Sonos Play 5 gen1 voeding defect
Mijn Sonos play 5 gen 1 doet niets meer.
Schijnt een erg vaak voorkomend probleem te zijn dat de voeding defect is.
Heeft er iemand ervaring/tips om de voeding zelf te repareren?
Bvd voor de reacties,
Robert
Laatst heb ik er een gerepareerd daar waren 2 smd weerstandjes oneindig.
Weet de onderdeel nummers op pcb alleen niet meer.
Haal m anders eens open en meet eens wat de spanningen zijn rondom je switcher..
Post hier eens wat foto's ervan kunnen we je beter helpen.
Kijk wel uit dat je niks kapot trekt met het openen zoals de draad van je satelietjes en zo.
Bij sommige gaat de bruggelijkrichter kapot en uiteraard de zekering eruit.
Niet storen a.u.b ben al gestoord genoeg!
Dank voor de reactie.
Ik zal hem van de week proberen netjes los re maken.
Zijn er nog instructies voor het openmaken?
Is er een handleiding oid om het te demonteren?
Gr,
Robert
Nee een handleiding kon ik niet vinden maar onder de rubber voetjes zitten schroefjes.
Je moet beginnen bij de voet.
Even goed kijken het wijst zich vanzelf.
[Bericht gewijzigd door daandc op dinsdag 30 november 2021 21:01:15 (11%)
Ik heb hem inmiddels opgemaakt.
De voeding is idd voorzien van vele smd componenten.
Kan iemand mij op weg helpen in welke hoek ik het moet zoeken?
Bvd,
Robert
Hoe weet je dat de voeding defect is gemeten? :)
Meet je uitgangspanningen van de switcher eens.
Maak eens wat foto's voor ons kunnen we meekijken.
[Bericht gewijzigd door daandc op zondag 2 januari 2022 17:44:06 (21%)
Ben inmiddels een stapje verder.
De zekering van 3,15 ampere was defect.
Na vervangen vliegt deze er weer direct uit.
De twee grote Elco’s staan niet bol.
Wellicht dat de diodebrug (gelijkrichter) defect kan zijn.
Echter wanneer ik met een diode meter meet, zie ik geen gekke waarden zoals een kortsluiting.
Gr,
Robert
Het meten controleren van een bruggelijkrichter.
https://www.radios-tv.co.uk/vintage-electronics-blog-forum/test-a-brid…
De sluiting kan hier echter ook achter liggen.
De 2 grote primaire elko's gaan niet vaak.
Maar maak even een foto van de printplaat het is voor mij weer een tijdje geleden.
Als de zekering eruit vliegt is bijna altijd de brugcel ook defect, deze moet je dan even controleren en mogelijk dat er sluiting in zit.
Heb er al diverse hersteld en bij 99% was de zekering defect door sluiting in de brugcel.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
De brugdek was idd defect.
Ik heb hem vervangen voor een ouder zwaarder type dat ik nog had liggen.
Tevens de zekering vervangen en voila er is weer muziek in mijn leven :)
Gr,
Robert
beste Rank / Robert,
Mijn Sonos 5, gen1, heeft exact hetzelfde probleem: geen voeding. Ik heb contact opgenomen met Sonos, maar die doen helaas niet aan reparatie.
Zou u (tegen betaling) bereid zijn hem voor mij te repareren, of kent u mogelijk iemand in de buurt van Amsterdam die dit zou kunnen?
Alvast hartelijk dank voor uw reactie.
Cas
