Draagbaar radiootje 'Techniradio 3' met dab+ en fm.
Display met 2 regels, elke letter/elk cijfer wordt
weergegeven in een rechthoekig vakje wat op een korte
kant staat. In elk vakje 5x7 'blokjes' die aangezet/verlicht
kunnen worden en die dus letter of cijfer afbeelden.
Bij een statisch beeld, bv. NPORadio1 is alles okay.
Maar: er komt regelmatig een lopende regel die informatie
geeft (door de zender toegevoegd).
Het probleem is nu: de opbouw van de lopende tekst is zo
slecht dat er lichtpunten van rechts naar links lopen,
maar eigenlijk nauwelijks complete letters/cijfers van
de boodschap zichtbaar (leesbaar) zijn.
Mijn vraag: is dit normaal voor dit soort 'loopregels'?
Mijn idee was: er wordt een teken volledig afgebeeld en
dat beweegt dan integraal stapsgewijs van rechts naar links
(en er sluiten das steeds nieuwe tekens van rechts aan).
Dan is op elk moment het afgebeelde teken in zijn geheel
zichtbaar.
Noot: de radio is in de lageprijsklasse, dus misschien
heeft het met het display/de electronica te maken.
Als iemand doorheeft wat ik precies bedoel: hoe heet dit
verschijnsel van de 'onvolledig afgebeelde lopende tekens'?
(ivm. contact met de technische dienst van de fabrikant).
Dank,
electronono
Ik begrijp je omschrijving, heb geen idee hoe het genoemd wordt, maar ik doe een wilde gok dat de tekens te snel oplichten en weer uitdoven.
@Twan,
blij dat jij het in ieder geval begrijpt.
Algemener:
het is niet afhankelijk van de op de radio ingestelde zender,
maar misschien dan door het contact met de steunzender in mijn regio...
Het radiogeluid is verder wel normaal, de ontvangst is wel erg afhankelijk van de positie van de radio c.q. uittrek-antenne (in dab+ modus).
In sommige standen heb ik geluid, maar valt het ding ineens stil om dan weer op te pakken.
Ik zal eens wat uitproberen met de stand van radio/antenne in de kamer.
electronono
Volgens mij beschrijf je de traagheid van het LCD'tje. Hierdoor ziet scrollende tekst er wat vreemd uit. Weinig aan te doen lijkt me, sommige schermpjes hebben het meer dan andere. Kun je het contrast verstellen?
Als je inderdaad de traagheid van het display bedoelt (response time), dan zijn er maar 2 mogelijkheden:
- Sneller display aanschaffen.
- Tekst langzamer laten scrollen.
Bij een character lcd display wordt bij scrollen vaak een 'clear display' gegeven voor iedere scroll, dat maakt de boel ook onnoemelijk traag...
Voor character lcd's is een responsetime van 150mS niets bijzonders. (een pc monitor doet iets van 1...5mS)
Bij koude omgeving wordt dat zelfs nog aanzienlijk meer als 150mS...
[Bericht gewijzigd door Arco op (22%)]
Nog even terugkomend op deze vraag:
ik heb van het betreffende gebrekkige beeld van de 'loopregel' een filmpje
gemaakt en dit naar de technische dienst van de firma gestuurd.
Op het filmpje is duidelijk te zien wat het probleem is en dat het er is..
Ik kreeg de reactie dat dit de normale weergave van dat display was en er
niets mis was met het toestel.
Duidelijk geen Tecnisat meer dus.
electronono
Zoals gezegd, karakter displays zijn van nature traag en niet echt bedoeld om scrollende teksten weer te geven.
Als het een standaard 16x2 is, kun je kijken of je een vervangende Oled versie kunt vinden... (die is wel snel)
https://www.tme.eu/nl/details/rec001602egpp5n01/alfanumerieke-oled-dis…
[Bericht gewijzigd door Arco op (53%)]
@Arco,
Dank voor je suggestie en link.
Wanneer ik de prijsstelling van die oled bekijk, is het wel duidelijk waarom die niet in mijn apparaat zit.
Of ik het onderdeel met succes in mijn radio zou kunnen knutselen??
Blijft wel raar waarom de radiofabrikant een inferieur product uitlevert, als vele dab+ stations een loopregel meezenden, die dan niet zinvol weergegeven kan worden...
electronono
wat wil je voor 3 tientjes? heb ook een technisat, met een groot display in kleur wat wel alles weergeeft. had niet zo'n vertrouwen in die goedkope dingen, daarom de DAB kat uit de boom gekeken en gewacht met aanschaffen.
Ach, kom kom...
't Ding kost 23 euro, dan begrijp je zelf toch ook wel dat je niet op de eerste rij kunt zitten?...
Als alles werkt moet je blij zijn, en als je een luxer model wilt moet je wat dieper in de beurs tasten...
(voor niets gaat alleen de zon op...
De reactiesnelheid van die karakterdisplays hangt ook af van de omgevingstemperatuur: bij huidig koud weer is die supertraag, 's zomers een stuk sneller.
(het zijn nu eenmaal pixels die in een vloeistof zitten, en het draaien kost tijd, in winter is de vloeistof stroperiger en duurt het veel langer)
[Bericht gewijzigd door Arco op (25%)]
