Ik heb een Pioneer XDJ-R1 (dubbele DJ set) om te repareren.
Er is wat drank in gekomen, na wat schoonmaken en drogen werkt ie bijna weer.
Alleen gaan een aantal leds branden die niet zouden moeten branden.
Al deze leds worden vanuit een schuifregister (74595) aangestuurd. Geen idee hoe dat zou moeten werken. Kan het zijn dat dat schuifregister stuk is?
Dit is het schema wat ik heb gevonden:
https://www.manualslib.com/manual/1385011/Pioneer-Xdj-R1.html?page=56#…
https://www.manualslib.com/manual/1385011/Pioneer-Xdj-R1.html?page=57#…
https://i.ibb.co/fMtrS2n/Capture.png
in het blauwe rondje de leds waar het om gaat
in geel het schuifregister voor de leds, geen idee of dat ook direct de aansturing is
Iemand een idee waar dit kan zitten?
ik schop m even 1x omhoog, de linkjes werkte niet naar de betreffende datasheet....wellicht dat iemand de moeite neemt om te kijken
pa3gws
Wat heeft hij gedronken?
Grote kans dat er ergens nog drankresten op de print zitten en als dat een suikerhoudende drank was helpt vaak alleen warm water met een sopje.
Klink misschien vreemd maar helpt in ieder geval bij de CDJ serie.
