welke waarde en wat is de{TT stelsel] aardverspeidingsweerstand max 166 ohm , ook wordt vaak vermeld max aardverspeidingsweerstand is 0,5 ohm ?
Ra is weerstand aardleiding installatie plus elektrode max 166 ohm? en 0,5 ohm is max weerstand pen naar grond ?
beetje verwarrend omdat ook wordt vermeld max weerstan huis installatie 30 ohm en ook wel 100 ohm
Bij een Installate met 30mA aardleks is max 166 ohm toegestaan. Heb je geen aardleks dan dien je er voor te zorgen dat de aardverspreidingsweerstand laag genoeg is om de zekering of automaat voldoende snel uit te schakelen bij aardsluiting. In een husinstallatie die een beetje uptodate is vind tegenwoordig de verplichte aardlek schakelaars.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
De maximale aardverspreidingsweerstand is ca 30/In
De waarde 30 is afhankelijk van je beveiliging met zekeringen aardlek of automaten B of C karakteristiek. Maar dit geef ik nu als voorbeeld.
In is de nominaalstroom van de beveiliging die aardsluiting kan veroorzaken.
Bij 16 A is dat dan 30 / 16 = (afgerond) 1,9 Ohm, gemeten op het meest ongunstigste punt van de installatie!
Heb je aardleks. dan is het 50/In. 50? omdat een aardel veel sneller is dan een automaat of zekering.
Bij 30 mA is dat dan 50 / 0,03 = 1667 Ohm.
Een Nederlandse bepaling geeft aan dat het maximaal 167 Ohm mag zijn.
Als bij jou installatie de max Ra 0,5 Ohm is betekend dat je een groep hebt met meer dan 16 Amp.
Of een bijzondere installatie hebt, bv zwembad.
Jinny
ik lees op internet de meest uiteen lopende waarden , kan me van vroeger op school herinneren een volwassen man 5000 ohm? maar lees nu waarden van 500 ohm tot 10 kilo ohm???
Kan inderdaad erg verschillen. Is afhankelijk van de persoon en van de situatie. Dunne of dikke huid, wel of geen eelt, droge of natte handen, aanraken met een vingertop of met de volle handpalm, het heeft allemaal invloed.
Ga het eens zelf meten.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 15 november 2023 16:40:24 schreef drent:
De waarde is van vele factoren afhankelijk.
De waarde is ook van mens tot mens verschillend, en dan ook nog eens spanningsafhankelijk.
Zo uit mijn hoofd (t is al weer lang geleden):
Voor de bepaling van de voorschriften (NEN1010) rekent men met een weerstand van 1500 Ohm (bij 230Volt)
Dan zou er een stroom door je lichaam kunnen gaan van 1500/230 = 0,15 Ampere
Ruim voldoende om een 30 mA aardlek eruit te laten gaan, onvoldoende om een 300 mA aardlek er uit te laten gaan, en als het probleem zich lang genoeg voordoet, absoluut dodelijk.
Ik vind het nog altijd wat vreemd dat je in Nederland geen differentieel hoeft te gebruiken op voorwaarde dat je spreidingsweerstand laag genoeg is.
Ik snap het principe van een voldoende hoge foutstroom bij isolatiefout wel en daar is niets mis mee.
Maar er zijn toch risico's?
- Je eigen aardverbinding kan op termijn per ongeluk of door veroudering steeds minder goed worden.
- Er kan iets mislopen met de aardverbinding van het sterpunt van de wijktrafo.
In een TN-net is het een heel ander verhaal, daar is een foutstroom door isolatiefout veel sneller gelijkaardig aan een kortsluitstroom.
Op 15 november 2023 16:38:59 schreef drent:
hoe groot is de elektrische weerstand van een mens van hand naar de voet bij aanraking 220V
Van vinger tot vinger met een multimeter is dat ergens tussen 100k en vele mega ohms. Maar eigenlijk verder totaal onbelangrijk.
Er zijn veel factoren van belang die uiteindelijk de stroom door je lichaam bepalen. En de grote van de stroom zegt ook niet alles het is dan ook gaat die door je hart of niet en hoe lang duurt dat. IK las laats iets dat een stroom boven de 1A altijd wel direct fataal is maar soms kan ook 10mA en dan veel te lang en slechte lichamelijke conditie ook fataal zijn.
Het belangrijkste van een aardlek is dan ook die zo snel mogelijk is en de exacte waarde van de stroom die er op dat moment door je lichaam loopt is dan veel minder belangrijk.
Vrouwen lopen meer risico dan mannen.
Daarom zijn vrouwen ook zo slim om de man het te laten doen.
Ik weet niet zeker of vrouwen meer risico lopen maar ik las Laatst wel dat gewicht, dus lichaamsmassa zeker van invloed is. Dus een kat heeft dan meer risico dan een volwassen koe. Ja blijkbaar zijn al dat soort dingen getest en een koe schijnt meer aan te kunnen dan een mens. En een koe is toch ook een vrouw
Op 15 november 2023 19:22:06 schreef benleentje:
Van vinger tot vinger met een multimeter is dat ergens tussen 100k en vele mega ohms. Maar eigenlijk verder totaal onbelangrijk.Er zijn veel factoren van belang die uiteindelijk de stroom door je lichaam bepalen. En de grote van de stroom zegt ook niet alles het is dan ook gaat die door je hart of niet en hoe lang duurt dat. IK las laats iets dat een stroom boven de 1A altijd wel direct fataal is maar soms kan ook 10mA en dan veel te lang en slechte lichamelijke conditie ook fataal zijn.
[...]Daarom zijn vrouwen ook zo slim om de man het te laten doen.
Ik weet niet zeker of vrouwen meer risico lopen maar ik las Laatst wel dat gewicht, dus lichaamsmassa zeker van invloed is. Dus een kat heeft dan meer risico dan een volwassen koe. Ja blijkbaar zijn al dat soort dingen getest en een koe schijnt meer aan te kunnen dan een mens. En een koe is toch ook een vrouw.
Een koe han helemaal niet beter tegen spanning dan een mens, 42v is vaak al dodelijk voor die beesten. Staan met 4 poten op grasland zonder schoenen. Niet te verwarren met schrikdraad.
andre1973
zit sinds 2009 in de PV.
Het gaat helemaal niet om de stroom door een persoon.
Het gaat om de kortsluit of foutstroom die gaat lopen indien een geleider de het metalen gestel raakt.
Omdat je maximaal 300 mA ALS ma toepassen (30mA max bij groepen waar licht en of WCD voor algemeen gebruik zijn aangesloten) en een spanning van 50VAC en hoger gezien word als gevaarlijk kom je tot die 166 Ohm voor de hele keten.
(50/0,3=166)
Dat is dus als alles! achter een ALA / ALS van maximaal 300 mA zit aangesloten. Veel zonnepanelen installatie zijn aangesloten achter een 100 of 300 mA groep, omdat zonnepanelen omvormers typisch de neiging hebben tot het laten trippen van een 30 mA ALS, en dan ligt sabotage (van de beveiliging) op de loer.
Wil je ook eindgroepen hebben op alleen zekeringen dan moet je uitgaan van de maximale zekering van de grootste eindgroep.
[Bericht gewijzigd door andre1973 op (17%)]
Jinny
In NL, weet niet volledig meer uit mijn hoofd, heb je in huisinstallaties afgezekerd met 16A.
Als je dat deelt kom je ergens op 14Ω uit.
Met 1.5Ω gaat ie er altijd uit.
Hoe ik aan die 1.5 kom, geen idee, ooit een keer geleerd op school denk ik, lang, lang geleden.
Hunebedbouwer
Op 16 november 2023 08:01:36 schreef Jinny:
Daar ligt mij ook iets van bij.
Ik hielt ook minimaal 1.5-Ohm aan, het liefst nog minder als het mogelijk was. Maar dan in de industrie, niet in de woningbouw.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Vroeger.....
Toen we nog vrijwel geen aardlekschakelaars hadden en alles beveiligden met smeltzekeringen was het:
25/In. En omdat je meestal 16 A zekeringen gebruikt, 25/16 = 1,56 Ohm.
Daar komt het vandaan.
Hoe meet je dit eigenlijk goed?
ik heb een koperen pijp de gron in geramd tot ik niet verder kon, maar geen idee of het genoeg is....
ik heb het geprobeerd te meten met een multimeter naar mijn stalen loods...
de ene kant op was de weerstand negatief
De andere kant op was hij te hoog
vrees een klein potentiaal verschil alleen al als het gevolg van koper en staal. Vermoed dat een multimeter niet echt geschikt was (let wel ik doe nooit meer iets met landinstallaties)
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Je mag al zo wie zo NIET met gelijkstroom/gelijkspannig meten.
Er zijn specale meters / meetmethoden voor.
Voor een nauwkeurige meting moet je een extra hulpelectrode gebruiken.
mvdk
Das al niet de manier. De beste manier is stalen staven die geschikt zijn om aan elkaar te schroeven. Aan de punt van de eerste maak je de aarddraad vast, die gaat mee de grond in. Dat is de aardelektrode. Als de eerste in de grond zit, schroef je de volgende eraan. Dat is het spul waar de gespecialiseerde bedrijven mee werken. Met slechts één staaf kom je nooit diep genoeg. Lang geleden, toen er nog op de waterleiding werd geaard, werkte niet alleen het metaal van de waterleiding als elektrode, er lag van alles in de straat. Gietijzeren gasleidingen, GPLK, geen VGPLK. Alles deed mee. Tegenwoordig ligt er alleen nog maar kunststof in de grond, je moet dus rekening houden met de weerstand van een schoon aardrijk.
Jinny
Op 16 november 2023 15:36:49 schreef High met Henk:
Hoe meet je dit eigenlijk goed?ik heb een koperen pijp de gron in geramd tot ik niet verder kon, maar geen idee of het genoeg is....
de ene kant op was de weerstand negatiefDe andere kant op was hij te hoog
Ik zal eens kijken of ik van het weekeinde mijn meter mee kan nemen, kom je die maar even halen Sven..
Ik vraag me serieus af of het niet werkt.
Dat het niet de manier is weet ik, maar ik heb een gaatje in de betonvloer over gehouden, dus kan zo een nieuwe pen slaan.
Ik schat echter in dat het bij mij genoeg is, omdat grondwater hier heel hoog staat en ik vrijwel zeker in de natte klei zit...
Echter mijn vraag was hoe de meting werkt.. en met wisselspanning dus en dan een stroommeting neem ik aan.
Interessant....
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (18%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Met Gelijkspanning krijg je polarisatie bij je electrode, er ontstaan gasbelletjes die als het ware je aarden isoleren.
Door gebruik. te maken van een stroombron en een spanningsmeting kun je de weerstand berekenen.
Een stroombron (binnen bepaalde grenzen) heeft geen last van overgangsweerstanden.
Bij een zuivere spanningsmeting vloeit er geen stroom, de weerstand in je meetdraden etc heeft dan geen invloed op je meting.
Door hier handig gebruik van te maken kun je de aardverspreidingsweerstand berekenen.
Je hebt dan wel een hulpelectrode nodig.
Er zijn ook andere meetmethoden.
3 Puntsmeting
Circuitmeting, Circuit Net, en Circuit aarde. Deze geeft een benadering van de aardverspreidingsweerstand MITS de impedantie van de Fase gelijk is aan die van de Nul.
