Slimme gasmeter tikt lekker door gesloten gasleiding, LANDIS + GYR modellen
Op 29 april 2022 20:56:19 schreef Bart64:...er zijn zoveel verhalen geweest van meters die ook niet goed geijkt waren en goedkoop in china zijn gemaakt en geleverd in grote aantallen zonder ijkingen.....
Denk toch eens gewoon na. Dit zou een onbehoorlijk misdrijf zijn en tot ongekende schadevergoedingen leiden. Dat risico nemen ze echt niet.
WIe weet nou echt of je meter wel betrouwbaar is? TEnslotte mag je m niet zelf inspecteren en moet je maar er op vertrouwen dat ie goed is en geijkt ? Mag je zelf een andere of oude mechanische meter er zomaar extra tussen hangen voor controle van je verbruik? Denk t niet toch? Ik denk dat er opmerkelijke verschillen opeens aan t licht zouden komen met al die andere nog niet vervangen meters..met mogelijk dezelfde defecten erin straks.
Ik denk dat je wel ergens de calibratierapporten kan opvragen.Ieder apparaat waar mee verrekend wordt, MOET gecalibreerd zijn, en er moeten rapporten van zijn.
Op 30 april 2022 16:27:32 schreef Bart64:
Die vragen zijn 14 jaar geleden al beantwoord:
Rapportage onderzoek balgenmeters 2008.pdf
Het ligt eraan waar je gasmeter zich bevind. In een koude schuur, tegen een koude buitenmuur, of misschien via een lange dienstleiding in de bedstee? Als het gemeten gas warmer is dan een ergens in het document genoemde aantal graden, krijg je minder warmte inhoud geleverd. Geld ook voor motorbrandstoffen, btw.
Hier is al eens een topic over geweest, wat de aanleiding was voor de speurtocht naar het document wat ik nu bijgevoegd heb.
Wat me wel opvalt: in bedrijven laten we elk jaar (sommige zaken om de 2 jaar) alles kalibreren, wat op zijn minst controle van de nauwkeurigheid inhoudt. Maar in de meterkast hangt het vrolijk tientallen jaren zonder enige controle.
En wie zou dat moeten gaan betalen?
Edit: Over het onderwerp betrouwbaarheid en eventueel regelmatig ijken, zijn ook al enige topics geweest. Bij ferrarismeters moet je als klant gewoon stil blijven, die gaan langzamer lopen. Als je een huurhuis betrekt wat al eerder was bewoond: sla het ruitje van de meter stuk. Klaag bij de woningcorporatie, die verwijzen je door naar de netbeheerder. Die komt dan een andere meter plaatsen. Als je pech hebt moet je dat betalen, met een beetje mazzel betaalt de verhuurder of rekent de netbeheerder je het niet aan. Op deze wijze voorkom je een hoop ge-OH wat kan ontstaan als je voorganger gefraudeerd heeft.
[Bericht gewijzigd door mvdk op (70%)]
Op 30 april 2022 17:23:15 schreef Hoeben:
Zo werkt het niet. De meters worden niet allemaal stuk voor stuk gecontroleerd. Dat zou veel te duur worden. Maar er worden wel steekproeven genomen. Per type en bouwjaar worden een aantal exemplaren weggenomen en in het ijklab gecontroleerd. Er zijn zelfs bedrijven die dit op locatie doen, zonder de meter weg te nemen. Ze zetten dan een ijkmeter achter de verrekeningsmeter, slang er aan naar een grote brander die op straat staat en dat laten ze een poosje draaien. En voor sceptici: de verbruikte hoeveelheid gas wordt genoteerd en op de nota in mindering gebracht.
Bij elektriciteitsmeters gebeurt de controle bijna altijd op locatie.
