ik zoek een leverancier/fabrikant van audio/video-connectoren.
Concreet zoek ik een 4-polige stereo jack; 1 connector voor stereo uit en mic-in dus.
Niks bij farnell en digikey; iemand raad?
grtx
Een beetje electro boer op de hoek heeft deze connectoren.
Waar zit je ongeveer?
Ik heb er hier nog 2 liggen.
EDIT//
Jack pluggen zijn wel heel ruk! Ze gaan kapot terwijl je er naar kijkt. Is een MINI-schroefbare DIN plug niks?
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
Op 26 april 2005 15:43:59 schreef justchill:
DIY, Varsenare bij Brugge..
Hmm..da's wat ver weg..utrecht..
http://www.nokia.nl/nl/telefoons/toebehoren/toebehoren/headsets.html
HS-7 model ziet er interessant uit. Dat wil ik implementeren. Wat bedoel je met MINI schroefbare DIN plug?
Een van de (weinige
voordelen van jackpluggen tov andere oplossingen is dat ze kunnen ronddraaien in hun chassisdeel en zo bij headsets enzo `opgedraaide' kabels kunnen voorkomen.
Die 2-rings 3.5 mm jackplugjes zijn hier (randstad NL) vrij goed verkijgbaar, zaten vroeger ook aan de portable DCC recorders voor het digital i/o.
Anders kiezen: Of voor mono of een andere connector kiezen, DIN is lekker standaard maar de CB (heet dat zo ?) connectoren aan 27 MC apparatuur zijn ook best aardig.
Er bestaan zelfs nette veelpolige Neutrik XLR's, maar zijn aan de prijs.
Schroefbare DIN:
Je hebt een chassisdeel waar tap in zit en een draaddeel waar contra-tap op zit. Je kunt de plug dus aan je chassis vastschroeven. Nooit meer gedonder met halflos-zittende pluggen.
http://nl.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=3301904&…
http://www.farnell.com/datasheets/55380.pdf
Dit zijn de gegevens van de 5polige.
Je hebt ze 2polig, 3polig, 4polig, 5polig, 6polig en volgens mij ook 7polig.
Superkwaliteit, gaat niet stuk en is eenvoudig te solderen.
Het werkt een beetje zoals neutrik jacks.
1 nadeel..de prijs.
EDIT//
Op 26 april 2005 17:37:06 schreef Aart:
Uhh...hij zoekt een drie rings...
Paul Welther
Die zijn er wel van het merk Peltor, die worden in de race-wereld gebruikt voor de headsets voor de communicatie. Zijn bv te koop bij Autosport parts in Delft.
BTW kosten een vermogen....
Op 26 april 2005 18:46:07 schreef Aart:
Vijf polig ? dus tip-ring-ring-ring-case ? Die heb ik nog nooit gezien.
O..wach effe..nu snap ik wat je bedoelt. Nee..ik bedoelde tip -isolatie- ring -isolatie- ring -isolatie- sleeve.
Ik dacht dat je met die ringen de isolatie bedoelde..
BTW, Farnell heeft ze wel.
ordernrs: 509-6212, 804-4937, 804-5445
Er staat geen foto bij :-s. Mijn collega gaat het straks eens onderzoeken. Het zou nu heel mooi zijn moest die plug compatibel zijn met een gewone stereo jack of een mic jack, maja zal wel ni...
De datasheet!
Die staat bij de beschrijving van het artikel. Dan heb je een tekeningetje en de afmetingen.
Op 28 april 2005 13:21:13 schreef Skirmitt:
We zoeken dus een socket, geen jack
Liefst PCB mounted.Voor zover ik zie heeft Farnell dit niet
Dan moet je beter zoeken.
509-6194
Dat is panel mount
Die had ik gisteren ook al gevonden.
[img]http://www.planete-composants.com/prise/audio_femelle/
connec_audio_femelle_html_m26dba842.gif[/img]
In het ontwerp past een PCB model een pak beter.
Toch bedankt voor de moeite
kan proberen bij www.4K.be,
en anders toch naar ander type connector overgaan?
Lijkt me een buitenbeentje te zijn....
Ook www.inec.be eens proberen of pro-audio fabricanten (DAP, Neutric,...)
