Hallo
Ik heb een schema getekend met ulti 5.72
Wanneer ik de componentenlijst en netlist importeer in
het layout programma krijg in van 1 component een netlist import error het betreft een bridge -rectifier volgens de librarie UT_PKGTYPE 2KBPXXXM dit component word dus niet herkend
Wie kan mij helpen dit op te lossen?
Hendrik
mogelijk komen de nummers van de aansluitingen in het PKG type niet overeen met die van het schema, bvb: in de behuizings-library heeft dit type bruggelijkrichter aansluitingen genummerd 1,2,3,4, en als schemasymbool zijn deze aansluitingen anders benoemd ("AC" "AC" "+" "-") bijvoorbeeld.
het is een tijdje geleden dat ik ultiboard nog gebruikt heb, dus ik kan ernaast zitten.
Bugje, andere package nemen of de pinnen opnieuw benoemen.
Gebruik Eagle of iets anders, Ultiboard is een hoofdpijnstimulerend programma :P
ultiboard valt wel mee. Als je het onder de knie hebt.
Maar goed het is makkelijker als je er ultisim bij hebt:p
Maak je een stuk minder fouten.
Op 5 mei 2005 21:42:14 schreef Antoine:
Motivatie?
Op 6 mei 2005 00:16:38 schreef Henry S.:
Motivatie?
ultiboard samen met ulticap is gewoon een goed pakket.
maar als je geen goede licentie heb loop je te klooien met verkeert gekraakte versies. dan krijg je gezeur met netlisten die niet willen, ontwikkel files die niet gevonden zijn enz....
dan krijg je er idd hoofdpijn van maar licht niet aan het pakket
Hallo iedereen
Bedankt voor de suggesties
Wat Stefaan betreft dat heb ik gecontroleerd
is niet het probleem dacht ik (heb een en ander uitgeprobeerd)
Wat de andere mensen betreft het blijft natuurlijk een persoonlijke keus welk program je gebruikt maar ik ben van mening dat ulti zeker geen slecht programma is
Voor ymoona ik heb een geregistreerde versie.
Heb verschillende bridge-rectifiers uitgeprobeerd maar
geven alle geen resultaat
blijft het zelfde probleem geen herkenning van pin 1 t/m4
ondanks dat ik bij componenten proporties
de pin nummering 1t/m 4 had veranderd in +,-,ac1,ac2
heb voorlopig maar weer gewoon 4 diodes geplaatst
kan ik eerst de print gewoon af maken.
groeten
Hendrik
Begin dan te teken met protel ofzo.
Van eagle wordt het ook niet professioneler.
Sommige mensen kunnen er prachtige tekeningen mee maken maar de meeste beginners prutsen maar wat om.
Op 6 mei 2005 16:37:54 schreef electronicaboertje:
Hallo iedereen
groeten
Hendrik
Ik heb hem een tijdje geleden vervangen door BR-KBL
Goedemorgen
Heb de tip van Henry S om de pkgtype BR-KBL te gebruiken
uitgeprobeerd en dat werkt.
Nu vraag ik me het volgende af.
Wat is hier de reden van pkgtype BR-KBL staat niet in de library die bij 5.72 geleverd word.
Standaard bridge is daar het pkgtype BR-KBP1
Haalt ulti soms librarys van verschillende versies doorelkaar heen?
Kan me herinneren dat ik eens een pkgtype van een elko uit een oudere library heb gebruikt om dat de bijgeleverde
pkgtype uit die library niet herkent werd.
Hendrik
BR-KBL staat in de library van UB2001 en het is mij wel eens opgevallen dat ze aan het rotzooien zijn geweest met de libraries: Ik miste een paar keer een pkgtype na een update...
