Hoi,
Ik ben van plan om voor een vriend van mij een Vu-meter te gaan bouwen voor op zijn versterker, Ik had daar nog wat vraagjes over:
-Kan ik deze vu meter ook rechtstreeks gebruiken op een versterker of moet er dan een weerstand voor? Ik heb ooit gehoord dat hij zo alleen werkt op een walkman\discman.(versterker is totaal 85 watt)
-Als ledjes zou ik dan fellere willen gebruiken, maar die hebben een forward voltage van 3,5 volt. Moet ik dan achter iedere uitgang van het ic een transistor zetten?
Alvast bedankt, Rick
http://www.circuitsonline.nl/circuits/view/59
Voor deze bedoel je, of een los VU-metertje in de vorm van een draaispoelmeter?
[Bericht gewijzigd door Datron op ]
zo'n metertje met draaispoeltje werkt perfect op me 175Watt versterker (y)
nee ik bedoel die van circuitsonline:
Ik dacht dat er dan teveel volt over de chip gaat lopen, en dat ze dan continu allen 10 uitslaan, Ik had dan als oplossing een potmeter voor de uitgang van de versterker. werkt dit ook?
Nou ik denk niet dat je het ding ná de versterker moet aansluiten (dus op de uitgangen naar de boxen), maar op de ingang (hoewel het relatieve signaal altijd even hard staat natuurlijk, ookal zet je de versterker vol open).
Anders kan een potmeter ervoor natuurlijk ook zoals je zegt :)
hoi, bedankt voor je antwoordt:D
Op de ingang is geen optie omdat er in die versterker al een cd speler zit. Maar heb je misschien een idee hoeveel Ohm die potmeter moet zijn?
potmeters hebben de meeste mensen wel in voorraad, 'k zou zeggen, probeer enkele, er zal wel goede tussen zitten ;)
http://www.national.com/ds/LM/LM3915.pdf
Zoek in de datasheet naar "Audio Power Meter" Daar zie je een voorbeeld hoe je te werk kunt gaan.
Maar dat is toch een Power meter?
Is een vu-meter niet anders?
eh. VU is toch niet hetzelfde als power meter hoor.
eigenlijk zijn de meeste van die 'blinkenlights' gewoon spanningsmetertjes die het signaal laten zien op een logaritmische schaal.
echte VU zit veeeeel complexer in elkaar.
Je moet
1) signaal gelijkrichten
2) signaal door een bandfilter sturen
3) resulattat integreren door een circuit met verschillende attack en decay tijd. ( integrator heeft andere tijdconstante voor opladen en ontladen
4) resultaat plotten op een logaritmische schaal.
in het datasheet van de LM3914 staat ergens een circuit met een 6 tal opamps wat die ganse zwik dot.
