Mosfet vermogen dissipatie berekenen
Anoniem
Als zelfstudie opdracht wil ik uitzoeken of en hoeveel koeling er nodig is voor een Mosfet welke ik hypothetisch als PWM schakelaar inzet.
Tijdens het doorlopen van de tutorial van Maxim Integrated op adres:
https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/tutorial…
Loop ik tegen een probleem aan, dat volgens mij door een berekeningsfout komt.
De som van Pdissipated Resistive + Pdissipated Switching zou een antwoord op mijn vraag moeten geven.
Pd Res geeft mij als uitkomst 4 Watt
Pd Sw geeft mij als uitkomst 648 Watt
Het resusltaat van de Pd Sw berekening is onrealistisch. Door herhaling van de berekening blijf ik tot hetzelfde resultaat komen.
Hiervoor heb ik gekozen:
Uitgaande van een omgevingstemperatuur van 50 graden celcius (tevens junction temperature)
Power Mosfet pn RFD14N05L.
Gegevens (voor de berekening) in het kort:
Rds on hot (bij 50 graden) = 1,2 Ohm uit datasheet figuur 11.
Ids max = 2 Ampere (uitgangspunt toepassing)
R ja = 100 graden Celcius / Watt
V in = 18 Volt (uitgangspunt toepassing)
V uit = 15 Volt (uitgangspunt toepassing)
f Sw = 2 kHz (uitgangspunt toepassing)
C rss = 50 pF -> 50 * 10^-12 (datasheet)
I gate = 100 nA -> 0,1 * 10^-6 (datasheet)
Vin en Vuit zijn gevraagd in de berekening, en heb hiervoor 2 waarden aangenomen. V uit is wel de spanning die ik in mijn berekening wil schakelen.
De formule waarbij ik vastloop is:
PDSWITCHING = (CRSS × VIN² × fSW × ILOAD)/IGATE
Ingevuld:
PDSWITCHING = ( 50 * 10^-12 * 18^2 * 2000 * 2) / 0,1 * 10^-6
Verder uitgewerkt: (50 * 10^-12 * 324 * 4000) / 0,1 * 10^-6
Verder uitgewerkt: 64,8 * 10^-6 / 0,1 * 10^-6 = 64,8 / 0,1 = 648
De waarde 648 Watt voor het vermogen gedissipeerd door het schakelen op 2kHz vind ik erg onwerkelijk. Klopt er iets niet aan mijn berekening, gegevens of formule?
De 648 watt klinkt inderdaad niet reëel. ik vond op internet een voorbeeld van iemand anders met dezelfde formule en daar lijkt vooral de Igate die jij gebruikt er een aantal ordes naast te zitten. Volgens mij wordt met de Igate de sink/source current bedoelt van het device waarmee je de Mosfet aanstuurt, en dan op de turn-on treshold. Ik denk dat je nu de Idss uit de datasheet hebt genomen maar dat lijkt me niet de bedoeling.
Anoniem
Ik heb idd de Id ss current uit het datasheet overgenomen.
Het datasheet geeft hier Gate to Source Leakage current weer met een waarde van ca 0,1 nA. Dit lijkt me ook wel redelijk voor een hoog ohmige ingang.
Bij deze berekening kan ik dan beter de Zero Gate Voltage Drain Current toepassen? De gegeven waarde hiervoor is 50 uA max.
Hieruit volgt dan:
Ingevuld:
PDSWITCHING = ( 50 * 10^-6 * 18^2 * 2000 * 2) / 0,1 * 10^-6
Verder uitgewerkt: (50 * 10^-6 * 324 * 4000) / 0,1 * 10^-6
Verder uitgewerkt: 64,8 / 0,1 * 10^-6 = 648 Mega Watt
Bedankt voor de reactie, ik ben er nog niet uit :) !
[Bericht gewijzigd door Anoniem op donderdag 13 januari 2022 14:59:12 (32%)
CRSS = 50.10-12 volgens datasheet.
IGATE= de gatestroom die er loopt tijdens schakelen.
Stel dat je gatedriver 10V geeft en je gate-weerstandje 100 Ω is, dan loopt er dus 0,1A tijdens het schakelen.
Op 13 januari 2022 14:56:51 schreef SuperPrutser:
Hieruit volgt dan:
Ingevuld:
Ook dat is volgens mij niet de juiste waarde. De in te vullen waarde is de stroom die geleverd wordt door de driver die je gebruikt voor de Mosfet. Je zal dus moeten weten wat je gaat gebruiken om de mosfet aan te sturen.
Daarbij gebruik je dan de Gate Treshold voltage van de mosfet, die is max 2v. De vraag is dus welke stroom de driver levert bij een spanning van 2v.
Met een beetje driver zal die waarde minstens in de tientallen tot honderden milliamperes zijn en je berekening een stuk reëler maken.
[Bericht gewijzigd door another noob op donderdag 13 januari 2022 15:17:40 (41%)
Anoniem
Hartelijk dank allen,
De gatestroom op deze waarde berekenen geeft al wat meer hoop.
Wat me nog niet helemaal helder is is hoe de gate stroom berekend wordt.
De aansturing zou met 5 VDC geschieden over een (aanname) serieweerstand van 60 Ohm.
De max. Gate Treshold Voltage uit het datasheet is aangegeven als 1V min & 2V max.
Uitgaande van de laagste treshold spanning volt hieruit een spanningsval van 4 Volt. Deze veroorzaakt dan een stroom in de serieweerstand welke ik als de gate stroom zou beschouwen.
Of moet deze benaderd worden als de stroom waarbij er nog geen treshold spanning is opgebouwd, 5V / 60 Ohm?
Bij verschillende gate stromen volgend uit spanningen tussen 1 en 5 Volt kom ik op de volgende waardes uit. Voor een lage frequentie als 2 kHz denk ik dat dit wel de juiste range zou kunnen zijn, hoewel toch wel erg weinig vermogen.
1 Volt gate treshold spanning 4 Volt over weerstand 1 mWatt
2 Volt gate treshold spanning 3 Volt over weerstand 1,3 mWatt
3 Volt gate treshold spanning 2 Volt over weerstand 2 mWatt
4 Volt gate treshold spanning 1 Volt over weerstand 3,8 mWatt
Die gate threshold is dus min 1 max 2V.
Als je bron die de 60 Ohm aanstuurt ideaal is, dan krijg je dus tussen de 3 en de 4 volt over de weerstand.
Blijkt dat je voor de "worst case" berekening dus de 3V moet nemen: 3V/60 Ohm = 50mA gatestroom.
ALS je zegt dat je het met 5V aanstuurt dan denk ik aan een pootje van een microcontroller. Die hebben vaak ook nog eens 20-30 Ohm aan uitgangsweerstand. Dus die 60 ohm is "worst case" niet 60 maar 90 Ohm. Dan kom je op een igate van 33mA.
In de praktijk heb je een ongeschikte mosfet gekozen voor deze toepassing. Bij "laagspanning" (5V, 10V, 20V) en een stroom van "2A" moet je niet een mosfet gebruiken met een RDSON van 1.2 Ohm. Je kan ze makkelijk krijgen die een rdson van zeg 60mOhm hebben. En veel lager ook. Misschien niet in TO220 behuizing, maar tegenwoordig allemaal SMD. Jammer dan.
[Bericht gewijzigd door rew op donderdag 13 januari 2022 17:57:53 (27%)
Ik heb TO-220 MOSFETs met een Rdson van 2.3mR, max. 60V. Er zijn best leuke te koop, maar dan moet je niet bij Conrad kijken. Als particulier kun je ook bij Mouser kopen, en daar vindt je ze wel.
TO247 zijn ook best moderne dingen te koop. Maar goed. Het mosfetje (*) voor centen-werk dat zit voornamelijk in de SMD hoek.
(*) met toffe specs bedoel ik dan. Dus < 40mOhm voor een SOT23, of < 10mOhm voor SO8 en dergelijke.
Ik heb recent deze uitgezocht als "leuke logic-level MOSFET": https://nl.mouser.com/ProductDetail/621-DMN6040SE-13
Een Rdson van 40mR (iets meer bij 5V), max. 60V, in een SOT-223. Echter, het overgrote deel van mijn logica draait op 3v3, en dan wordt het echt wel lastig om MOSFETs te vinden voor "een paar Ampere" die je direct vanuit een microcontroller pin kunt aansturen.
Ik gebruik SOT-23 voor signaal transistors, als het iets meer is dan dat pak ik toch al snel een SOT-89 (formaat SOT-23 met meer koeling), dan een SOT-223, en TO-252 (DPAK) en uiteindelijk TO-263 (D2PAK) en H7PAK. Voor professionele projecten zijn er packages met alleen vlakjes aan de onderkant, maar voor de hobby heb ik een sterke voorkeur voor componenten die ik gewoon met een bout kan solderen.
Ik ga dan liever voor de PSMN013-60YLX of SQJA92EP-T1_GE3 . Die eerste is prima te gebruiken tot 25A bij VGS=3V (i.e. bij 3.3V nominaal). Hij claimed 50A max, dus ik wil zowiezo liever niet boven de 10A.
Anoniem
Hartelijk bedankt voor de reacties.
De behuizing die mij ideaal leek was een D-PAK. Deze kan eenvoudig via de print zijn warmte kwijt als dat niet teveel is.
Het datasheet dat SparkyGSX laat zien van de SOT 223 kan ook een flinke stroom doorlaten.
Bijvoorbeeld voor een motorbelasting van max. 20 Volt 2 Ampere lijkt deze al prima eigenschappen te hebben, en idd ook een veel lagere weerstand in geleiding en kleinere footprint.
Als er voor de thermische eigenschap van een D-PAK 100 graden celcius per watt aangegeven is. Warmt deze dan 100 graden op per watt die gedissipeerd wordt?
JA precies dus die word zeg 125°C. Bij de hoge temperatuur word de stroom die erdoor heen mag ook een stuk lager. Een meer realistische waarde is dan zeg 0,4W met ca 40 graden opwarming dat is goed te doen. Hierbij komt dan ook nog de opwarming tijden het schakelen.
En dan is de opgeven waarde soms ook nog eens voor een redelijk ideale situatie met een printplaat met extra dik koper en veel oppervlak soms wel tot ca 6cm2 per fet. Dat zijn dus ook dingen die je goed moet uitzoeken.
Waar komt die schatting van de gate stroom vandaan?
Om FET's snel te laten schakelen moet je zo snel mogenlijk door het schakelgedrag heen. Daarom worden vaak forse stromen gebruikt om the gate spanning op te krikken. Een stroom van 1A of meer is geen uitzondering.
Dus als je i.p.v. 100nA een stroom van 1A neem, dan zit daar al een factor 1E7 verschil tussen.
Spuit elf... Als je nou het hele topic had gelezen in plaats van alleen het eerste bericht, had je wellicht gezien dat die vergissing allang gecorrigeerd was.
Het is zeker niet zo dat sneller schakelen altijd beter is; er bestaat ook nog zoiets als EMC normen, en naarmate je harder gaat schakelen krijg je meer last van parasitaire effecten, die in een extreem geval zelfs tot avalanche breakdown en meer dissipatie kunnen leiden.
Euhm, ik heb ongeveer 3/4 van de draad gelezen en probeer dat te combineren met een concentratie probleem.
En er zit idd een grens aan het sneller willen schakelen van MOSfets i.v.m. EMC problematiek en paracitaire ellende.
