Hallo allemaal,
klein vraagje?
https://www.giangrandi.org/electronics/am-mod/am-mod-sch-carrier.gif
Kun je de 74HC4060 verwisselen voor een van deze twee? ( zie link beneden? )
https://www.brokxelectronics.nl/index.php?main_page=advanced_search_re…
Ik ga hem nu niet 1 2 3 even maken maar wil het alvast weten voor als…
kan hem natuurlijk ook ff domweg WEL uit testen maar misschien weet een van jullie…
HOOWww ff en is er misschien nog een goed beter beste?
Bron: https://www.giangrandi.org/electronics/am-mod/am-mod.shtml
VrGr Rob
Modedit:
Moet dat nou?
[Bericht gewijzigd door Sine op (88%)]
De 4050 heeft geen vergelijkbare functie, dus dat zal een tikfout zijn.
HCT zal gaan op de plek van HC, gewone CMOS is waarschijnlijk te traag voor 10 MHz.
Waarom moeilijk doen, de 74HC4060 is nog gewoon te te koop.
Even een mailtje sturen en voor en paar euro heb je hem thuis.
Hallo allemaal,
? heb ik het fout geschreven?
En @Thevel,
Het gaat mij niet om het geld maar die tent is op de weg van thuis naar werk dus dan rij ik ff met de auto langs als ik er zin aan heb,
dat was eigenlijk de gedachte er achter.
Ik denk dan haal ik op de weg langs deze even: CD74HCT4060E ( ALS dat kan? Ik bedoel als je hem daarvoor kunt gebruiken )
En dan maak ik dat dingetje misschien nog niet eens helemaal maar dat oscillatortje,
Leek me wel leuk om even te testen zomaarzoowww.
VrGr Rob
electron920
Op 2 mei 2022 18:55:10 schreef rob007:
Er stond 74HC4050 in de titel
Modedit:
Moet dat nou?
[Bericht gewijzigd door Sine op (81%)]
Hallo Henk / Henry,
Dankjewel voor het beantwoorden!
big_fat_mama ik wil wel maar heb daar inderdaad problemen mee!
woord en leesblind Dyslexie ik weet bijna wel zeker dat ik de beste ben in het-
omdraaien van lettertjes en cijfertjes enz...( maar geen medelijjen hoor! )
Ik heb zitten zoeken maar… ik kreeg niet echt iets waarvan je zegt ja
En eerlijk is eerlijk ben daar ook geen gigantje in/mee!
Maar vind het altijd wel leuk om met zo’n IC te knooien.
Heb vast nog wel een 26MHz kristal of zo liggen.
Ik heb dat toen destijds ook eens met delen gedaan,
eerst lukte het niet maar toen in eenst ging het werken en nog best leuk ook!
https://www.circuitsonline.net/forum/view/76233/1#highlight=delen
schema:
https://postlmg.cc/hXdwrvy7
Tot zo ver weer even!
VrGr Rob
electron920
Ha Arco,
Ik ben uitgegaan van het schema wat @rob007 laat zien een 10,368 MHz kristal de CD4060BE heeft een klok minimaal 12 MHz @15 V !
Dus in mijn optiek zijn ze beiden te gebruiken......
Henk.
Hallo beste mensen,
Misschien kan ik het ff op breadboard zetten, koop ik ze wel alle twee als het zover is.
Vroeg ik mij nog wel af zijn het dezelfde pin aansluitingen?
In het ergste geval blaas ik hem op, jammer dan!
VrGr Rob
Rob is meer van het proberen
En daar wordt je ook niet dommer van, maar toegegeven, dat experiment kun je je eigenlijk besparen.
[Bericht gewijzigd door Sine op (30%)]
electron920
Ha rob007,
Als je de twee types bedoeld..... ja die hebben dezelfde pin aansluitingen.
Maar let even op de voedingsspanning zoals ik opmerkte de CD4060BE is van af 12 V tot 15 V prima bruikbaar,
op het schema zie ik 12 V aan de ingang, daar wordt 10 V van gemaakt,
op deze 10 V werkt de oscillator van de CD4060BE naar behoren
Henk.
Op 3 mei 2022 16:14:45 schreef Arco:
Ik zie wat anders...
Op 3 mei 2022 16:00:32 schreef electron920:
En met die 10V kun je ook de CD4060 voeden...
Het gebruik van 10v als voeding is meestal niet erg handig, omdat alle modernere electronica op veel lagere spanning werkt, en interfacen dus lastig wordt.
Je mag nu al blij zijn als er ergens nog een 5v versie van is, meeste werkt op 3.3v/2.5v/1.8v of lager...
Op 3 mei 2022 17:00:54 schreef Arco:
Maar dat is bij daze schakeling helemaal niet van toepassing.
Martin V
De CD4053 kun je ook gebruiken, als multiplexer want dat is het.
Volgens het schema van Otto Tuil; het middengolfzendertje met daar achter de multiplexer, te vinden op het forum; gloeidraad.nl
https://www.nfor.nl/radioforumservice/index.php?p=artikelen&sub=artike…
[Bericht gewijzigd door Martin V op (19%)]
electron920
Ha Arco,
Dat is toch een onderdeel van het schema, even verder kijken
Hoe het ook zij op 10 V werkt de C-mos en op 5 V de TTL en tussen 3,5 V en 20 V de kruising tussen beiden de HCT en verwanten !
Henk.
Ik vind dat schema waar Martin mee komt behoorlijk groot(niet lelijk bedoelt!)
Tja en je weet wat van proberen komt…
daarbij die tweede regel zeg je eigenlijk, bespaar je de moeite jij word toch nooit slim! LOL
( en je hebt nog gelijk ook!
ik wil alleen dat ene stukje proberen met de CD74HCT4060E gewoon even op breadboard gewoon alleen even kijken wat het doet,
dit word geen poging om... weet ik veel te maken!
VrGr Rob
U3, a 78L05, generates the 5 V supply voltage for the carrier generator that requires a standard TTL power supply like all 74HC C-MOS ICs. U4, a 78L08, generates the 10 V supply voltage for the audio amplifier. Since a 78L08 usually generates 8 V, its output voltage is increases by about 2 V by the three diodes D2, D3 and D4.
