zijn outputs, ze geven bv aan dat de adapter is ingestoken, of dat de batterijen worden opgeladen.
Veel voor wat het moet doen? Denk je dat het met minder componenten ook kan?
PS: gij zijt ne vroege vogel amai
Alles getest , behalve LTC4411 (nog geen samples).. Werkt mooi; alleen die spoel 47uH maakt een suizend geluid? (wel bij Il = 320mA)
MGP
LDmicro user.
Heb niet direct een andere schakeling in gedachte om hetzelfde te doen
Wat ik mij wel nog afvraag is, hoeveel piekstroom die MAX1797 nodig heeft om 5V te leveren bij dalende batterijspanning en 350mA output? omwille van de voorgaande componenten..
Die spoel moet wel voldoen aan sommige eisen, zie de datasheet van die MAX.
Heb ook eens geexperimenteerd met zo'n schakeling afkomstig uit een dect-telefoon. De enige spoel die goed werkte was deze die ook op die print stond, deze die ik liggen had voldeden niet bij 'hogere' stroomafname.
Bij een Iout van 330mA(5V), trekt dat IC 570mA (3,6V).. 80% rendement dus. Een spoel v 47uH doet de job.. Die 5V moet de USB voeden.. Natuurlijk als batterijspanning zakt, trekt hij heel wat meer stroom..
Grr 2 samples opgeblazen..
1e door Vin te hoog
2e door ? Ik meet nu tussen p6 en p5 10 ohm (tussen vbat en GND
